На форуме: 44
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 1 Linux Based Receivers > DreamBox > Софт для DreamBox SD > FAQ для Dreambox
FAQ для Dreambox Инструкции и документации
Старый 12.11.2007, 00:32   #1
По умолчанию Установка сетевого соединения
Всегда приятно писать о том, в чем не разбираешься!
При первом включении имиджа вы увидите кучу красивых картинок, предлагающих настроить аппарат. Что это за картинки, точно не помню.
Тем более, чтобы все правильно работало, нужно предварительно кое-что кое-где вручную «подмандить».
Поэтому пока не устанавливаем конфигурацию спутников (будут квадраты с изображением тарелок, просто жмем «EXIT»). Выбираем английский или немецкий язык, наш часовой пояс (время потом синхронизируется по спутнику). Что-то, наверное, еще будет предложено. Это непринципиально – установим потом.
Теперь у нас ничего не показывает.
Ну, все! Доигрались! Я предупреждал!
Условимся сразу (для примера):
IP Dreambox – 192.168.0.2
IP компьютера - 192.168.0.1
IP роутера (если есть) 192.168.1.1
Продолжаем:
1. Нажимаем клавишу «Dream» на пульте и входим в меню ресивера. Выбираем SETUP > Expert Setup > Communication Setup.
2. На компьютере: «Пуск > Настройка > Сетевые подключения > Подключение по локальной сети». В появившемся окне «Подключение по локальной сети» выбирается «Протокол Интернета (TCP/IP)», затем нажимается клавиша «Свойства».
3. Возможные конфигурации:
А) Dreambox используется автономно, компьютер используется только для обновлений.
Dreambox:
Снимаем галку с DHCP (правый верхний угол окна)
IP 192.168.0.2
Netmask 255.255.255.0
Type LAN
Nameserver 127.0.0.1
Gateway 127.0.0.1
(галочка на Configure Network)
Port 80
Компьютер:
IP 192.168.0.1
Маска подсети 255.255.255.0
Б) Dreambox общается с внешним миром через сетевую карту компьютера.
Dreambox:
IP 192.168.0.2
Type LAN
Nameserver 192.168.0.1
Gateway 192.168.0.1
Port 80
Компьютер:
IP 192.168.0.1
DNS-сервер (IP провайдера; для GPRS МегаФон Северо-Запад - 10.140.142.42)
В) Dreambox общается с внешним миром через роутер (без DHCP).
Dreambox:
IP 192.168.0.2
Type LAN
Nameserver 192.168.1.1
Gateway 192.168.1.1
Port 80
Компьютер:
IP 192.168.0.1
Основной шлюз 192.168.1.1
DNS-сервер (IP провайдера)
Роутер:
IP 192.168.1.1
Г) Dreambox общается с внешним миром через роутер (с DHCP).
Dreambox:
Ставим галку на DHCP (правый верхний угол окна)
IP (пусто)
Netmask (пусто)
Type LAN
Nameserver (пусто)
Gateway (пусто)
Port 80
Компьютер:
IP (автоматически)
DNS-сервер (автоматически)
Роутер:
IP 192.168.1.1
Д) Dreambox общается с внешним миром напрямую через мобильный телефон (соединение COM дата-кабелем, GPRS-сессия).
Dreambox:
IP 192.168.0.2
Type LAN
Nameserver (IP провайдера, для МегаФон Северо-Запад - 10.140.142.42)
Gateway 0.0.0.0
Port 80
По-моему, все очень легко.
Более сложные конфигурации разберем как-нибудь позже.
4. Соединяем Dreambox и компьютер кроссовером \ "прямым" патч-кордом в зависимости от конфигурации сети.
5. Скачиваем с http://www.i-have-a-dreambox.com/ , http://www.olmi.cz/dreambox или http://www.dreamboxworld.com/dbw/ программу Dreambox Control Center (dcc) и запускаем на компьютере. Выбираем разделы Configuration > Network. Язык – English. Отмечаем необходимый Connection Type. В login вписываем root и dreambox. В System ставим галочки на всех трех опциях.
Нажимаем Reconnect – соединение должно сменить цвет с красного на зеленый.
Сразу же отключите виндовский файрвол на компьютере, чтобы пользоваться WEB-интерфейсом для управления ресивером с PC (если, конечно, хотите).
6. Выбираем FTP. Слева – файловая структура dreambox, справа – PC. То, с чем мы будем работать, находится в ресивере в папке /var.
7. Скачиваем нормальный русификатор
Для удобства я разместил необходимые файлы в папки с названиями, соответствующими структуре dreambox.
Выбираем Setup > System Settings > OSD Language и выбираем русский язык.
Автор ККК
Схемы соединения более одного конвертора с одним тюнером. SLAVASAM Справочник 3 14.05.2014 20:48
Установка САТ ТВ в гостинницах и отелях... Vi-Sat Общий форум по спутниковой тематике 7 05.01.2012 23:55
Установка крепления HIM Справочник 2 23.11.2011 16:16
Подъем VPN соединения на ресивере Dreambox 500 S Admin FAQ для Dreambox 0 10.01.2011 01:10
Установка спутников Admin FAQ для Dreambox 0 12.11.2007 00:37
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
