На форуме: 33
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Arion, Ferguson, Lemberg...
Arion, Ferguson, Lemberg... Arion, Ferguson, Openbox 1700...
Старый 19.04.2007, 09:36   #1
Стрелка Инструкция по прошивке Arion
Совместимость
Существует несколько аппаратных моделей ресиверов Arion:
Внимание!!! Ресиверы DSR5001 выпускаются в нескольких аппаратных моделях! Будьте осторожны!
S100SE
- Ferguson AF-2018SE (старая модель)
- DSR 5001 FTA (внимание!!! Эти ресиверы выпускаются в нескольких моделях!)
S100SEC
- Ferguson AF-2018SEC
S150EC (FTA модель)
- Ferguson AF-3018SE
- NewStar ST-202
- DSR5001Plus (внимание!!! только ПЛЮС-модель, хотя DSR5001Plus может быть и другой моделью)
S170E
- AR-310 (что за фирма???)
S170EC
- Arion AF-1700
- Ferguson 4018 (буквы у него какие?????)
- DSR 5001 (в основном не плюс, но встречаются и плюсовые модели)
- OpenBox F-100
- Мастер Champion DSR 999
S170ECB
- Ferguson AF-4018SE
S190CI (2x Common Interface)
- Ferguson AF-5018CI
- PS-1900CI (что за фирма???)
- OpenBox F-210
- DZR-1900CI (что за фирма???)
- He@d HD-3000CI
S190CN (встроенный модуль Conax)
- Ferguson AF-6018CR
- OpenBox X-600
S192CNCI (встроенный модуль Conax, 2x Common Interface)
- Ferguson AF-7018UCI
- OpenBox X-610
- He@d CX3500
- SatStar DSR 8600CICR
- DSR 7001
S220EC
- Ferguson AF-2818SE
- Eycos E-1000SF
S700SE
- Ferguson AF-1018SE
S700SEC
- Ferguson AF-1118SE
S810CI
- Arion AF-8100CI
S811CISKV
- TERMAL/OLiMPiA 8110 CISK
S811EC
- TERMAL/OLiMPiA 7100 FTA
S820CI
- TERMAL/OLiMPiA 8200 CI
S821CISK (встроенный Skycrypt)
- Ferguson AF-8018UCI
S821CISKV (2x Common Interface, встроенный Skycrypt, Videolink)
- Ferguson AF-8018UCI USB
- PowerSky PS8210CIK
S821SKV (встроенный Skycrypt, Videolink)
- PowerSky PS-8210SK
S841CI
- OPS-2000CI (что за фирма???)
S841CNCI
S841EC
Ресивер с Linux
- ELANVISION EV-8000S PVR Ready
- Openbox CI-7000PVR (немного информации по этому ресиверу есть тут. Спасибо Strannyk за информацию)
ВНИМАНИЕ!!! Данные ресиверы имеют встроенную систему Linux и представляют собой совершенно иной класс устройств, нежели описанные выше! К этим ресиверам НЕ ПРИМЕНИМЫ методы, описанные в этом сборнике!
Как вы можете заметить, по буквам в названии модели можно определить что имеет данная модель. Вот легенда:
CI - 2x Common Interface
CN - встроенный модуль Conax
E - ???
EC - ???
ECB - ???
SK - встроенный Skycrypt
SE - ???
SEC - ???
V - Videolink
ПО для ресиверов, принадлежащих одной аппаратной моделе полностью совместимы между собой и часто (но не всегда) могут быть залиты в ресивер без каких-либо изменений (естесственно, при условии совпадения версий загрузчика).
Необходимая комплектация
1. Компьютер со встроенным Com-портом. С переходниками USB-RS232 тоже работает.
2. Нуль-модемный кабель. Лучше всего "полный". Вот его распиновка:
1+6 <-> 4
4 <-> 1+6
3 <-> 2
2 <-> 3
5 <-> 5
7 <-> 8
8 <-> 7
корпус <-> корпус
3. Программа для заливки Arioner версии 024.
4. Программа для заливки AutoArioner.
5. ПО (или софт, или прошивка) ресивера.
6. Программа Ariter2N
7. Программа Gasoline
8. Программа AUC_HEdit
9. Файлы сеттинга и ключей.
Служебные коды
лужебные коды служат для перевода ресивера в различные режимы. Коды вводятся с пульта, когда ресивер находится в Standby режиме.
0786 - мастер код
42114802500 - вывод полной информации о тюнере.
193702486 - код активации встроенного эмулятора.
74620 - Режим готовности тюнера к передаче полностью ПО, настроек каналов и ключей.
74621 - Режим готовности тюнера к передаче всех настроек каналов и их списков (ARITER2)
74623 - Режим готовности тюнера к передаче всего содержимого эмулятора. (GAZOLINE)
74624 - Режим готовности тюнера к передаче только настроек каналов и ключей.
24680 - Режим готовности тюнера к приему каких либо данных (кроме приема ПО)
14802 - Определение модели (AUC_HEdit)
Определение модели ресивера и сохранение ПО
тот шаг необходимо выполнить один раз для того, чтобы определить модель вашего ресивера. Если модель вам известна, то можете идти дальше.
Итак, для определения модели делаем следующее:
1. Выключите ресивер кнопкой Standby на пульте или на ресивере.
2. Запустите программу AUC_HEdit
3. В программе нажмите кнопку Receive
4. В открывшемся окне отметьте пункт "Correction" и выберите "Soft"
5. Переведите ресивер в режим передачи ПО (на пульте ресивере наберите 74620)
5. В программе нажмите кнопку "Start" и дождитесь окончания процесса считывания ПО
6. В программе нажмите кнопку "Save As" и сохраните считанное ПО (оно может вам понадобится в дальнейшем, если возникнут какие-либо проблеммы).
Теперь в программе вы видете модель вашего ресивера. Запомните, а еще лучше запишите ее.
P.S. Программа не всегда выдает модель, точно совпадающую с названием модели (например, SR170EC, вместо S170EC).
P.P.S. Если модель вашего ресивера определилась, как ARH1, то у вас S100SE (ПО для него, как правило, называется 201 ld_что-то_там_еще).
P.P.P.S. При сохнанении считанного ПО, давайте файлу "говорящее" имя. Например, DSR5001Plus_$STM_A6177_S170EC, где DSR5001Plus - марка ресивера, $STM - тип ПО ($ является признаком наличия эмулятора), A6177 - версия ПО, S170EC - модель ресивера.
P.P.P.P.S. Таким же образом вы можете сохранить загрузчик. Для этого в пункте 4 вместо "Soft" выберите "Boot"
Примечание. Определение модели при помощи служебного кода 14802 работает очень не стабильно
Смена загрузчика
ВНИМАНИЕ!!! Смена загрузчика - самый ответственный момент. Если во время записи загрузчика во флэш-память ресивера произойдет какой-либо сбой (например, выключат свет), то ресивер можно будет восстановить только при помощи специальных средств (я имею в виду JTAG). Поэтому подумайте хорошенько, прежде чем приступать к смене загрузчика.
Итак, чтобы сменить загрузчик делаем так:
1. Отключите ресивер от сети.
2. Запустите программу Arioner версии 024
3. Нажмите кнопку "Open"
4. Выберите тип файла "Boot upgrade code file(*.buc)"
5. Выберите файл загрузчика
6. Выберите Com-порт
7. Нажмите кнопку "Send program to IRD"
8. Включите ресивер в сеть и дождитесь окончания загрузки (должно появиться сообщение "Download end succefully")
Если во время передачи файла в ресивер возникнет ошибка, то, вероятнее всего, это означает, что вы пытаетесь загрузить загрузчик от другой модели.
Смена ПО
4. Выберите тип файла "IRD upgrade code file(*.auc)"
5. Выберите файл ПО
Если во время передачи файла в ресивер возникнет ошибка, то, вероятнее всего, вы пытаетесь загрузить ПО от другой модели, либо ПО расчитано на загрузчик другой версии.
Примечание. Бывают также случаи, когда ресивер принимает ПО ТОЛЬКО своей марки (например, NewStar 220). В этом случае попробуйте подправить заголовок ПО (см. ниже пункт "Правка заголовка ПО").
Загрузка настроек
2. Запустите программу Ariter2N версии 1.5
3. Откройте файл настроек
4. Переведите ресивер в режим приема данных (на пульте ресивере наберите 24680), после чего на табло ресивера появится надпись "Alt".
5. В программе нажмите выберите "Send/Receive"->"Send To STB" (или нажмите на краную стрелку)
6. Дождитесь окончания загрузки.
Загрузка ключей
2. Запустите программу Gasoline
3. Откройте файл ключей
Активация эмулятора
Для активации эмулятора зайдите в меню ресивера и найдите пункт "Игры". Если в играх нет пункта "Edit Key", то эмулятор не активирован. Тогда выходим из меню и делаем следующее:
1. На пульте ресивера нажмите кнопку MENU
2. На пульте ресивера последовательно нажмите кнопки 19370, появится запрос пароля
3. Введите 2486
Примечание: Признак активности эмулятора сохраняется в файле настроек.
Сохранение настроек
3. Переведите ресивер в режим передачи настроек (на пульте ресивере наберите 74621), после чего на табло ресивера появится надпись "dAtA".
5. В программе нажмите выберите "Send/Receive"->"Receive From STB" (или нажмите на синюю стрелку)
6. Дождитесь окончания загрузки и сохраните настройки.
Сохранение ключей
3. Переведите ресивер в режим передачи ключей (на пульте ресивере наберите 74623), после чего на табло ресивера появится надпись "Key".
6. Дождитесь окончания загрузки и сохраните ключи.
Правка заголовка ПО
Некоторые модели ресиверов принимают ПО только от своей марки (например, NewStar 220). Если у вас нет ПО от вашего ресивера, можно "подправить" от любого другого, главное, чтобы аппаратная модель совпадала.
Но для начала немного теории.
ПО ресиверов Arion содержит специальный заголовок (первые 64 байта), в котором содержатся тип ПО, версия ПО и для какой аппаратной версии это ПО предназначено. При помощи программы AUC_HEdit этот заголовок можно легко подправить.
Делается это так:
1. Запустите программу AUC_HEdit версии 0.95
2. Нажмите кнопку "Open"
3. Откройте файл ПО
4. В выпадающем списке "Convert To" выберите марку вашего ресивера (если марки вашего ресивера в списке нет, то см. ниже)
5. По желанию отметьте тип заставки (если эта функция доступна в вашей версии программы)
6. Нажмите кнопку "Save As" и сохраните ПО в файл
Что делать, если марки вашего ресивера нет в выпадающем списке? В этом случае вам понадобится ПО, которое находится в ресивере в данный момент (как его оттуда достать - читай в пункте "Определение модели ресивера и сохранение ПО").
1. Откройте ПО, которое вы скачали с ресивера
2. На листке бумаги запишите тип ПО (Type, желтое поле), версию ПО (Ver, бирюзовое поле) и аппаратную версию (Model, зеленое поле).
3. Откройте ПО, которое вы отите отредактировать
4. Убедитесь, что поле "Model" (зеленое) совпадает с тем, что записано у вас на бумаге. Если это не так, то вам нужно другое ПО
5. В поля "Type" (желтое) и "Ver" (бирюзовое) впишите записанные значения
6. Встаньте на поле "Model" (зеленое) и нажмите кнопку "Calc. ChSum"
(предварительно убедитесь, что пункт "Calc. CP" отмечен)
7. По желанию отметьте тип заставки (если эта функция доступна в вашей версии программы)
8. Нажмите кнопку "Save As" и сохраните ПО в файл
Все. Теперь можете заливать записанное ПО в ресивер.
Информация взята из Allrussian.info
Admin вне форума
Инструкция по прошивке и настройке DreamBox 800 HD Admin Софт для DreamBox HD 18 19.04.2018 11:20
Инструкция по прошивке WinQuest GSR 1010 FTA igorr_1 WinQuest 2 23.11.2010 14:08
Инструкция по прошивке Hivision 3300fta Admin Hivision 0 22.03.2009 13:42
Инструкция по прошивке Ferguson AF-3100 CR Admin Ferguson AF-3100CR 1 10.09.2008 12:09
Инструкция по прошивке Arion Admin Софт для Arion, Ferguson... 0 19.04.2007 09:36
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
