Тем: 4,798, Сообщений: 363,113, Пользователи: 161,159
На форуме: 18
Старый 18.05.2013, 22:57   #1
ksi.l
Ресивер: AMIKO 8900,GS-501/591
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 78 раз(а) в 10 сообщениях
ksi.l пока неопределено
По умолчанию Ремонт Sat-Integral HD
возникла такая проблема с 1221 при запуске появляется заставка и тухнет
ksi.l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 22:31   #2
profesor180
Ресивер: orton4100
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
profesor180 немного плохого в прошлом
По умолчанию нужна помощь друга
вам поможет джетаг http://forum.volsat.com.ua/images/smilies/ukr.gif
profesor180 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 16:51   #3
maxxx-77
Аватар для maxxx-77
Ресивер: ORTON4060CX,ORTON HD 9600 TS,Sat-Integral S-1226 HD K3
Сказал(а) спасибо: 147
Поблагодарили 51 раз(а) в 26 сообщениях
maxxx-77 пока неопределено
Здравствуйте!Нужна помощь Sat-Int. 1210HD после грозы сгорел б/п нужны номиналы резисторов R4,R19,R22,R5
визуально сгорели .может у кого схемка есть?
спс.
maxxx-77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 20:30   #4
briz
Ресивер: cosmosat7810.GI9196
Поблагодарили 55 раз(а) в 40 сообщениях
briz весьма и весьма положительная личностьbriz весьма и весьма положительная личность
Sat-Int. 1210HD в б.п R4 2om,R19,R22 3om,R5 1kom
briz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 10:58   #5
maxxx-77
Аватар для maxxx-77
Здравствуйте! Если можно еще номинал R9 сразу не увидел
Старый 15.09.2016, 12:25   #6
briz
номинал R9 100 om(101)
Старый 30.03.2019, 17:06   #7
Nelson
Ресивер: uClan H.265 denys pro
Nelson пока неопределено
Тоже проблема сат интеграл 1227 периодически подвисает, помогает только выключение с розетки..
Nelson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2019, 17:26   #8
afina
Ресивер: opticum x405p
afina пока неопределено
Что за проблема? Включаю и ничего не показывает,подсоединяю кабель показывает boot и всё, пробовал прошить ничего! сат интеграл 1227
afina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2019, 17:28   #9
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
Поблагодарили 4,679 раз(а) в 1,271 сообщениях
Сообщение от afina Посмотреть сообщение
А вскрыть и глянуть на конденсаторы. Может есть вздутые
Старый 17.06.2019, 17:45   #10
afina
вздутых нет.
Старый 17.06.2019, 18:10   #11
Сказал(а) спасибо: 3,324
Поблагодарили 6,767 раз(а) в 3,255 сообщениях
Вес репутации: 76
1. проблема с ПО
2.если железо неисправно,тоже может висеть boot
Старый 17.06.2019, 18:34   #12
afina
ну если железо то я слаб в починке
Старый 17.06.2019, 19:11   #13
afina
boot.exe -b "C:\Users\George\Downloads\www.satsis.info_gx6605c _-rs232_rescue_tool\boot_file\6605c.boot" -d COM1 -c serialdown 0x00000000 \"C:\Users\George\Downloads\GX_SATINTEGRAL_RS232_L OADER\gx6605c_S1227HD_S1237HD_S1247HD.bin\"
Found serial: COM1
wait ROM request... please power on or restart the board...
write size 98307 byte ................................................. end
data transmit ok.
UNXёшRUNXёшRUNXёШRUNXёштUNXёшRUNXёШRUNXёШRUNXёшRUN XёШТUNXёШRUNXёШRUNXёШRUNXёШТUNXёшRUNXёШтUNXёшRUNXё шRUNXёШТUNXёШRUNXёшRUNXёШRUNXёшRUNXёшRUNXёшRUNXёшR UNXёШТUNXёШRUNXёшRUNXёШRUNXёШRUNXёШ ВОТ ТАКУЮ ЕРУНДУ ПИШЕТ БЕСКОНЕЧНО!!
Старый 17.06.2019, 21:56   #14
Вес репутации: 76
пробуйте перепрошить
Старый 18.06.2019, 13:01   #15
afina
пробую пока неполучается
Старый 18.06.2019, 14:22   #16
jaros
Аватар для jaros
Сказал(а) спасибо: 347
Поблагодарили 1,342 раз(а) в 405 сообщениях
Попробуйте восстановительной прошивкой с компьютера на ресивер через RS232 (если дело в ПО). Если не получится тогда в ремонт. Или на свалку.
jaros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2019, 17:04   #17
afina
Скорее всего на свалку....
Старый 18.06.2019, 18:02   #18
Rusllan
Аватар для Rusllan
Ресивер: Alternativa Lan
Сказал(а) спасибо: 1,872
Поблагодарили 8,517 раз(а) в 2,334 сообщениях
Rusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личность
Восстановление после неудачной прошивки через RS232.Следуйте инструкции во вложении.
Тип файла: zip Sat-Integral_GX_RS232_loader.zip 8.38 Мб 48
Старый 18.06.2019, 21:02   #19
Вес репутации: 76
попробуйте прогером
у меня уже 5 шт лежат, проц+флеш
какая-то пошесть на Sat-Integral-ы
Старый 19.06.2019, 10:24   #20
afina
Found serial: COM1
write size 102384 byte .................................................. end
buf[0]=88
error, please try agin.
¸ØÒUNXRUNXRUNXRUNXRUNXrUNXBefore exec the first command, failed to receive "boot>" from stb in 3s, will EXIT_FAILURE
Fail. Программка выдаёт это.
Sat-Integral S-1237 HD Able Гуркот Sat-Integral / Technosat 34 26.04.2020 20:09
Ремонт Sat Integral TH-7200 PVR dimasia3 Technosat 18 27.03.2014 23:07
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
