На форуме: 8
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Телевизоры с DVB-S/S2 DVB-T/T2 DVB-C/C2 > Samsung TV
Старый 07.07.2020, 13:53   #1
По умолчанию Установка SSIPTV на телевизрах Samsung
Установка приложения SSIPTV на Samsung Smart TV
Приложение не доступно для установки из магазина приложений (Smart Hub).
1) Запуск приложение с USB флешки, которая должна быть вставлена в ТВ.
Запуск на "Non-Tizen" телевизорах (2011~2015 годы выпуска)
Скачайте архив: ssiptv_orsay_usb.zip
Распакуйте содержимое в корневой каталог USB флешки.
Вставьте флешку в один из USB портов Телевизора.
Запуск на Tizen телевизорах (2015~2019 годы выпуска)
Скачайте архив: ssiptv_tizen_usb.zip
Важное замечание: Пути файлов имеют значение.
Убедитесь, что вы распаковали содержимое архива в корневую папку флэш-накопителя USB.
Например, на Windows USB флешке была присвоена буква "D":
Для "Non-Tizen":
в папке D:\ssiptv\ должны быть файлы
Для "Tizen":
в папке D:\userwidget\ должны быть файлы
Телевизоры "Tizen":
2019 линейка: UNU7100, UNU7300, URU7100, URU7300, URU7100, URU710D, URU7300, URU730D, URU7400, URU7410, URU7450, URU74A0, URU750, URU750, QNQ75C, QNQ75F, QNQ7C, QNQ7F, QRQ60, QRQ70, QRQ80, QRQ90, QRQ60, QRQ70, QRQ80, QRQ90, RQ750, UNU8000, URU8000, URU8000
2018 "N" линейка: UN5510, UN5500, UN5350, UN5300, UN4500, UN4350, UN4310, UN4300, UNU7120, UNU709D, UNU7090, UNU6950, UNU730D, UNU7300, UNU710D, UNU7100, UNU7103, QNQ9S, QNQ9F, QNQ8FB, QNQ8F, QNQ8C, QNQ7FH, QNQ7F, QNQ7C, QNQ75F, QNQ75C, QNQ6FK, QNQ6F, QNQ65FB, QNQ65F, UNU850D, UNU8500, UNU80A0, UNU800D, UNU8000, UNU76A0, UNU7500, UNU74A0, UNU7450, UNU7400, ULS03NU
2017 "M" линейка: UM6300, UM5600, UM5520, UM5510, UM5500, UM5300, UM4500, UMU9000, UMU8000, UMU7500, UMU70A0, UMU7000, UMU66A0, UMU6500, UMU64A0, UMU6470, UMU6400, UMQS9, UMLS003, QMS9Y, QMQ9F, QMQ8C, QMQ7FD, QMQ7F, QMQ7C, UMUF31E, UMU6000, UMU6100, UMU6300, UMU6310, UMU6320, UMUF30E
2016 "K" линейка: UK6300, UK6250, UK6200, UK5600, UK5520, UK5510, UK5500, UK5300, UK4300, UKU630D, UKU6300, UKU6000, UKS9800, UKS9500, UKS9000, UKS8500, UKS8000, UKS7500, UKS7000, UKU66A0, UKU6510, UKU6500, UKU64A0, UKU6400
2015 "J" линейка: UJ6400, UJS6000, UJ6330, UJ6300, UJ6240, UJ6200, UJ5520, UJ5510, UJ5500, UJ5300, TE390S, ULS001F, ULS001H, US9F, UJU5900, UJU5910, UJU5920, UJU8000, UJU7800, UJU7500, UJU7000, UJS8500, UJS8000, UJU6900, UJU6410, UJU6400, UJU6300, UJS6900, UJU6390, UJU6000, UJU6100, ULS001U, US9A, UJU6800, UJU6740, UJU6700, UJU6600, UJU6510, UJU6500, UJS8600, UJS6700, UJU7090, UJS9000, UJS9500, UJS9800, UJS9900
Телевизоры "Non-Tizen::
2015 "J" линейка: UJ4300, UJ5300
2014 "H" линейка: UH4303, UH5303, UH6203, UHU6900, UHU7000, UHU5900, UHU6000, UHU7500, UHU8500, UH6500, UH6510, UH6600, UH6700, UH7000p, UH4500, UH4570, UH6400, UH6410, UH6500, UH6600, UH6700, UH7000, UH7100, UH5500, UH6300, UH5570, UH6200, US9CN, US9VCN, US9V, UF9000, UHU8500CV, UHU9000, UHU9800, US9, UHU7500, UHU8500, H8000C, PE8500, UF7000, UF7400, UF7450, UF7500, UF8000, UF8200, UES9500, H8800
2013 "F" линейка: KF9500, KS9C, PF8500, UF7000, UF7400, UF7450, UF7500, UF8000, UF8200, UF8500, UES7000, UES7500, UES8000, UES9000, UES9010, UES9500, PE7000, PE8000, UF9000, US9, US9V, US9VCN, US9CN, UF7200, UF7120, UF7100, UF7150, UF6000, UF5000, UF4500, PF5500, PF5200
2012 "E" линейка: UE7000, UE6000, UE5000, UE4000, PE7000, PE6500, PE570, PE550, PE540, PE6500, PE550p, UES8000, UES7500, UES7000, PE8000
Тип файла: zip ssiptv_orsay_usb.zip 19.6 Кб 39
Тип файла: zip ssiptv_tizen_usb.zip 8.15 Мб 71
Старый 07.07.2020, 14:00   #2
2) Установка плеера SS IPTV на телевизоры Samsung серии E F H J через Develop
Установка SS IPTV таким способом работает на моделях серии E и выше.
Установка SS IPTV на телевизоры серии E:
1.Нажмите кнопку SMART TV на пульте управления.
2.Нажмите красную (A) кнопку пульта для входа в учетную запись
3.В появившемся окне выберите пункт Созд. уч. зап.
4.В поле Уч. зап. Samsung введите develop, а в поля пароля любое 6-ти значное число
5.Нажмите снова красную (А) кнопку и выберите пункт Вход, используя только что созданного пользователя develop.
6.Нажмите на пульте кнопку синюю (B) кнопку, если у вас телевизор D-серии или кнопку Tools для телевизоров E-серии
7.Выберите Настройки -> Разработка -> Настройка IP-адреса серв.
8.В появившемся меню введите 91.122.100.196
9.Выберите пункт Синхронизация приложений пользователя.
10.По окончанию установки SS IPTV должно появиться в списке приложений Smart TV
Установка SS IPTV на телевизоры серии F
1.Нажмите кнопку MENU (для телевизоров с сенсорным пультом кнопка MORE, а там выбрать пункт MENU).
2.Перейдите в раздел Функции Smart, Уч. зап. Samsung.
3.Выберите Вход.
4.В поле Эл. п. введите develop, поле Пароль оставьте пустым (для некоторых моделей необходимо ввести пароль sso1029dev!).
5.Нажмите кнопку SMART TV, на странице Приложения перейдите в Доп. приложения.
6.Откройте меню Парам., в нем выберите пункт IP Setting.
7.В появившемся окне при помощи цифровой клавиатуры (на сенсорных пультах открывается по кнопке MORE и переключению в соответствующий режим) введите 91.122.100.196
8.Вернитесь в меню Парам. и выберите пункт Start App Sync.
9.По окончанию установки SS IPTV должно появиться в списке приложений Smart TV
Установка SS IPTV на телевизоры серии H
3.Выберите Вход.
4.В поле Эл. п. введите develop, поле Пароль оставьте пустым.
6.Установите фокус на любом приложении, нажмите и подержите кнопку Enter на пульте.
7.В появившемся меню выберите пункт IP Setting.
8.При помощи цифровой клавиатуры (на сенсорных пультах открывается по кнопке MORE и переключению в соответствующий режим) введите 91.122.100.196
9.Далее заново откройте контекстное меню приложения (долгое нажатие кнопки Enter на приложении) и выберите пункт Start App Sync.
Установка Windows cinema Компьютерная техника 150 05.09.2021 12:41
Установка САТ ТВ в гостинницах и отелях... Vi-Sat Общий форум по спутниковой тематике 7 05.01.2012 23:55
Установка крепления HIM Справочник 2 23.11.2011 16:16
Установка спутников Admin FAQ для Dreambox 0 12.11.2007 00:37
Установка сетевого соединения Admin FAQ для Dreambox 0 12.11.2007 00:32
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
