На форуме: 28
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > PC DVB cards > Спутниковый интернет
Старый 30.07.2009, 10:06   #1
По умолчанию Что такое Спутникый интернет
Спутниковый интернет - скорость за разумные деньги
Быстрый рост сети Internet и объемов передаваемых через нее данных требуют увеличения пропускной способности существующих каналов. Как обычные пользователи с модемным доступом так и корпоративные, работающие через выделенные каналы осознают это все больше и больше.
В индустрии начали появляться альтернативные сетевые решения, такие как передача данных по телевизионным кабельным сетям, RadioEthernet и др. Все они имеют как преимущества так и недостатки.
Инженерная мысль не обошла и системы спутникового вещания. Важными преимуществами спутниковых систем вещания являются их хорошее географическое покрытие зоны приема и большая пропускная способность.
Сущесвуют два основных типа систем спутникового доступа к сети Интернет:
1. Двунаправленный спутниковый канал - нет необходимости в каких-либо наземных коммуникациях с наземными провайдерами, прием и передача данных ведутся посредством спутникового канала. Стоимость комплекта оборудования и тарифы достаточно велики, но такая система позволяет Вам работать хоть на необитаемом острове. Такой доступ предназначен для корпоративных пользователей (как правило очень крупных) и операторов связи.
2. Ассиметричный спутниковый канал с запросом по наземному каналу - получил право на жизнь ввиду того что объем информации получаемой пользователем в несколько раз превышает объем передаваемой в сеть Internet. Позволяет существенно повысить скорость получения информации, низкая стоимость оборудования и трафика, требует наличия наземного подключения к провайдеру, хотя и требования к этому подключению минимальны.
Схема организации ассиметричного спутникового канала
Несмотря на кажущуюся сложность организации такой системы, для ее построения требуются несущественные капиталовложения (250-300 у.е.) в оборудование, которые окупятся достаточно быстро.
Вместе с ростом использования Интернет во всем мире наблюдалась и революция в передаче телевидения, с все более утверждающимся стандартом Digital Video Broadcast (DVB). Помимо высокого качества передачи и разнообразия сервисов, одной из основных задач, реализованных в DVB явилась DTH (Direct To Home) доставка большого количества цифровых каналов непосредственно на терминал получателя. Таким образом уже известный к этому моменту ассиметричный доступ к Интернет получил возможность интеграции во множество спутниковых DVB систем, а пользователи получили возможность высокоскоростного (до 45 Мбит/сек) приема Интернет данных с использованием доступного комплекта, состоящего из небольшой спутниковой антенны и конвертора - (LNB -Low Noise Block), соединенных высокочастотным кабелем с приемным адаптером в виде PCI карты компьютера или законченного отдельного устройства (например Pent@Office), подключаемого непосредственно к локальной сети Ethernet
Приемное оборудование для ассиметричного спутникового интернета
В большинстве потребительских систем обратный канал строится с использованием существующей наземной инфраструктуры и запросы пользователей отправляются стандартным модемом по обычному коммутируемому соединению с локальным ISP (Internet Service Provider), или через низкоскоростной выделенный канал. Для обеспечения работы приемного спутникового канала до 512КБит/сек вполне достаточно наземного канала со скоростью 33600, т.е. скорости обычного DialUp.
Еще одним существенным моментом являются более низкие тарифы спутниковых провайдеров. Например, стоимость 1Гбайта принятой информации через сервис SpaceGate (NSS 6) на скорости 250 КБит/сек колеблется от 6 до 36 у.е., в зависимости от времени суток. Такие низкие цены возможны по той простой причине, что интернет трафик Вы покупаете как бы оптом. UPLink (входной канал) у спутниковых провайдеров расположены, как правило, в Западной Европе и имеют подключения к очень скоростным магистралям где стоимость единицы переданной информации существенно меньше, чем у местных провайдеров, являющихся своего рода посредниками.
Многие менеджеры, технические работники и администраторы компаний беспокоятся, что приобрев недорогой спутниковый канал, они снижают качество доступа, и тщательно скрывают факт использования и не афишируют тип канала. Однако зря. Почему?
В спутниковых каналах связи характерна задержка минимум ~250мс, вызванная большим расстоянием, преодолеваемым сигналом при трансляции через спутник. Задержка - это неизменное свойство спутникового канала. Связано это с тем, что трассу передатчик->спутник на геостационарной орбите->приемник длиной порядка 75-80 тысяч километров, электормагнитное излучение проходит не мгновенно, а со скоростью 300000 км/сек.
Задержки имеют существенное значение только в интерактивных приложениях требующих изменения данных синхронно с удаленными в течении не более 300 миллисекунд. Обычно это исключительно игры. Большинство других приложений некритично к задержкам. Стоит акцентировать внимание - это относится к VoIP (IP-телефонии) - задержка по магистральным трансатлантическим каналам в США может составлять до 300ms, однако это не создает больших проблем.
Как можно еще повысить скорость?
Скорость передачи данных зависит от времени передачи пакета между серверами. Однако существуют параметры в настройках операционных систем призванные устранить снижение скорости из-за большого времени передачи. А именно это размер "окна" TCP пакета. Принцип работы TCP/IP таков, что данные передаются "окнами" - которые являются блоками данных определенной величины, и каждый из этих блоков требует подтверждения. При увеличении задержки стандартный блок данных слишком мал, и соответственно увеличение времени передачи пакетов снижает скорость обмена данными. Это становится очень заметно при скоростях более 256Кбит/с.
Практически во всех современных операционных системах есть возможность увеличить стандартный размер "окна" до нужного, тем самым увеличив максимальную скорость передачи данных.
Стандартно, TCP настроен на приемное окно размером 8К, что предполагает 120Кбит на одну TCP сессию. Кроме того, по умолчанию предполагается задержка не более 100 Мс. Для начала, выберете приемлемое для Вас значение согласно таблице:Скорость
Кбит/С Размер окна
<256 131072
512 131072
640 131072
1024 262144
1500 393216
3000 393261
Win98/Me
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\VxD\MSTCP\DefaultRcvWindow
Параметр GlobalMaxTcpWindoSize должен быть больше или равен размеру окна. Название параметра пишется именно так, как здесь указано, без буквы w.Параметры надо установить согласно таблице
WinNT/W2k
Раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\
Параметр (DWORD) GlobalMaxTcpWindowSize
Параметр (DWORD) TcpWindowSize
Параметры надо установить в равные значения согласно таблице:
Параметр (DWORD) Tcp1323Opts = 1
Параметр (DWORD) SackOpts = 1
Чтобы не копаться в реестре - можно воспользоваться простой утилиткой - Dr.TCP, которую можно взять здес
Настройка размера окна с помощью Dr.TCP
После изменения настроек необходимо перезагрузить компьютер или сетевые сервисы (для NT-подобных систем).
Для других операционных систем, информацию можно найти здесь
Ускоритель спутникового интернета Satax
Существуют альтернативные протоколы и технологии, разработанные специально для ускорения работы через спутниковый канал связи, к примеру совместный проект "Satax".
Преимущества ускорителя Satax:
- в одном TCP сеансе использует полную разрешенную полосу канала;
- не требует использования программ загрузки в несколько одновременных TCP сеансов (но и не запрещает их использование);
- значительно ускоряет загрузку web-страниц и текстовых файлов;
- позволяет, начать загрузку длинного файла, а затем, отключив dial-up, просто ждать окончания загрузки;
- значительно (в десятки раз) снижает объем трафика в запросном канале;
- значительно повышает скорость серфинга и загрузки файов при использовании низкоскоростных запросных каналах. Фактически скорость запросного канала никак не влияет на скорость закачки
Все это достигается, благодаря использованию специально разработанного оптимизированного протокола передачи данных между сервером и компьютером пользователя. Пакет Satax работает в настоящий момент с сервисами спутникового интернета SpaceGate (Eutelsat-Sesat 36East) и Planetsky.
Основные преимущества спутникового приемного канала:
высокие скорости
приемлимая стоимость оборудования
минимальные требования к запросному каналу
значительно меньшая цена единицы принятой информации
быстрое разворачивание системы
Выводы
Системы ассиметричного спустникового доступа к сети Internet являются незаменимой альтернативой наземных провайдеров для корпоративных пользователей, интернет-кафе, мелких провайдеров и даже частных пользователей, которым требуются хорошие скорости доступа по приемлимым ценам.
В пользу этого говорит стремительно растущее количество подписчиков подобных сервисов. Количество операторов, предлагающих ассиметричный доступ в Internet также увеличивается, они предлагают очень гибкие тарифные планы и разнообразные сетевые услуги (Proxy, VPN, BGP, IP GRE, CIPE - туннель)
Старый 13.11.2009, 17:50   #2
kosty.k
Ресивер: dreambox 800
kosty.k пока неопределено
По умолчанию Спутникый интернет
пользуюсь STV-internet 3 года жму трафик 50-150 р в месяць ,60 часов в месяць .ADSL- 900р
kosty.k вне форума   Ответить с цитированием
Что такое кардшаринг ? Admin Кардшаринг 5 09.07.2023 13:43
что такое смарт-карта и зачем она нужна? Admin CAM-Модули, Программаторы, Карты 13 03.10.2017 17:52
Интернет..как у вас?? vic Сети, Интернет / Network, Internet 30 27.06.2011 23:24
Что такое C и Ku диапазон SLAVASAM Справочник 2 14.09.2009 08:56
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
