На форуме: 15
Старый 11.06.2016, 13:32   #1
comandos
Ресивер: orton4100c
comandos пока неопределено
По умолчанию ORTON 4100c БП. Нет 22V!!!
БП SMPS888 VER1.1.На выходе нет напряжения 22V.
Все остальные напряжения в норме.
Проверил сетевой конденсатор в норме.
Конденсаторы С13 и С16 по линии 22V в норме.
Диоды D7 и D10 в норме.
Резистор R15 в норме (5 кОм показало).
Была заменен оптрон PC817, не помогло 22V далее нет.
Что еще проверить?
Менять шим?
comandos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2016, 14:32   #2
Сказал(а) спасибо: 3,192
Сообщение от comandos Посмотреть сообщение
Что еще проверить?
Менять шим?
поменяй,вдруг появиться
Старый 11.06.2016, 14:49   #3
comandos
Ресивер: orton4100c
это был совет или насмешка?
Старый 11.06.2016, 15:22   #4
VirtusPro
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
VirtusPro на пути к лучшему
А причём здесь шим?Шим это первичка БП,не работай шим БП не выдавал бы ни одно напряжение.Если остальные напряжения есть значит шим рабочий логично?Оптрон тоже смотрю под горячую руку попал - он тоже бедолага тут не при делах был.Если остальные напряжения точно в норме то ищи во вторичке БП.
Старый 11.06.2016, 15:49   #5
sattel7
Аватар для sattel7
comandos А катоде Д7,сколько вольт?
Старый 11.06.2016, 17:56   #6
это было предложение посмотреть схему БП и подумать головой.Да и вообще может дело не в БП?
Ремонт и Востановление Orton 4100C Влад Схемотехника, Мастерская 1219 21.02.2023 01:19
Тюнер Orton 4100c New Mini comandos Схемотехника, Мастерская 10 29.01.2016 16:12
Orton 4100C Mini. Обсуждение и вопросы. Sereqa Opticum 4xx0с (ALI3329C) 13 13.02.2013 00:04
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
