Тем: 4,588, Сообщений: 361,048, Пользователи: 159,924
На форуме: 41
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Справочник
Справочник Рекомендуется читать новичкам, проежде чем задавать какие либо вопросы
Старый 12.06.2008, 12:00   #1
HIM
Аватар для HIM
Восклицание Установка крепления
Что нужно знать перед установкой.
Правильная установка крепления играет немаловажную роль в настройке спутниковой тарелки. Качество сигнала со спутника зависит от следующих требований:
1. Место крепления антенны должно быть выбрано таким образом, чтобы была обеспечена прямая видимость сигнала со спутника, т.е. перед тарелкой не должны находиться высокие дома, деревья, высоковольтные провода, различные вышки и т.д. Все это может помешать прохождению сигнала, и вы не сможете настроить антенну.
2. Крепление должно быть установлено таким образом, чтобы угол между вертикальной трубой (на которую вешается сама тарелка) и горизонтом был строго 90° во всех плоскостях.
3. Крепление не должно болтаться в разные стороны после установки, оно должно прочно прижиматься к установочной поверхности.
Как установить крепление на кирпичную стену.
Не устанавливайте крепление на простые саморезы, при сильном порыве ветра кронштейн вырвет из стены, и вся антенна упадет на землю!!! Лучше воспользуйтесь болтами. На рисунке ниже показаны анкерные болты, их секрет заключается в том, что при затягивании болта, в отверстии разжимается втулка, она прочно фиксирует болт в отверстии и не дает ему выпасть
Просверлите кирпич специальным сверлом на нужную глубину, например, сверлом по бетону. Закрепите кронштейн и затяните болты гаечным ключом. Проследите за тем, чтобы кронштейн плотно прилегал к стене и соответствовал 3-м выше сказанным требованиям.
Альтернативные варианты установок.
На рисунках ниже, приведен пример установки крепления тарелки Cупрал 0.9 м с мотоподвесом на болкон. Конструкция крепится на железные арматурины, которые есть на балконах многих панельных домов. Для крепления были изготовлены простые металлические пластинки, которые использовались в качестве хомутов. Крепится конструкция очень быстро и просто. Выдерживает сильные порывы ветра.
Следующие фотографии с установки тарелки Супрал 1.2 м с мотоподвесом на балконе кирпичного 9ти этажного дома. Верхняя часть кронштейна крепится болтами к железной планке балкона, между планкой и кронштейном деревянные вставки с шайбами для выравнивания угла 90°. Лучше, если вставки будут металлическими, также, их можно заменить большим количеством шайб. Нижняя опора кронштейна прикручивается к железному листу балкона. Кронштейн намертво прилегает к балкону и выдерживает нагрузки гораздо более высокие чем тарелка 1.2 с мотоподвесом.
Вообщем, количество вариантов установок достаточно велико, все зависит от вашего воображения и количества подручного материала. Главное, чтобы при установке крепления были соблюдены первые три правила.
Старый 14.02.2011, 05:37   #2
oleg0158
oleg0158 пока неопределено
вот такой нестандарт
Тип файла: jpg 09012011176.jpg 54.9 Кб 129
oleg0158 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 16:16   #3
Sunlight
Sunlight пока неопределено
Приветствую всех, впервые на этом форуме, поэтому прошу прощения если не в нужный раздел задаю свой вопрос: мне нужно найти установщиков спутникового оборудования( с антенной 0.9м) для спутникового интернета в городах Кишинев и Ереван.
Буду рад откликам кто знает.Спасибо
Sunlight вне форума   Ответить с цитированием
Установка имиджа Gemini Admin FAQ для Dreambox 10 12.04.2015 17:20
установка эмуляторов на openbox s4 chistop Openbox HD 5 28.09.2012 19:30
Установка САТ ТВ в гостинницах и отелях... Vi-Sat Общий форум по спутниковой тематике 7 05.01.2012 23:55
установка аддонов и плагинов Admin FAQ для Dreambox 0 12.11.2007 01:00
Установка спутников Admin FAQ для Dreambox 0 12.11.2007 00:37
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
