На форуме: 30
Старый 17.04.2009, 09:28   #1
По умолчанию Что такое кардшаринг ?
Кардшаринг - ничто иное, как раздача другим пользователям DW ключей с официальной карты через Интернет либо локальную сеть. В качестве сервера, раздающего ключи на определённый пакет, может служить Dreambox - спутниковый ресивер на базе операционной системы линукс, компьютер с подключенным к нему программатором и соответствующим программным обеспечением и некоторые другие. Каждые 10 сек. происходит считывание DW ключей с карты, эти ключи направляются всем пользователям, подключенным к данному серверу (естественно не бесплатно). Ввиду того, что смена ключа происходит каждые 10 секунд, для пользования данной услугой необходимо иметь Интернет-соединение с помегабайтной тарификацией.
Передача ключей отъедает очень мало интернет-трафика, в среднем за час просмотра 80-250 кб. Но при этом Интернет-соединение должно быть довольно-таки качественным. Если интернет "дохлый", то будут возникать потери и в этот момент картинка у вас на телевизоре будет замирать либо подсыпать. В данный момент раздача ключей ведётся по 2-м основным протоколам: Newcamd 525 (TCP), Camd 357 (UDP). Наиболее устойчивы к потерям пакетов являются протоколы TCP, то есть Newcamd 525. Но при этом они немного больше потребляют трафика (отличие небольшое от Сamd 357). Важно это только для тех, кто использует GPRS.
Старый 10.03.2010, 22:34   #2
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
По умолчанию Кардшаринг - Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Кардшаринг (англ. card sharing - карта и общий доступ, дословно - общий доступ к карте)[1] — это метод, благодаря которому несколько независимых ресиверов могут получить доступ к просмотру платных каналов спутникового телевидения, используя одну карту доступа.
Содержание
* 1 Технология
* 2 Недобросовестное использование
* 3 Наличие нескольких ресиверов
* 4 Меры противодействия
* 5 Перспективы развития
* 6 Примечания
Технология
Как правило смарт-карта установлена в DVB-плату или ресивер (приёмник) Dreambox (или его аналоги) или кард-ридер, которые подключены к Интернету. Это устройство является сервером, к которому подключаются другие ресиверы (приёмники) для дешифровки сигнала со спутника, как если бы у них стояла своя карта доступа.[2][3] В качестве необходимого технического условия использования кардшаринга, можно отметить необходимость наличия постоянного соединения с Интернетом, причём соединение должно быть достаточно стабильное. Идеальными являются технологии доступа xDSL, ADSL или выделенная линия, так как даже при использовании GPRS в часы пиковой загрузки сети возможны перебои.[4]
К взлому это никакого отношения не имеет. Никакие ключи ниоткуда не достаются, и никуда не посылаются. Ключи находятся в оригинальной карте. Каждые 10 с ресивер берёт из потока и отправляет на карточку кодированное слово (cw). Карта по определённому алгоритму его раскодирует (получает dw) и отправляет обратно. Эта связка (cw-dw) подставляется в поток и открывает картинку. На 10 с.[5]
Так как системы условного доступа и кодировки спутникового телевидения постоянно совершенствуются, пропорционально растёт и интерес к кардшарингу. Большинство программного обеспечения и оборудования для кардшаринга используется в Европе, где в пределах одной страны можно принимать сигнал с многих спутников, но нет возможности легально использовать услугу платного телевидения из-за отсутствия лицензий для вещателей из других стран.[6]
Длина дешифрованного ключа во многих случаях не превышает 16 байт, для многих пользователей домашнего интернета не представляет никаких сложностей трансляция его в сеть. Это привело к тому, что стали появляться сетевые группы пользователей, в которую можно вступить, передавая дешифрованный ключ. Члены этой группы могут пользоваться любым расшифрованным ключом других участников группы. Существует также другой тип групп, в которых имеется центральный сервер, с подключенными к нему картами доступа, причём для получения ключа одного оператора может использоваться несколько оригинальных карт. А пользователи платят владельцу сервера деньги, за возможность получать дешифрованный ключ. Стоимость просмотра конечным пользователям снижается в разы и обычно составляет не более $5 за пакет.[2]
Иногда пользователь, чтобы не платить за одно и то же дважды, использует кардшаринг для просмотра каналов на нескольких телевизорах в одном доме.[2][4] С одной стороны это является нарушением правил вещателя, а с другой не является нарушением закона, так как одна карта используется только данным пользователем в одном доме.[3]
Кардшаринг причиняет много проблем производителям смарт-карт а так же компаниям, использующим смарт-карту с кодировкой. В отличие от взлома, кардшаринг является относительно новым явлением, которое стало возможно, благодаря улучшению качества и скорости интернета у домашних пользователей. Производители систем условного доступа имеют лишь несколько возможностей бороться с этим. Один из таких способов - это частая смена контрольного ключа, используемого для дешифрования сигнала (раз в пять секунд). Это добавляет немало проблем с просмотром каналов у обычных легальных пользователей.
Будущее кардшаринга неизвестно, потому что неясно, насколько широко использование этого способа на данный момент. Стоит понимать, что дополнительная безопасность, в конечном счёте, может не окупить затрат. Например, новые карты Irdeto 2 были произведены таким образом, что кардшаринг казался невозможным, но затем был найден способ обойти это ограничение.
Что такое сервер?
Сервер (от англ. server, обслуживающий):
* Сервер (сеть) — логический или физический узел сети, обслуживающий запросы к одному адресу и/или доменному имени (смежным доменным именам), состоящий из одного или системы аппаратных серверов, на котором выполняются один или система серверных программ.
* Сервер (программное обеспечение) — программное обеспечение, принимающее запросы от клиентов (в архитектуре клиент-сервер).
* Сервер (аппаратное обеспечение) — компьютер (или специальное компьютерное оборудование), выделенный и/или специализированный для выполнения определенных сервисных функций.
Взаимосвязь понятий
Серверное приложение (сервер) запускается на компьютере, так же называемом «сервер», при этом при рассмотрении топологии сети, такой узел называют «сервером». В общем случае может быть так, что серверное приложение запущено на обычной рабочей станции, или серверное приложение, запущенное на серверном компьютере в рамках рассматриваемой топологии выступает в роли клиента (то есть не является сервером с точки зрения сетевой топологии).
Отличия аппаратного сервера от персонального компьютера
Персональный компьютер — вычислительное средство индивидуального использования. Как правило, аппаратно изготовлен из комплектующих не предназначенных для работы с высоконагруженными параллельными сервисами и не имеет электронных специализированных систем зеркалирования данных и оптимизации раздаваемых сервисов. Даже если ПК оснастить специальными серверными устройствами, это не превратит его в полнофункциональный аппаратный сервер. Попытки использования ПК в качестве сервера, как правило всегда приводят к неоправданным потерям данных и финансов.
Аппаратный сервер — специализированная высокопроизводительная электронно-вычислительная машина, построенная на мультипроцессорной платформе, предназначенной для высоконагруженных параллельных вычислений, предоставляющая, запущенные на ней сервисы, клиентам сети и управляющая использованием ресурсов разделяемых между сегментами сети. Аппаратный сервер снабжается производительными контроллерами дисковых массивов (RAID), позволяющими производить, независимые от центральных процессоров, операции с данными. В состав серверной платформы включаются специализированные аппаратные сервисы контроля состояния и диагностики оборудования сервера, а также сервисы дистанционного управления состоянием сервера.
Цель кардшаринга
Cмотреть максимум пакетов за почти символическую стоимость.
Технические требования
*** Основа основ !! Стабильный! Качественный, без "затыков" интернет. Его скорость значения, практически, не имеет. Но это чисто теоретически, на практике разрекламированный просмотр через GPRS , фактически ЛОХОТРОН от больших комерческих серверов.
Попробуйте посмотреть качественную шару при скорости 1.5 KB/sek, а это основная скорость в GPRS.
1) Интернет по трафику или без оного, так как Интернет задействован на всё время просмотра.
В идеале, конечно, выделенная линия и никакого трафика !!
2) Наличие у ресивера функции кардшаринга. У DVB-карт это есть само собой.
3) Голова на плечах. Ибо это надо настраивать.
Где-то процесс проще, где-то сложнее.
Суть процесса с технической точки зрения
К взлому это никакого отношения не имеет. Никакие ключи ниоткуда не достаются, и никуда не посылаются. Ключи находятся в оригинальной карте. Каждые 10 секунд ресивер берёт с потока и отправляет на карточку кодированное слово (cw), карта по определённому алгоритму его раскодирует (получаем dw) и отправляет обратно. Эта связка (cw-dw) подставляется в поток и открывает картинку. На 10 секунд.
Карты оригинальные, просто они не понимают, кому раскодируют cw, и кто их спрашивает. Именно поэтому за последние лет 7 эффективных методов борьбы никто из провайдеров не изобрёл. Появилось это давно, ещё со времён появления D-box’ов. Чем доступнее и распространённее доступ в интернет, тем более дешёвым и доступным становится сам процесс. Трафика получается примерно 150 kb в час, что не проблема даже в случае подключения по gprs. Ну а обладателям adsl отдать в месяц 20-30 mb при покупке 300-600 вообще не проблема.
Что надо помнить и понимать !
Шаринг сам по себе удел или бедных, или жадных, или тех, кому « не очень-то это и важно, и много платить не хочется ». То есть, когда нет возможности или желания много платить за то, что хочется смотреть. Проблемы могут быть у сервера, у его провайдера Интернета, у вашего провайдера Интернета, где-то по цепочке от вас до сервера.
*** Замечание от Vovana относительно "жадности" и "бедности": Автор не упомянул проблемы с приобретением карт доступа других государств, к которым в равной степени можно отнести и НТВ+.
Так что морально надо быть готовым, что никто не гарантирует вам просмотра того, что вам очень хочется. Периодически бывают как мелкие затыки (если пакеты какое-то время не проходят), так и крупные, когда часы или даже дни нет возможности смотреть то, что хочется.
Кроме того, учтите, что всё имеет свою цену. Или в деньгах, или в потерянном времени. Никто не будет за вас это настраивать. Вам придётся разбираться в этом самому. Правда, потом вы поймёте, что ничего особо сложного в этом нет.
Если пропал сервер кардшаринга......?
Если пропал сигнал с сервера кардшаринга не суетитесь и не паникуйте! Перво-наперво пропингуйте сервер по данному Вам IP адресу или доменному имени.
Пример 1: Пуск/Выполнить, в появившемся окошке вписываете ping 111.111.111.111 -t, где заменяете цифры на данный Вам IP.
Пример 2: Пуск/Выполнить, в появившемся окошке вписываете ping shara.server.com -t, где shara.server.com заменяете на данное вам доменное имя. Это в том случае, если Вам для подключения к серверу дали доменное имя вместо IP адреса.
Если компьютер на котором у становлен сервер шаринга не пингуется, просто выждите и повторите данную операцию снова. Он мог просто сломаться, у него пропало электричество и т.д.
Если компьютер пингуется, всё равно выждите. Сервер мог зависнуть, а админ этого сразу не заметил, бывает и такое. И только когда преемлемые сроки вышли, а это может быть и не менее полусуток при серьёзных поломках всего чего угодно, начинайте шевелиться, узнавать что случилось. Может Вас просто забанили за что то.
В моём случае "пинговать" не обязательно, достаточно зайти на сайт, если он открывается, значит сервер на месте.
Немного из истории
С самого начала процесс заключался в объединении пользователей для обмена пакетами. То есть те, у кого была 1 оригинальная карта, открывали доступ к своей другим пользователям, а взамен получали доступ к другим оригинальным каратам. Но это было раньше.
Затем появились коммерческие сервера. Их суть в том, что они предоставляют пользователям доступ к определённому пакету каналов на определённое время за небольшую стоимость. У каждого сервера свои индивидуальные условия и своя стоимость разных пакетов. Как правило, часть пакетов каналов у серверов своя, часть – обменная (то есть не пользователи ими меняются, а сами сервера). Поскольку 1 карта не может потянуть много каналов одновременно (следовательно и пользователей), для 1 пакета типа НТВ+ используется по 10-15 оригинальных карт.
Какие есть принципиальные схемы реализации кардшаринга
Есть разные варианты в зависимости от ситуации. Есть так называемый HomeSharing (домашний шаринг) и InternetSharing (то есть шаринг через Интернет). Для начала рассмотрим шаринг через Интернет как наиболее массовый.
Какие есть варианты настроек для шаринга через Интернет ?!
Есть 4 основных типа подключений.
1) Ставится DVB-карта в компьютер, которая позволяет и смотреть каналы с помощью кардшаринга, и записывать их, и использовать спутниковый Интернет для закачки файлов … В таком случае главное настроить выход в Интернет для компьютера – и всё.
Единственное, для того, чтобы трафика не было много, надо поставить Firewall, чтобы многочисленные приложения не пытались сами смотреть свои обновления и т.д. То есть отсечь выход в Интернет для того, чего не нужно.
2) Устанавливается дешёвый ресивер, который соединяется с компьютером через RS-232 (как правило, через тот кабель, которым прошивается), и на компьютере настраивается программа для обмена между ресивером и сервером типа mpcs. Типы ресиверов: Openbox, GS, GIS, Arion, Globo, Fergusson, Sansung 9500 с эму, Cyfra+ и т.п.
3) Ресиверы с виаксесс, типа Humax, Samsung, Opentel, Strong. Для этих ресиверов используется так называемый season-interface (сизон-интерфейс). Он соединяет картоприёмник ресивера и ком-порт компьютера. На компьютере ставится программа обмена между ресивером и сервером.
4) Подключается ресивер напрямую через ADSL или GPRS (только Dreambox) без участия компьютера через порт Ethernet. Это, естественно, самый удобный вариант. Пришёл, включил ресивер и щёлкай каналы. Но этот вариант и самый сложный для настройки. Стоит упомянуть, что данные ресиверы используют операционку Linux, подключатся они для настройки к компьютеру по сетевому кабелю, и затем всё по ftp настраивается уже внутри самого ресивера. Из недорогих есть только 2 таких ресивера: Dreambox 500 и Sezam 7700 (есть и аналоги в других странах). Из более дорогих – теже Dreambox, Sezam 8000, Openbox 7200. В ряде случаев требуется не просто модем, а модем+роутер. Зависит от типа соединения к Интернету.
Также есть менее популярные варианты. Один из серверов сделал Ява-приложение для подключения к себе простых дешёвых ресиверов напрямую через определённые модели сотовых. Изначально при тестировании результаты у нас были хуже, чем у Dreambox 500 (который может подключаться через любые сотовые с GPRS к любому серверу) на том же самом сервере с тем же самым телефоном.
Сейчас на дружественном нам сервере разработана плата для подключения к разным моделям сотовых простых аппаратов. Сейчас идёт их изготовление.
Что такое домашний шаринг
Представьте себе ситуацию, когда у вас должны независимо идти разные каналы на разных телевизорах. Покупать самому много оригинальных карт и платить за все получается очень дорого. А поставить 1 карту и смотреть на всех ресиверах разные каналы – это уже интересно.
Домашний шаринг по сути
Это шаринг, когда и сервер, и остальные ресиверы без официальной карты находятся в одном месте. То есть создаётся сеть вместе со своим сервером. Это касается как случаев коттеджа с большим количеством телевизоров, так и соседей, так и уже существующей домашней сети.
Единственное – надо помнить, что сигнал с антенны никто не отменял, и у каждого должен быть свой.
Сервером может быть ресивер с оригинальной картой, программатор, кардсплитер, ресивер типа Dreambox или Sezam.
1) Вариант, когда 1 карточный аппарат является сервером, второй – клиентом. Достаточно взять 1 Openbox X-800 и 1 Openbox F-300. Соединяются нуль-модемным кабелем. Но только 2 ресивера.
2) Вариант, когда база кардсплиттера является сервером, а в клиентские ресиверы вставляются платы в картоприёмник или блоки в RS-232. Как правило, используются аппараты одной марки и линейки. Кардсплиттеры бывают проводной и радио.
3) Вариант, когда сервером является программатор. Естественно должен быть постоянно работающий компьютер. Этот вариант редкий и достаточно сложный. Описаний настроек мало. К нему могут подключаться любые устройства, у которых есть такая функция. Главное - чтобы совпадал протокол обмена.
4) Вариант, когда сервером является Dreambox или Sezam. Вариант по настройке тоже не из простых, но описаний хватает. Несущественно отличается от простой клиентской настройки дрима или сезама. К нему могут подключаться любые устройства, у которых есть такая функция. Главное - чтобы совпадал протокол обмена.
Термины кардшаринга
Host или ip-адрес сервера. Это адрес сервера внутренней сети (192.168.x.x) или сервера в сети Интернет. Порт. У одного ip-адреса их много. Так что надо точно указать к какому порту вы хотите подключиться.
Протокол обмена. Как правило, это newcamd 5.25 (использует большенство простых ресиверов) и cs357x/camd3. В newcamd5.25 есть ещё свой дополнительный ключ, а именно Deskey.
Deskey – дополнительный ключ, который, как правило, 0102030405060708091011121314 на большинстве серверов. Используется в newcamd
Login – ваш логин
Password – ваш пароль
CAID – числовое обозначение кодировки. У виаксесс (в том числе НТВ+) – 0500. Для ряда ресиверов типа Dreambox и Sezam 7700/8000 не нужен
ID (Идентификатор) – числовое обозначение группы карт, принадлежащей одному провайдеру. У НТВ+ сейчас их уже 4 штуки. Если на сервере, допустим, только 020710, то и ставить надо только 020710. Для ряда ресиверов типа Dreambox и Sezam 7700/8000 не нужен.
Последний раз редактировалось Cotea; 28.05.2013 в 15:24.
Старый 12.02.2017, 19:14   #3
senna
Аватар для senna
Ресивер: ORTON X403p HD
senna пока неопределено
Как раскодировать или понять что шифруется в BISS ключах?
senna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2018, 08:37   #4
jasweta1
Ресивер: GI
Сказал(а) спасибо: 320
jasweta1 на пути к лучшему
Что такое кардшаринг ? ЭТО ВОТ ЧТО ТАКОЕ!
Тип файла: jpg 132.jpg 37.9 Кб 72
Старый 25.08.2022, 17:29   #5
Анастасия Кузнецова
Ресивер: 7100T
Анастасия Кузнецова пока неопределено
самой лучше разобраться или вызвать специалиста
Анастасия Кузнецова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2023, 13:43   #6
assat201
Ресивер: openbox
assat201 пока неопределено
Туркмен алем шарится?
assat201 вне форума   Ответить с цитированием
что такое смарт-карта и зачем она нужна? Admin CAM-Модули, Программаторы, Карты 13 03.10.2017 17:52
Кардшаринг на Дриме Admin FAQ для Dreambox 2 18.08.2012 21:26
Что такое Спутникый интернет SLAVASAM Спутниковый интернет 1 13.11.2009 17:50
Что такое C и Ku диапазон SLAVASAM Справочник 2 14.09.2009 08:56
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
