#1 |
![]() Регистрация: 24.09.2008
Ресивер: Globo4100
Форумчане помогите в ремонте DRE4000.Ресивер сигнал видит но не сканирует каналы ,сигнал с антенны в порядке ,блок питания подкидывал с GS7001 - питание ок ,прошивка последняя за DRE4000_hw05_sw3_4_369 резисторные микросборки - ок.
#2 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
В ресивере питание проверяется не только с бп и измеряется не в ОК
#3 |
![]() Регистрация: 30.08.2008
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Тут проблема не в питании. Уже неоднократно ,если быть точнее, два тюнера 5000 с подобной проблемой ремонтировал. Дело в том,что данные с ВЧ блока идут к процу через микросхемы КАМ модуля. Точнее,микросхемы выполняют функцию переключения. Или Данные с ВЧ блока напрямую,или через модуль КАМ .В этом и проблема.Один из сигналов от Вч не доходит до проца. Там достаточно много резисторных сборок и микросхем.Нужно осцилом (вызванивать сигналы данных) от Вч до проца и вычислить какой сигнал,на каком участке, теряется (удобно просматривать на резисторных сборках,которые стоят по входу и выходу микросхем).Конечно можно все это можно без ущерба исключить, поставив перемычки напрямую.
Проблемный участок на фото. |
