| Opticum 4xx0с (ALI3329C) Opticum 4000с, 4050c, 4100c |
#1 |
![]() Регистрация: 05.10.2008
Здравствуйте всем!!! Короче не работает Globo4100C. Спаял JTAG на транзисторах, подключаю к тюнеру, а там загорается на табло число (8) и все. Решил я выпаивать флешку чтоб прошить без неё. Прочитал что на флешке находиться восемь ножек, но там их две штуки и какой из ных выпаять не поиму. Скажите пожалуйста местонахождение на плоте флешки каторый надо выпаивать. После выпаивания прошивать обыкновенной прошивкой или что-то другим программой. И после чего можно будет впаять флешку? короче раскожите истину которым я с магу восстановить ресивер, а не басни Крылова . Приезжайте все в гости ка-крас и вино выпим за здоровье ресивера.
Последний раз редактировалось Sereqa; 08.03.2010 в 13:35. |
#2 |
![]() Регистрация: 23.07.2007
Ресивер: AZBOX PREMIUM HD,KATHTREIN 922-ЗВЕРЮКА,OPENBOX X6HD PVR
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 19 ![]() |
да мля ..........долго ты флешку на которой 8 ног будешь шить.1 JTAG нормально работает только тот что на мс -схем в инете полно и сложности в изготовлении никакой.берешь прошивку (у жеки на апплоуде все это есть)вгоняешь проц в режим boot и льешь прошивку.затем после того как залит загрузчик запросто льешь через rс232 нужную прошиву.Удачи
#3 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,285
Поблагодарили 3,333 раз(а) в 1,665 сообщениях
как можно прошить тюнер без флешки. Если возникают трудности при прошивке без демонтажа флешки (ввод проца в отладочный режим,подтяжка напряжений и т.п.) то можно флешку выпаять и прошить на том же адаптере ejtag (на микросмехе) софт SPI_TT_v1.011 Шить прошивку полностью (прошивка одновременно является дампом)Если трудно определить флеш,то о какой реанимации может идти речь? Последний раз редактировалось kotiaj; 18.11.2008 в 00:37. |
#4 |
![]() Регистрация: 22.05.2007
Ресивер: Openbox X-800, GI S8120
Поблагодарили 143 раз(а) в 28 сообщениях
Лично я восьминогие выпаиваю, не задумываясь - шьется максимум 2 минуты, шью всю прошивку, а не только бут. Последние версии EJTAG_TT_1.0.6.15, SPI_TT v1.0.2.7 теперь стабильно работают и с вистой.
#5 |
Нет, просто jtag шьет через проц, поэтому и долго, spi_tt шьет быстро, но нужно флешку выпаивать.
#6 |
парни почему опять из ничего делаем проблему?какие к ***ам восьминогие флешки?это вы 24с....так называете? интересно как это в эту память весь дамп прошивки тулите 1.6мегабайта????все описано в обменнике у жеки -читайте и пробуйте делать все согласно инструкции.удачи
| 2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#7 |
Имееется в виду s25fl016a. Если не знаешь, о чем речь - лучше не пиши!
