Справочник Рекомендуется читать новичкам, проежде чем задавать какие либо вопросы |
#1 |
![]() Регистрация: 29.10.2017
Сказал(а) спасибо: 336
Поблагодарили 1,410 раз(а) в 687 сообщениях
🔶 РЕМОНТ СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ с ПОМОЩЬЮ СПИЛА ВЕТОК ДЕРЕВА - НАСТРОЙКА ОБНОВЛЕНИЕ КАНАЛОВ ТЮНЕРА
🔶 И снова проблема слабого сигнала со спутника HOTBIRD 13.0E. Для восстановления сигнала пришлось немного поработать садовником... или заготовщиком дров. Из того, что пришлось все же исправить на антенне - это перекрутить F-коннектор на растрепанном конце провода и поправить конвертер для появления сигнала с ТП 11727 V 29900 со спутника HOTBIRD 13.0E ... |
#2 | |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Сказал(а) спасибо: 7,698
![]() Лучше:Ресивер цифрового телевидения. Звучит профессиональнее. А вместо пилы в помощь дефолианты,побрызгал и сигнал появится. ![]()
#3 |
![]() Регистрация: 21.04.2011
Сказал(а) спасибо: 1,063
Вес репутации: 16 ![]() |
Через пол года?
![]() Тоже как на видео помогал людям убрать "помеху" только с начала просто пригибал ветку для теста будет ли подъем сигнал сего мероприятия.. Некоторые видел на Ютуб брали лазер приматовали на тарелку для прицела ![]() ![]() |
#5 |
![]() Регистрация: 02.06.2016
Ресивер: Openbox AS4K CI Pro
Сказал(а) спасибо: 1,351
Поблагодарили 701 раз(а) в 223 сообщениях
Вес репутации: 11 ![]() ![]() |
Появилась проблема, периодически пропадает качество сигнала с Амоса. С чем это может быть связано, может конвертор "умирает"?
#6 | |
F коннектор открутился / поломался провод с дырками дисек получил пробой .................................................. ..... вариантов несколько и не исключено, что конвертеру пришла пора меняться, но это в самую последнюю очередь |
#7 |
![]() Регистрация: 09.02.2016
Сказал(а) спасибо: 9,004
Вес репутации: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#8 |
![]() Регистрация: 07.01.2020
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 3,084 раз(а) в 861 сообщениях
Вес репутации: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Конвертор, дисек ,контакты кабеля, помеха спереди. Методом тыка все устраняеться.
#9 |
из всего перечисленного возможно - контакты и конвертор. Поменяли замок и нету пока доступа на крышу, вот и думаю с чего начать пока нету ключа.
#10 |
![]() Регистрация: 25.09.2008
Сказал(а) спасибо: 513
Вес репутации: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mustaff Возьми монтировочку и открой делов то. Но сначало купи точно похожий замок. Будешь сам директором чердака.
#11 |
#12 |
![]() Регистрация: 27.10.2018
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
Вес репутации: 9 ![]() ![]() ![]() |
есть два способа - 1-мягкий и 2-радикальный
1- пластиковая дверь обычно филенчатая и состоит из двух филёнок ... короче две половины разделены пополам ( примерно ) по горизонтали , эти филёнки закреплены в раме штапиками по периметру ... узенькие полоски пластика , берём хороший прочный нож , в вертикальный штапик вставляем лезвие и поворачиваем чтоб освободить защелку ... и так со всеми ... можно погуглить монтаж пластиковых окон . 2- смотрим какая личинка в замке , идём в лавку , закупаем такую же и ещё штуки четыре сверла по металлу диаметром 4-5мм . берём шуруповёрт и высверливаем секретный набор в личинке , потом открываем отвёрткой . .................... это не есть повод действовать , сначала нужно подумать о последствиях ![]() ![]() ![]()
Одиночка . Не дружу ни с кем , даже с головой ! |
#13 |
#14 |
А лучше подобрать похожий ключ, чтоб он входил в замочную скважину,всунуть и сломать его там. Пускай меняют замки постоянно,каждый раз такое проделывать,пока установщикам не надоест. Пускай знают как от своих жильцов двери запирать. Или пускай выдают дубликаты жильцам этого дома.
#15 | |
![]() можно подумать, что на крышу кто-то ходит каждый день. туда работник жилкомсервиса появляется в лучшем случае 1 раз в месяц, а значит, что замок смогут менять тоже не чаще раз в месяц... задолбаешься ждать своего звездного часа ![]() в многоэтажках где есть лифт, обычно ключ находится у вахтера лифтового сервиса или в жэке. топаешь туда, пишешь заявление, что ломать ничего не будешь и с крыши тоже не собираешься прыгать и ключ в руках (возможно понадобится еще шоколадка) |
#16 |
![]() Регистрация: 31.08.2008
Сказал(а) спасибо: 2,044
Вес репутации: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ключ от клетки(лифтовой площадки) да,но не от лючка(двери) что выход на саму крышу.
#17 | |
поэтому ключи от крыши могут быть в том числе у лифтеров. в первую очередь - у лифтеров дальше писюнами меряться будем ? ![]() |
#18 |
🔶 Приехал на объект, на котором мне уже пришлось побывать ранее примерно 2 года назад. Основная цель была - заменить старый спутниковый тюнер на новый. Дополнительно был произведен беглый обзор состояния спутниковых антенн. Все недостатки были доведены до сведения владельца. Но, устранять эти недостатки отложили на "потом". И вот этот "потом" настал ...
#19 |
Иногда так случается, что приходится повторно приезжать на объект, где ты уже сделал установку. После выполнения работы кажется, что все сделано идеально. Но, время вносит свои поправки. В видео ничего особенного - просто укрепляется место установки кронштейна...
#20 |
В этом видео показана пожалуй самая коротка работа по восстановлению работы антенны - вопрос решился заменой конвертера. Но, самое интересное здесь - это уровень сигнала со спутника HOTBIRD 13.0E... Такого высокого уровня качества сигнала я еще не встречал, да и самому не получалось выставить. Установщику этой антенны - респект и уважение !
IP TV -Обсуждение,вопросы,решения. | RW011 | IPTV (Интерактивное цифровое телевидение) | 217 | 27.03.2025 07:02 |
Проблемы с ТВ и способы их устранения | RW011 | Телевизоры с DVB-S/S2 DVB-T/T2 DVB-C/C2 | 286 | 01.12.2024 22:38 |
Windows XP .Проблемы и решения. | титаник | Программы / Software | 31 | 22.10.2023 18:41 |
Установка видеодомофона - проблемы и решения | Styc | Аналоговые Видеодомофоны | 0 | 16.12.2019 10:42 |
Arion AF-9300PVR проблемы и их решения | Anton33 | Arion, Ferguson, Lemberg... | 2 | 12.04.2010 08:27 |
