Тем: 4,590, Сообщений: 361,102, Пользователи: 159,938
На форуме: 43
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Схемотехника, Мастерская > JTag/Dump
JTag/Dump БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ Все для востановления ресиверов (флешеры, дампы, мануалы и др.)
Старый 22.11.2009, 01:48   #1
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
По умолчанию Реанимация ORTON 4050C и ему подобных
Для восстановления ресивера нужно залить дамп с загрузчиком 1.0.3 через EJTAG_TT_1.0.6.16. Тоесть 1.2.85 или старше. Софт ищем здесь.
Для того,чтобы флеш определилась нужно в базовом адресе поменять 1 на 0 или А. Дамп можно лить даже в формате ABS.
Тип флеши - SPI (ALI)
Если установить галочку Fast AMD/SPI, дамп зальется быстрее.
И опять же на материнке маркировка выводов перепутана. Будьте внимательны при подключении.
При прошивке отключайте переднюю панель.
Ну а пока дамп заливается можно попить
Последний раз редактировалось Bodik; 22.11.2009 в 02:03.
Старый 05.12.2009, 00:46   #2
ЛЕВ
Аватар для ЛЕВ
Ресивер: ORTON 4100c
ЛЕВ пока неопределено
Сообщение от Bodik Посмотреть сообщение
Почемуто не получается оживить ОРТОН 4050с,пишет----Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 00000000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG 1 - 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
Версия процессора Ali = 3327
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = SPI 8 bit
Byte mode access
Flash Base адресс = 0xBFC00000
Первые 16 байт флеши :
0080 0240 FFFF 033C F87F 6334 2410 4300
Режим работы с SPI-флешь
DevID = 0002; VendorID = 0000
Ошибка определения SPI ID
Готово
это если выбрал тип флешиSPI(ALI)
Последний раз редактировалось ЛЕВ; 05.12.2009 в 00:49.
ЛЕВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 00:57   #3
ЛЕВ
Аватар для ЛЕВ
А это пишет если тип флеши AMD 16bit
FileVersion = 1.0.6.16
CPU ID = 00000000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Режим работы флешь = AMD 16 bit
Byte mode access
CFI = я, ,
Boot type = 1
Флешь не поддерживает CFI
Считываем парамеры из файла
Flash ID нету в *.ini файле
DevID = 0002; ManID = 0000
Готово
Окна СЧИТАТЬ,ЗАПИСАТЬ,СТЕРЕТЬ остаются не активными.Вчём причина?Шнурок на резисторах 6см,спаял на 74НС244 результат такойже.
Старый 06.12.2009, 22:09   #4
ЛЕВ
Аватар для ЛЕВ
В строке БАЗОВЫЙ АДРЕС вместо1 поставил 0(ноль) и всё получилось,апарат ожил.Шнурок работал как на резисторах ,так и на микросхеме.
Старый 26.01.2010, 06:10   #5
yourock
FileVersion = 1.0.6.17
Speed = 215859
CPU ID = 00000000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Byte mode access
Flash Base адресс = 0x1FC00000
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
DevID = 0014; VendorID = 0001
SPI флешь определена : Размер флешь = 2097152
Готово
Записываем файл H:\СПУТНИ~1\НАШАПР~1\POVORO~1.ABS
размер данных = 2097152 байт
Подготовка к записи ...
Будем стирать 32 блок(ов)...
Стираем блок 1 с адресом = 0000
Стираем блок 2 с адресом = 10000
Стираем блок 3 с адресом = 20000
Стираем блок 4 с адресом = 30000
Стираем блок 5 с адресом = 40000
Стираем блок 6 с адресом = 50000
Стираем блок 7 с адресом = 60000
Стираем блок 8 с адресом = 70000
Стираем блок 9 с адресом = 80000
Стираем блок 10 с адресом = 90000
Стираем блок 11 с адресом = A0000
Стираем блок 12 с адресом = B0000
Стираем блок 13 с адресом = C0000
Стираем блок 14 с адресом = D0000
Стираем блок 15 с адресом = E0000
Стираем блок 16 с адресом = F0000
Стираем блок 17 с адресом = 100000
Стираем блок 18 с адресом = 110000
Стираем блок 19 с адресом = 120000
Стираем блок 20 с адресом = 130000
Стираем блок 21 с адресом = 140000
Стираем блок 22 с адресом = 150000
Стираем блок 23 с адресом = 160000
Стираем блок 24 с адресом = 170000
Стираем блок 25 с адресом = 180000
Стираем блок 26 с адресом = 190000
Стираем блок 27 с адресом = 1A0000
Стираем блок 28 с адресом = 1B0000
Стираем блок 29 с адресом = 1C0000
Стираем блок 30 с адресом = 1D0000
Стираем блок 31 с адресом = 1E0000
Стираем блок 32 с адресом = 1F0000
Успешно стерли 32 блок(ов)
Запись в режиме SPI 256
Начинаем запись во флешь
4:56:51
Ошибка записи addr = 0x1DB000
Готово
5:06:46
Подскажите пожалуйста, что не так, доходит до 92 процентов и останавливается с такой ошибкой, что делать?
Старый 29.01.2010, 00:19   #6
datser
Аватар для datser
Ресивер: ORTON HD X403p
Сказал(а) спасибо: 19
datser пока неопределено
щось я не пойму EJTAG_TT_1.0.6.16.флеш в мене опреділяє стирає а коли хочу відкрити дамп ABS то сама программа дампа не бачить а BIN бачить і лиє. підкажіть шо не так ---- все получилось переіменовав сам файл
Последний раз редактировалось datser; 29.01.2010 в 12:36.
datser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 00:00   #7
Lexod
Ресивер: Different (что на обслуживание принесут)
Сказал(а) спасибо: 24
Lexod пока неопределено
За пост действительно огромное спасибо.
В течении дня поднял 5 аппаратов. Есть пара уточнений.
Во всех аппаратах после замены первой цифры адреса на А возникали ошибки при стирании флеш (по разным адресам, хаотично) или ошибки записи (опять-таки, не систематизировано). Стабильная работа была при замене на 0.
В режиме Fast AMD/SPI полный дамп (что действительно порадовало - даже в формате ABS) заливается за 40-45 мин.
На материнке может быть обратная маркировка (последовательность пинов сохраняется). предварительно нужно прозвонить RST (по маркировке) на корпус. Если накоротко, значит последовательность обратная (RST марк. = GND действ., GND марк. = RST действ.) при полном соблюдении последовательности.
В моем случае отключение передней панели приводило к результатам, аналогичным замене первой цифры адреса на А.
PS: За пост и ссылку на JTAG_TINY данной версии действительно огромное спасибо.
PS 2 (Для сравнения с работоспособностью других схем): У меня JTAG-eJTAG на 74HC244 с питанием от ресивера. Питание схемы беру со входа U7 (LD1117) - после стабилизации питания на самой мамке.
Lexod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 21:58   #8
zloivolk
Ресивер: GI2138, 4100С, S1
zloivolk пока неопределено
А некто не сталкивался с такой проблемой, через джетаг заливается дамп, а дальше ничего не происходит мертвый девайс ортон 4060cx plus...
PS была залита не та прошивка...
zloivolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 22:00   #9
Считай то что залил и сравни - если все совпадает - проблема с железом
Старый 14.07.2011, 23:08   #10
zloivolk
Да не совпадает 2048 КБ против 64 КБ... Как понимаю надо менять флеш, или выпаивать и шить...
Старый 14.07.2011, 23:15   #11
Вначале научись пользоваться программой. Укажи размер скачиваемого не 10000 (по умолчанию), а 200000, тогда скачается весь дамп.
Старый 15.07.2011, 22:20   #12
zloivolk
Всем спасибо, все получилось, главное быть внимательным при сборе схемы и правильно поставить БАЗОВЫЙ АДРЕС... а остальное по инструкции...
Старый 16.08.2011, 14:29   #13
Вадим
Аватар для Вадим
Ресивер: 5000.4100
Вадим пока неопределено
где можна купить кабель в Украине?
---------- Post added at 13:29 ---------- Previous post was at 13:26 ----------
у меня получилось все с первого раза, правда потом какойто тюнер попался, так и не зделал его!
Openbox X800, Globo 5000, Globo 7010C, Orton 4100C, Orton 4050C, DVB - 4W,5E,13E,36Е,75E
Вадим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 22:47   #14
zloivolk
В Украине очень проблематично, проще самому спаять на резисторах или микрухе, или если проблемы с пайкой, то на любом радиорынке у местных спецов дороже 50-60 гривен не выйдет...
Старый 02.03.2012, 21:18   #15
vovan-di
Ресивер: openbox x820
vovan-di пока неопределено
привіт всім вмене така проблема на оптікум 4100с світить червона лампочка і все. прошиваю жетагом шиється нормально. но на тюнері після прошивкі змін нема,може вкогось подібне щось було.
vovan-di вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 21:57   #16
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
vovan-di, а з блоком живлення точно все гаразд?
svlk на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 22:04   #17
vovan-di
FileVersion = 1.0.6.15
CPU ID = 00000000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Byte mode access
Flash Base адресс = 0xAFC00000
Готово
Стираем полностью флешь .....
Успешно стерта флешь
Записываем файл D:\GLOBO4~1\CLIPBO~1\OPTICU~1\!OPTIC~1.BIN
22:27:59
Готово
23:02:44
Старый 02.03.2012, 22:17   #18
vovan-di
тільки що прошив жетагом все получилося,перед прошивкою відєднав передню панелб в тюнері,два дні просидів біля тюнера,так і непойму в чому була пробуема
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
