Тем: 4,593, Сообщений: 361,199, Пользователи: 159,959
На форуме: 46
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Hivision
Старый 22.03.2009, 13:42   #1
По умолчанию Инструкция по прошивке Hivision 3300fta
Цифровой ресивер Hivision 3300 - это малобюджетный вариант для любителей спутникого телевидения, которые за умеренную плату хотят получить качественный аппарат с возможностью просмотра максимально возможного количества открытых и кодированных каналов.
Пульт имеет стильную и оригинальную форму, удобно лежит в руке.
На задней панели расположены: вход и выход LNB, 3 разъема RCA - низкочастотный видео-аудио (стерео) выходы, вход и выход антенного модулятора, порт соединения с компьютером (RS-232 DB-9 папа), VCR и TV SCART,
Ресивер в целом и пульт изготовлены очень качественно и добротно.
Тестирование
Меню-одна из самых сильных сторон этого ресивера. Оно настолько простое, что с ним сможет совладать даже неподготовленный пользователь, полностью русифицированное (учтены мельчайшие нюансоы языка), решённое в спокойной цветовой гамме.
Новый ресивер оправдал полностью наши ожидания, и показал отменные результаты при тестировании в С и Ku-диапазонах с предельными скоростями потоков на спутниках Express A1R 40°E и Eutelsat W1 -10°E (принимались транспондеры со скоростями потока 33477 и 2170, меньше просто не нашли). Ресивер нашёл и прописал эти каналы без проблем!!!
Итак, самое главное в ресивере Hivision 3300!!!
Программное обеспечение ресивера Hivision 3300 позволяет БЕЗ СМАРТ-КАРТ вскрывать закодированные каналы, транслирующиеся в кодировках Viaccess, TPS Crypt, Irdeto 1, Beta crypt, Seca 1, Nagravision Autoroll (c автоматической сменой ключей).
В качестве файла ключей с помощью программы dreamloader в ресивер Hivision 3300 может быть загружен файл EPROM прошивки Fun Xin1, которые в большом количестве можно найти на любом Upload, и редактируется с помощью программ типа PicBinEditor, т.е. отпадает надобность в каких-либо специальных программах. При желании пользователя ресивер поддерживает ввод ключей прямо с пульта дистанционного управления.
ЗАГРУЗКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ТЮНЕР
Для данной операции необходима программа EMUupgrate и нуль-модемный кабель , программа позволяет загружать ПО в тюнер .
Порядок действий при загрузки ПО в тюнер:
1. Подсоединяем тюнер кабелем к свободному последовательному порту ( com 1, com2… )
2. В программе EMUapgrate , в пункте MODE выбираем режим Download .
3. В пункте TYPE выбираем Prog , Data.
4. Открываем нужный софт в программе , путем нажатия в окне программы кнопку «BROWSE» .
5. Выбираем нужный файл.
6. Нажимаем в окне программы кнопку «Start» после чего высвечивается обращение программы к тюнеру и ожидание ответа.
7. Включаем тюнер в сеть 220В.
8. Наблюдаем в этом же окошке процесс загрузки софта , в это время на табло тюнера также отображается процесс загрузки.
По окончанию процесса появляется окно с сообщением о успешном завершении. Нажимаем в этом окне «ОК»
10. Ждем пока на табло тюнера исчезнет индикация процесса и на несколько секунд полностью выключиться табло ,затем высветится «- - - -» и мигнет красный светодиод , после отобразиться - - - - либо номер канала .
11.Т юнер можно выключать и отсоединять от компьютера.
Если процесс выгрузки не пошел, т.е. тюнер не отвечает на запрос компьютера или наоборот проверяйте: Соединение, т.е. правильность распайки кабеля либо его повреждения. Правильность выбора портов ,другой одновременно работающей программы на этом же порту. Если после появления окна о успешном завершении процесса загрузки тюнер не переходит в обычный режим либо высвечивает ошибку ,означает что загружаемый софт не для этой модели, либо во время загрузки произошел сбой ( рано выключили тюнер из сети). Решается эта проблема, путем загрузки ПО заново.
ЗАГРУЗКА ДАНЫХ ЭМУЛЯТОРА ( КЛЮЧЕЙ) В ТЮНЕР
Загрузка осуществляется с помощью программы DreamLoader 1.02 . Программа очень проста и не требует особых навыков в работе. Особенность в том ,что файл ключей для моделей HIVision представляет собой обычный файл ExtEEPROM FAN X в 1 для MAGIC модуля.
Данная операция необходима т.к. изначально ПО содержит эмулятор ,но данных( ключей) в нем нет.
2. Открываем программу DreamLoader 1.02 и выбираем в ней соответствующий порт.
3. Нажимаем кнопку «Connect» в окошке программы .
4. Нажимаем кнопку «Download» в окошке программы и выбираем заведомо сохраненный на вашем компьютере файл внешнего eeproma 6 в 1.
5. После открытия необходимого файла, отображается окно процесса загрузки.
6. Включаем тюнер в сеть 220 в
7. Наблюдаем процесс.
8. После завершения процесса нажимаем «ОК» в новом окошке сообщения о успешном завершении загрузки.
9. Ждем пока на табло ресивера Hivision 3300 исчезнет индикация процесса и на несколько секунд полностью выключиться табло ,затем высветится «- - - -» и мигнет красный светодиод , после отобразиться - - - - либо номер канала .
10. Тюнер Hivision 3300 можно выключать и отсоединять от компьютера.
ПОРЯДОК ВХОДА В ЭМУЛЯТОР ТЮНЕРА
1.Нажимаем «Меню».
2.В главном меню тюнера выбираем подпункт « Конфиг STB»
3.Последовательно набираем цифры на пульте ДУ « 1, 2, 3, 4 .»
4.Наблюдаем меню эмулятора.
ВВОД ОПЕРАЦИОННЫХ КЛЮЧЕЙ В ТЮНЕР
На соответствующих сайтах ,к примеру (www.rdi-sat.com) находим необходимого провайдера.
Допустим :
Viasat ticket…………………………….название провайдера
0E: ………………………………………..Номер рабочего операционного ключа
30 C5 43 D1 37 04 7C 87………………….непосредственно ключ(16-ти ричная система)
Переходим к порядку ввода:
1. Нажимаем на тюнере «Меню»
2. Заходим в эмулятор ( см. выше)
3. Выстовляем нужную кодировку в данном случае VIACSESS
4. Список провайдеров и ключей сделан в виде таблицы.
5. Ищем в общем списке идентификационный код провайдера
в тюнере это выглядит так 1 010С1-
6. Выбираем номер ключа 0Е..
в тюнере выглядит так 1 010C1- -E
7. Убедившись в правильности выбора провайдера и ключа, наводим курсором на сам ключ стоящий в таблице напротив номера провайдера .
8. Для редактирования ключа наведите курсор на необходимую цифру и :
а.) Нажимая цифровые кнопки на пульте выставляем нужные цифры.
б.) Для набора букв нажимаем кнопки вверх или вниз.
9. После ввода всех цифр нажимаем на пульте тюнера «ОК»
10. Тюнер спрашивает «Сохранить изменения»?
11. Убедившись что все введено правильно жмите «ОК»
12. Потом жмем все время «EXIT» пока полностью не выйдем из меню тюнера
13. Находим соответствующий канал и наслаждаемся просмотром.
Последовательность действий аналогична и для других кодировок.
РАСПИНОВКА НУЛЬ-МОДЕМНОГО КАБЕЛЯ
По схеме видно ,что 9-пиновые разьемы соединяются напрямую, кроме 2-го и 3-го контакта!!! Именно они и переворачиваются! –2-3 , 3-2….Удачи!
Выводы
Великолепный аппарат, отвечающий всем современным требованиям. Качественная локализация, продуманое и удобное меню, стабильная работа. Кроме этого возможность смотреть закрытые каналы без смарт-карт. В общем есть все что нужно за такие небольшие деньги.
Admin вне форума
Инструкция по прошивке и настройке DreamBox 800 HD Admin Софт для DreamBox HD 18 19.04.2018 11:20
Прошивки для Hivision 3300FTA и 7000FTA Admin Hivision 3 26.09.2011 01:18
Инструкция по прошивке WinQuest GSR 1010 FTA igorr_1 WinQuest 2 23.11.2010 14:08
Инструкция по прошивке Arion Admin Arion, Ferguson, Lemberg... 0 19.04.2007 09:36
Инструкция по прошивке Arion Admin Софт для Arion, Ferguson... 0 19.04.2007 09:36
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
