Тем: 4,588, Сообщений: 360,896, Пользователи: 159,894
На форуме: 44
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Телевизоры с DVB-S/S2 DVB-T/T2 DVB-C/C2
Телевизоры с DVB-S/S2 DVB-T/T2 DVB-C/C2 LG, Samsung, Philips, Panasonic, Hitachi...
Старый 02.04.2019, 10:56   #1
Сказал(а) спасибо: 7,869
Вес репутации: 86
По умолчанию Проблемы с ТВ и способы их устранения
В данной теме решать вопросы с наладкой ТВ различных "Фирменных" марок.
Последний раз редактировалось RW011; 20.04.2019 в 08:40.
Старый 03.04.2019, 20:47   #2
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,029
По умолчанию Проблемы с настройками ТВ
Доброго вечора! Є просьба принесли мені телевізор марки сатурн, він має смарт тв на андроїді , поставив плеймаркет ,активував елктроннну почту, скачав ютуб , з плеймаркета ,і встановив на робочий стіл, відкриваю ютуб ,ютуб, загружає відоролики, а відкрити неможливо, ролики, навіть курсор на екрані зникає, неможливо відкрити відео. Щож робити з цим , який плеєр поставити мені! Пробую інше через поісковик гугол ,набираю відео ,таке саме відео є ане відкриває нічого , порадьте щось можливе акаунт гугол хром, теж прописаний електронною почтою і ніц зтого. Наразі дякую!!!
Старый 20.04.2019, 08:53   #3
Вес репутации: 86
Обов'язково треба створити аккаунт Google або використовувати той, який у нас вже є. Таким чином, ви зможемо використовувати всі можливості android-ТВ по максимуму. Створення аккаунта відбувається практично так само, як і на смартфоне або планшеті, тому скрути з цим виникнути не повинно.
Потім зробити Оновлення усіх встановлених програм.
Старый 20.04.2019, 11:54   #4
Вес репутации: 86
Установка ForkPlayer на Android и Андроид TV
Установка apk файла на Андроид ТВ / Android приставки и остальные с Android
Подробнее:
1:
Скачать aForkPlayer.apk:
- Последняя стабильная версия 2.03 http://forkplayer.tv/apps/aForkPlayer_2.03.apk
- Последняя тестовая версия 2.05.2 http://forkplayer.tv/apps/aForkPlayer_2.05.2.apk
Если приложение скачивается как .zip то переименовываем в .apk
1. Открываем браузер на вашем андроиде и вводим ссылку на apk файл сохраняем файл, или скачиваем файл на флешку и вставляем ее в ваше устройство на андроиде
2. Запускаем файл, если выдаст ошибку — в настройках разрешаем установку приложений с неизвестных источников
3. Если в настройках нет пункта установки приложений с неизвестных источников (ТВ Sony, Philips) то возможна установка через ES Проводник (устанавливается с Play Маркет)
Если при установке через ES кнопка «установить»не активна
— Сброс до заводских или
— При установке появляется окно установки проги с неактивной кнопкой.
Не отменяя его нажмите один раз на шестерёнку на пульте.
Появится меню настроек телика, после этого жмите кнопку назад.
Некоторые говорят кнопка инсталл становится снова активной, но запускать инсталляцию надо через ES ffile manager.
Для просмотра видео также устанавливаем MX плеер или Vimu c Play Маркет.
Важно! Не рекомендуется программно изменять device id вашего андроида для использования его на нескольких устройствах!
Старый 20.04.2019, 15:19   #5
Leon15
Ресивер: GLOBO 5000
Leon15 немного плохого в прошлом
Здравствуйте! Подскажите почему на плазме когда смотришь каналы по шаре вовремя просмотра нет затыков а как начинаешь переключать с канала на канал начинаются затыки вобще перtстает показывать ....и приходится все время перезапускать сервер а на другом телике обычном нет такого...это при том что один сервер шаринг и однаковые тюнера....менял тюнера прошивки менял тюнера одинаковые, шаринг серверы менял одно и тоже...
Leon15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2019, 16:26   #6
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
Сообщение от Leon15 Посмотреть сообщение
Возможно вы очень быстро клацаете по каналам и сервер воспринимает это, как запросы с нескольких ресиверов и временно банит ваш аккаунт. Но чтобы сказать точно нужно смотреть лог эмулятора во время вашей проблемы.
Старый 20.04.2019, 18:52   #7
Leon15
Ресивер: GLOBO 5000
а как посмотреть лог?
Старый 30.10.2019, 18:52   #8
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
Есть смарт телевизор ergo cвязь через вайфай роутер. Телевизор только с магазина. Соединение то появится на время,то исчезнет, хотя с компом связь без проблем. Как настроить нормальное соединение? Пароль с роутера ввел заходил даже в ютуб нормально. Но при повторном включении связь начала мигать и не могу зайти. В чем может быть причина в безпроводном роутере,или в телеке что-то нужно подшаманить?
Старый 30.10.2019, 18:58   #9
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 361
Вес репутации: 28
обновки по прошивке для телевизора проверял ? может обновить надо и все наладится
Styc на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 21:31   #10
Сказал(а) спасибо: 2,243
...В чем может быть причина в безпроводном роутере...
про рівень сигналу wi-fi на ТВ нічого не сказано Можливо роутер знаходиться далеко від ТВ, або в самому тв wi-fi тупенький.
... или в телеке что-то нужно подшаманить?
Якщо причина тільки в wi-fi телевізора і немає можливості підключитись по LAN, то можна для підсилення сигналу біля тв поставити безпровідну точку доступу (АР, як правило, відносно дорожча за роутер) або роутер (копійки, порівняно з АР), який може працювати в режимі повторювача або моста) і підключатись до тв навіть по LAN витою парою від вищевказаних девайсів.
Старый 31.10.2019, 13:57   #11
Вес репутации: 86
В последних моделях г...телевизоров типа Киви,Эрго и подобных очень плохие модули Wi-FI.Я уже встречался с таким явлением.Решается прокладкой кабеля через LAN порт.Да и скорость ин-та важна.Меньше 20 ,то ничего и не посмотришь.Кабеля продаются по 10.15,20 метров.
Мы поставили на Киви 20 метровый(хотя хватило-бы и 15),сразу же ВСЁ наладилось.
Старый 04.12.2019, 15:18   #12
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
Телевизор SONI 17дюймов не ловит Т2,хотя продавец утверждает что ловит. Подключаю одельно тюнер Т2 все показывает. В чем может быть причина? Автопоиск в режимах всех пробывал сигнала 0. Антена стоит полячка с усилителем прием на внешний Т2 тюнер отличный. А соня со встроеным тюнером Т2 сигнала не видит. Может какую антену другую надо? И как подается питание с телевизора со встроеным Т2, может ему что=то еще дополнительно нужно?
Старый 04.12.2019, 15:46   #13
Сказал(а) спасибо: 3,192
вопрос ниочём
характеристики смотрели на ТВ?
Старый 04.12.2019, 18:56   #14
...И как подается питание с телевизора со встроеным Т2...
никак не подается.
...может ему что=то еще дополнительно нужно?
Кто же, кроме Вас, может знать какая у Вас антенна, активная или пассивная. Возможно бп для питанияусилителя нужен ...
Старый 04.12.2019, 19:41   #15
serbaurij5
Якщо у вас антена активна із платою 5в, або 12в, то потрібне живлення.На 5в - купуєте інжектор живлення 5в, такі є на сатмаркеті.Щоб отримати живлення, інжектор вкл в юсб розєм.У вас скоріше такий варіант.А на 12в, купуєте блок живлення.Якщо кабель без нічого підєднуєте до тюнера, то у вас 5в плата.Пробуйте і все буде працювати.Удачі.
Старый 05.12.2019, 09:35   #16
Вес репутации: 86
Скорее всего в вашей модели Предусмотрено установление модуля Т2(покупается отдельно).Установлен обычный модуль.Так по крайней мере было в тел. Самсунг-пишут,что поддерживает Т2,но модуля нет,покупать нужно было отдельно.
Так что уточните Этот момент.
Старый 05.12.2019, 10:18   #17
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,265
Вес репутации: 65
Телевизор SONI 17дюймов не ловит Т2,хотя продавец утверждает что ловит. И как подается питание с телевизора со встроеным Т2, может ему что=то еще дополнительно нужно?
Обычно в телевизоре нет питания на активную антенны, для работы в связке телевизор активная антенна нужен блок питания для антенны.
Старый 05.12.2019, 19:25   #18
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
Блок питания подключал результата 0. Попробую еще как мне посоветовали выше страници подключить инжектор USB-5, но сначало его нужно выписать на сат маркете,может такой вариант прокатит. Сейчас подсоединил тюнер Т2 работает без блока питания. Повидимо питание идет на усилитель от самого тюнера. Звук слабый накручено на полную через тюльпаны. Пробывал подключать HDMI шнурок начинает то включится,то выключится. На пульт не реагирует,только выдергивание с розетки. Шнур рабочий проверено на другом телеке.Вот такой он SONI.
Старый 05.12.2019, 19:58   #19
Вес репутации: 65
Вот такой он SONI.
Телевизор новый, куплен не давно? Можно по больше информации о нем?
Старый 05.12.2019, 20:00   #20
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,056
Забей на инжнетора,покупаешь б\п 5 вольт 1 ампер,припаиваешь штекер как раньше был с польскими ант и продавливает 40 метров по кабелю,а инжектор не давит.
Windows XP .Проблемы и решения. титаник Программы / Software 31 22.10.2023 18:41
Openbox S6 Pro HD PVR проблемы stepan71 Схемотехника, Мастерская 2 02.06.2014 17:01
Проблемы с GI2030 игорь1234 GI S2020 / S2030 / S2050 0 09.11.2013 19:45
Проблемы с ИБП Dracula-5000i Железо / Hardware 7 27.08.2013 23:12
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
