Ресивер: Open SX1 HD
Orton 4100C NEW БП EM-BP409 V1.3 помогите опознать шим
Здравствуйте уважаемые гуру! Имеется спутниковый ресивер Оrton 4100C NEW. Блок питания EM-BP409 D20100717 V1.3. В блоке питания треснута шимка, и на ней стёрты все опознавательные знаки. В связи с этим нет точного понимания что туда ставить. Подходящего много ( по распиновке ), но я слыхал что там есть некоторые ключевые моменты кроме пинов, на которые надо заострять особое внимание, что то типа герцы, ватты ( в чём к сожалению пока разобраться не могу, если кто разжуёт эти моменты буду признателен ). Так вот, если кто то знает какая точно стоит шимка в этих блоках питания, прошу, помогите пожалуйста. И если не затруднит поделитесь информацией об полных аналогах оригинальной шимки.
P.S. Очень прошу, не надо посылать к мастерам ( я и сам не хуже мастер по отношению большинства нынешних мастеров из закромов ), и говорить что это дерьмовый аппарат и его место на помойке ( сейчас большинству аппаратам там место, тем более когда оно сломалось и начинаешь его чинить, а когда оно работает то вроде бы и нормальный аппарат, если не считать мелких недочётов и пожеланий ). И не надо указывать на мою тупость ( как привыкли это делать некоторые спецы, когда забыли себя, что так же само учились, спрашивали, списывали, и также на любого мастера найдётся другой мастер, умнее. Ох же эта самовлюблённость. Мир катится к уединению, верховности, сейчас стало модно меряться кое чем, ну Вы поняли чем, нет единства и равенства ). Я не считаю себя тупым. Просто много ещё чего не знаю, как и каждый в этом мире, но я учусь, а на это надо много времени, чего у нас к сожалению не всегда есть. А есть ещё один такой фактор ( может это только у меня так ), иногда бывает так что что то читаешь, перечитываешь по несколько раз и не можешь понять, а кто то тебе рассказал или показал ( посмотрел видео ) и сразу всё стало понятно. Огромное спасибо, и не чего личного, просто я так вижу и так понимаю.
48.3 Кб
28
73.9 Кб
13
22.01.2023, 23:15
#2
Сказал(а) спасибо: 1,211
23
Це TM0265 , є в продажі.
22.01.2023, 23:55
#3
duman
А эта подойдёт ICE2B0565 ICE2B0565PG-DIP 8 650V 67kHz 4.7 Ohm 23W 13W ? У неё правда 67kHz вместо 100kHz, VCC Рабочий диапазон составляет от 8,5 В до 21 В.
23.01.2023, 01:09
#4
23
Схема аналогічна але не завжди стартує шим?
23.01.2023, 03:49
#5
duman
Благодарствую за схему и за помощь. Схема на первый взгляд такая. Ситуация следующая, ресивер брата, с его слов, вечером выключил а на следующий день он уже не включился. Принеся мне, я его вскрыл и обнаружил треснутую безымянную шимку. Посмотрев по распиновке я примерно понял какой тип шимки там стоял, но как я ранее писал про ключевые моменты ( кроме пинов, на которые надо заострять особое внимание, что то типа герцы, ватты ) то решил уточнить у более знающих и понимающих людей. Проверив обвязку шимки и вторичных цепей критического не чего не нашел. Найдя у себя шимку ICE2B0565 решил подкинуть на проверку, предварительно впаяв колодку и лампу вместо предохранителя. И какое было моё удивление когда подключив блок питания к сети я не обнаружил выходных напряжений, даже на выходе трансформатора JBF-EE25 ( кстати, может знаете его данные, даташит ). Опять всё прозвонил, заменил оптопару, изменений нет, тогда я выпаял трансформатор и прозвонил катушки, обрыва и КЗ вроде бы нет. Что с ним может быть не так ? Я уже весь мозг сломал.:
mad: Как говорят в трёх соснах заблудился. Шимка ICE2B0565 рабочая, я её выпаял из рабочего DVD. Может подскажите какое то секретное заклинание ?
23.01.2023, 08:39
#6
Сказал(а) спасибо: 3,192
75
Ruslan Rostov ,ставить нужно ШИМ на ту частоту на которую стоял
На родном ШИМе БП может не работать,смотреть обвязку ШИМ или трансформатор
23.01.2023, 10:17
#7
Сказал(а) спасибо: 91
14
Дуже капризна модель блока..купіть краще другий тюнер Ваш і так непотріб
23.01.2023, 13:56
#8
victor 42
Нет сейчас такой возможности.
23.01.2023, 14:54
#9
Сказал(а) спасибо: 2,245
Поблагодарили 3,276 раз(а) в 1,642 сообщениях
49
Ruslan Rostov
...Найдя у себя шимку ICE2B0565 решил подкинуть на проверку, предварительно впаяв колодку и лампу вместо предохранителя. И какое было моё удивление когда подключив блок питания к сети я не обнаружил выходных напряжений, даже на выходе трансформатора JBF-EE25 ...
А я б здивувався якби там хоч якась напруга з'явилася. Вам можливо ще повезло що нова впаяна шимка очі не повисмалювала. Такий ремонт треба починати з усвідомлення того, що шим-мікросхема без причини, просто так ніколи не розривається, навіть від перенапруги. Трансформатор міг пошкодитись хіба що як наслідок пробитої шимки, але таке відбувається відносно не часто.
23.01.2023, 15:16
#10
Почему ? Ведь распиновка у них едентичная, только герцы у неё ниже, и если я не ошибаюсь то из за этого она не выстрелит ( или я чего то не до понимаю? ). Перед впаиванием другой шимки обвязку я проверил, критического я не чего не нашел. Подключал через лампу накаливания. Трансформатор на обрыв и короткое проверил, обрыва и короткого нет. Не затруднит ли Вас объяснить более детально в этом вопросе ?
23.01.2023, 15:49
#11
Подскажите пожалуйста. Можно ли этот блок питания переделать под шимку ICE2B0565, или под DH321 ; VIPer 22A; FSD210 ; TNY275PN ; DP2358. если да то как ?
23.01.2023, 16:44
#12
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 2,281 раз(а) в 858 сообщениях
27
Ruslan Rostov
...распиновка у них едентичная, только герцы у неё ниже...
так відповідь ви отримали ось тут:
Тепер про
Ruslan Rostov
Подскажите пожалуйста. Можно ли этот блок питания переделать под...
Можливо все, що завгодно - були б фінанси чи знання, а краще і те, і інше.
Як варіант, що підходить найкраще, замінити на БЖ від апарату-клона чи іншого з відповідними вихідними напругами(розпінування розєму, скоріше за все прийдеться скоригувати). Може підійти навіть від древньої 5000-6000 серій Globo. А цього "добра" на сьогодні вистачає.
Ну і на фотографії у шапці теми маркування БЖ EM-BP409 V1.
2 , а ви про версію V1.
3
Та й не завадило б "покурити" тему по ремонту 4100С цього форуму.
Просто немає ніякого бажання повторювати те, що там записано.
23.01.2023, 20:07
#13
75
Ruslan Rostov
можете прилепить DH321
схема в даташите
23.01.2023, 20:40
#14
75
BodiaK
подключить можно,только плата БП великовата
23.01.2023, 20:55
#15
49
Ruslan Rostov
Почему ?...
тому що:
...шим-мікросхема без причини, просто так ніколи не розривається...
... спочатку треба знайти дефект, через який розірвало мікросхему. Цей дефект 100% має місце у вашому БЖ. Ви нічого не повідомляли про виявлені несправні деталі, крім шим-контроллера. Або я неуважно читав.
23.01.2023, 21:58
#16
75
само собою плохо читали
Сообщение от Ruslan Rostov
что поделать,написано много ,а толку по сути мало
23.01.2023, 23:22
#17
23
Яка величина резисторів між 3-м і 8-м виводами і між 7-м виводом і плюсом
мережевого конденсатора?
Діоди в вториннім колі не пробиті?
25.02.2023, 19:11
#18
Ресивер: Q44
Сказал(а) спасибо: 42
Ruslan Rostov
TNY275PN работает неплохо , последнее время ставлю DK112 либо DK1203.
Текущее время: 18:51 . Часовой пояс GMT +3.
