На форуме: 8
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > WinQuest
WinQuest WinQuest GSR 1010 FTA , WinQuest GSR 1020 FTA, WinQuest GSR 1200 CI, WinQuest GSR 2010 FTA
Старый 05.09.2010, 19:46   #1
igorr_1
Аватар для igorr_1
Сказал(а) спасибо: 49
igorr_1 на пути к лучшему
По умолчанию Инструкция по прошивке WinQuest GSR 1010 FTA
1. Передача данных с ресивера на ресивер.
-Тумблера включения питания на задней панели обоих ресиверов должны быть в выключенном положении.
-Соединяем ресиверы Null-Modem Кабелем.
-Оба ресивера необходимо включить в сеть напряжением 220Вольт 50Герц.
-Первым включаем ресивер С которого необходимо копировать, тумблером включения питания на задней панели (донор).
-Вторым включаем Ресивер НА который необходимо копировать, тумблером включения питания на задней панели (пациент).
-На дисплее второго ресивера будет отображаться ход процесса передачи данных.
-Необходимо подождать пока на дисплее второго ресивера появиться надпись "GOOD".
-После этого можно выключать оба ресивера тумблером выключения питания на задней панели, и отсоединить Null-Modem Кабель.
2. Замена загручика на ресивере.
-Рекомендуется в случае если у вас в меню "Информация о приемнике" значится : Версия SW: 3.01-B41.01
-Соединить компьютер и ресивер Modem кабелем.
-Включить ресивер в режим "Stand buy".
-Включить ресивер нажав кнопку "POWER" на лицевой панели.
-Запустить программу upTool21.exe.
-Нажть на кнопку "Setup Comm" из появившегося окна выбрать ком порт к которому подключён Ваше ресивер к компьютеру и нажать кнопку "OK".
-После этого произойдет считывание данных с ресивера и в поле "Receiver Information" Software version: и Hardware version: появится информация о ресивере.
-Нажать на кнопку "Upgrade Boot".
-В появившемся окне нажатием кнопки "OK" подтвердить, что Вы понимаете, что сейчас очень важный момент в процессе изменения загручика, и понимаете, что очень важно не выключать питание пока этот процесс полностью не закончиться.
-Во вновь появившемся окне выбрать файл B41.02.bin, который находится в той директории где Вы его разархивировали и сохранили.( http://www.winquest.ru/files/loader/B41_02.zip )
-Появиться окно с индикатором процесса изменения загрузчика, после того как оно пропадет необходимо закрыть программу upTool21.exe, нажав на крестик в правом верхнем углу.
-На индикаторе ресивера загориться надпись "Good", свидетельствующая об удачной замене загрузчика.
-Нажать кнопку "POWER" на лицевой панели, и ресивер перейдет в режим "Stand buy".
-После чего выключить питание ресивера тумблером на задней панели и отсоединить кабель от разьема RS232.
3. Обновление ПО на ресивере.
-Запустить программу uptoolB34-38-39.exe
-Включить ресивер.
-Нажать на кнопку "Upgrade Software" и выбрать свежий софт.
-На дисплее ресивера будет отображаться ход процесса передачи данных.
-Необходимо подождать, пока на дисплее ресивера появиться надпись "GOOD".
-После этого можно выключать ресивер тумблером выключения питания на задней панели.
шнур:комп-ресивер
2-2
3-3
5-5
ресивер-ресивер
2-3
3-2
5-5
Последний раз редактировалось igorr_1; 05.09.2010 в 20:31.
Старый 23.11.2010, 08:03   #2
Feniks66
Feniks66 пока неопределено
Подскажите а для WinQuest 4100C такой вориант прошивки подходит?
Feniks66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 14:08   #3
94691
Сообщение от Feniks66 Посмотреть сообщение
подходит Globo, Orton, Opticum 4100C
Прошивки для WinQuest GSR 1010 FTA, GSR 1020 FTA, GSR 1200 CI Admin WinQuest 13 26.06.2018 10:01
Обсуждение WinQuest GSR 1010 FTA Bodik WinQuest 255 30.07.2017 23:08
Редакторы и загрузчики для WinQuest GSR 1010 FTA, GSR 1020 FTA, GSR 1200 CI Admin WinQuest 2 10.03.2009 11:01
Инструкция по прошивке Arion Admin Arion, Ferguson, Lemberg... 0 19.04.2007 09:36
Инструкция по прошивке Arion Admin Софт для Arion, Ferguson... 0 19.04.2007 09:36
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
