На форуме: 27
Вернуться   Форум VolSat > Общий > CAM-Модули, Программаторы, Карты
Старый 13.01.2009, 19:03   #1
По умолчанию что такое смарт-карта и зачем она нужна?
Смарт-картой (SmartCard) обычно называют электронную схему, состоящую, обычно, из 2-х микросхем (микропроцессора и памяти), установленную в пластиковое основание. Эти микросхемы, вернее сказать кристаллы микросхем, смонтированны (разварены и залиты защитной пластмассой) с обратной стороны позолоченной контактной площадки карты. Обычно, после упаковки таких сборок в ленту они поступают на линию по монтажу этих площадок на пластиковое основание. После монтажа в пластиковое основание мы и получаем то, что хотим смарткарту.
Внутренняя структура карты представлена на рисунке.
Как видно из рисунка, контактная площадка карты подключена, кроме шин питания, только к микропроцессору. Через контактную площадку (по крайней мере у большинства современных карт) невозможно напрямую подавать управляющие сигналы на микросхему памяти и тем самым записывать или считывать из нее данные.
Необходимо заметить, что именно из-за этого "нормальные" программаторы смарт-карт имеют как минимум два режима программирования: режим программирования микропроцессора и режим программирования микросхемы памяти.
В качестве связки микропроцессор-память обычно используются микросхемы:
Тип карты Микропроцессор Память
PicCard PIC16C84 24C16
GoldWafer PIC16F84 24C16
PicCard2 PIC16F876 24C64
Jupiter card AT90S2323 24C16
Jupiter card AT90S2343 24C16
FunCard AT90S8515 24C64
Jupiter2 card AT90S8515 24C64
Саму же смарт-карту используют в основном в различных системах контроля доступа: электронных замках, телефонных аппаратах, при работе с банкоматами, при просмотре кодированных телепрограмм и др.
Старый 08.11.2012, 02:40   #2
sergiy86
Ресивер: gbsgsghs
sergiy86 пока неопределено
Смарт Карта EUROSKY DVB-8004 какой под?
sergiy86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 14:44   #3
s_petr
Ресивер: skystar 3
s_petr пока неопределено
А вот сейчас появились телевизоры Samsung smart tv со встроенным спутниковым тюнером и местом (слотом) для вставки карты.
Вообще это нормально работает? (интересует триколор в частности)
s_petr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 11:41   #4
vovan35
Ресивер: Х80
vovan35 пока неопределено
Хорошо работает, знакомый по моей наводке купил мпег 4 модуль и балдеет, а я не успел, цены задрали в 3 раза!
vovan35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 12:10   #5
tokarev7777nik
Ресивер: gi8120
Сказал(а) спасибо: 10,593
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
tokarev7777nik скоро придёт к известности
И какая сейчас цена?
tokarev7777nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 13:46   #6
BigBan
Аватар для BigBan
Ресивер: homecast
BigBan пока неопределено
Сообщение от tokarev7777nik Посмотреть сообщение
400-500 грн
BigBan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 23:54   #7
Павер
Ресивер: U2C S+maxi,55X HD, Ferguson 6318CR, Orton 4160CX, Orton 4100С, Globo 6010
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
Павер пока неопределено
Прошу прощенья может не втему но другой подходящей не нашол.
И так, есть дяденька из Италии который по несколько раз в месяц приезжает в Украину на несколько дней и соответствено хочет смотреть свое ТВ. Прикупил телевизор SAMSUNG UE48H6410AU с встроеным спутниковым тюнером, но бесплатных каналов для италии ему мало и ОЧЕНь хочет смотреть пакет Mediaset с Hot Bird 13С на 11919-V-29900-5/6 что кодирован Nagravision 3. Какие есть варианты для него. Он готов купить подписку в италии и ее там оплачивать но свотреть в Украине, Какой нужен модуль и где можно его купить. Спасибо.
Павер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 13:13   #8
vitalik200858
Ресивер: IPBOX 900HD
vitalik200858 пока неопределено
всем здравствуйте . по случаю попалась 13 карта трико .в модуле для 24 карты не хочет работать .в ресе ГС 9005 не поддерживается карта . может подскажете где ее можно применить .подписка есть до августа 18 года
vitalik200858 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 15:32   #9
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
Сообщение от vitalik200858 Посмотреть сообщение
Первым делом нужно глянуть, какая группа у этой карты. Это видно в логе оскама или викарда - SA =..... Там же будут видны и действующие подписки.
Далее сверить ее группу с базой групп, которые триколор отключил навсегда. Если эта группа есть в базе - карту на гвоздик.
Если пока нет, то в официальном приемнике триколора она будет открывать каналы, на которые есть подписка. На не официальном ресивере с помощью оскама или викарда она откроет только каналы класс 00 и 01 - это те же каналы, которые можно сейчас смотреть и по эмулятору - 24 кодированных канала.
Старый 03.10.2017, 16:47   #10
vitalik200858
постом выше написал ,что пишет карта .помогите пожалуйста разобраться
Старый 03.10.2017, 16:56   #11
Evg77734
Аватар для Evg77734
Была информация, что группа ..170 отключена. Проверьте. Поставьте в ридере карты и в секции [dvb] параметр auto_update = 1
Включите канал Ювелирочка. Запустите викард. Ждите AU. В логе все прекрасно будет видно. Если AU прошло, но малевич на экране - на этом все. Если каналы открылись, значит еще немного поработает... Триколор каждый день отключает по несколько групп карт 13 серии, бороться с этим не способа. На оскаме AU аналогично, лучше ymod.
Старый 03.10.2017, 17:17   #12
vitalik200858
спасибо .попробую . а какие оф .ресы с такой картой работают
Старый 03.10.2017, 17:48   #13
Evg77734
Аватар для Evg77734
Карты 13 серии проработают еще несколько недель, максимум до Нового года - у них нет будущего. Покупать под нее оф. ресивер глупо. Купите лучше или оф. САМ модуль с картой под него или же перепаянные модули 4010, 4020 или EXSET (DRE HD) с картами у подводников. Но тоже это решение временное...
Свой пост № 10 удалите. Или хотя бы сотрите данные ATR, SA, UA это светить не нужно.
Старый 03.10.2017, 17:52   #14
vitalik200858
значит пустим на обмен .спасибо за подсказки .
Что такое кардшаринг ? Admin Кардшаринг 5 09.07.2023 13:43
Не устанавливается карта Darkstown Garmin 0 17.01.2011 02:12
Что такое Спутникый интернет SLAVASAM Спутниковый интернет 1 13.11.2009 17:50
Что такое C и Ku диапазон SLAVASAM Справочник 2 14.09.2009 08:56
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
