Сказал(а) спасибо: 246
11
Ремонт В6 Metall
всем привет.
есть ресивер В6 Метал,запускается не сразу
сначала легкий треск ,а потом включается
треск идет вроде из этого....
из чего можно вытащить такой же,чтобы не покупать?
16.07.2020, 19:33
#2
Сказал(а) спасибо: 9,282
Поблагодарили 5,932 раз(а) в 2,318 сообщениях
65
loder
всем привет.
Можно перемотать его таким же поводом и количеством витков, но думаю причина медленного запуска не в этом.
16.07.2020, 20:37
#3
11
включаю в сеть ресивер,
табло не светится,легкий треск
стоит минуты 1.5 потом запускается
треск не прекращается...
16.07.2020, 20:57
#4
65
loder
Думаю у тебя не исправность по питанию, для начала электролиты проверь.
16.07.2020, 22:04
#5
Ресивер: SkyPrime-M10
всем привет скажите пожалуйста на SkyPrime-M10 с ютубом всё ? или другим нетом
17.07.2020, 18:26
#6
11
поменял кондеры по питанию
ситуация все та же..
17.07.2020, 20:08
#7
Сказал(а) спасибо: 7,880
Поблагодарили 17,616 раз(а) в 7,238 сообщениях
86
loder
Судя по предыдущим постам где-то есть банальный непропай или плохой контакт.(При прогреве всё начинает работать).
Просмотрите под лупой с большим увеличением.
Попробуйте пропаять ножки микросхем и др.элементов в месте предполагаемого повреждения.
18.07.2020, 15:26
#8
11
когда он прогрет и включен в дежурном режиме,то все работает без проблем...
18.07.2020, 19:55
#9
86
loder
Что доказывает закон физики-При нагревании идёт расширение.Отсюда и контакт.Бывает,блин,
трещина в дорожке на материнке ,подогреешь феном-работает.Остыла-опять не хочет.
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Ремонт Sat-Integral HD
ksi.l
Sat-Integral / Technosat
132
14.04.2025 18:36
Ремонт SX4
zalevskiy
Схемотехника, Мастерская
1
06.09.2018 10:29
ремонт БП X80
319
12.02.2018 18:42
Ремонт EVO 700S
stepan71
10
31.08.2016 11:49
Ремонт DRE4000
asp100x100
3
18.03.2016 00:11
Текущее время: 15:45 . Часовой пояс GMT +3.
