На форуме: 39
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Программы / Software
Старый 27.01.2012, 10:44   #1
титаник
Аватар для титаник
Ресивер: --ORTON 403P/ALIEN 8900/OPENBOX-820CI/GLOBO-4100C--
Сказал(а) спасибо: 92
титаник пока неопределено
По умолчанию Windows XP .Проблемы и решения.
Всем привет!нужен совет.у меня в магазине и дома на обоих компьютерах установлена XP.Оба компа используются для прошивки.недавно рабочий комп умер (по старости)и пришлось покупать новый,сразу поставил xp но бук тормозит(говорят что он просто заточен под семерку).подскажите ,будут ли работать коретно загрузчики с семеркой?просто с этим не сталкивался и не хочется впустую время тратить!ЗАРАННЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
титаник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 14:37   #2
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Ставь семерку - без проблем!
Старый 16.06.2012, 13:26   #3
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
По умолчанию проблема в запуске Windows XP
Всем привет!уже не раз такая проблема-при старте Виндовс на экране пишет-не удалось запустить Виндовс из-за повреждённого файла или отсутствующего-Windows/system32/cp_1251.nls. повторная установка из компакт диска может типа устранить проблему.....что за беда? приходится перебивать винду-и то с птретьего четвёртого раза ставиться-всё таже ошибка!!
Старый 16.06.2012, 13:29   #4
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Что значит перебивать?
Ошибка в реестре, нужна программа исправления реестра.. Registry Mechanic
Программа для очистки и оптимизации системного реестра - исправляет неправильные значения ключей и других параметров в системном реестре, повышая тем самым стабильность и быстродействие компьютера.
Последний раз редактировалось Cotea; 16.06.2012 в 13:34.
Старый 14.08.2012, 08:33   #5
sat78
По умолчанию никак не установлю XP
Всем привет ! при начале установки доходит процес до -проверка 476938 МБ диск 0 ID 1 шина 0 на atapi....- и зависает . пробовал разные операционки -всё тоже самое...
Старый 14.08.2012, 09:05   #6
Fox_78
Аватар для Fox_78
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 628
Проблема скорее всего из-за винта!!! Как вариант попробуй перекинь его в другой слот на материнке.
Старый 14.08.2012, 09:09   #7
sat78
я тоже грешу на него....
Старый 14.08.2012, 10:15   #8
Dimon1978pl
Сказал(а) спасибо: 39
Проверь винт с загрузочного диска под DOS программой HDD Victoria 3.52 - возможно есть битые клястеры.
p.s.: Статья про программу - http://sonikelf.ru/proverka-zhestkogo-diska-victoria/
Старый 14.08.2012, 22:29   #9
sat78
Status: отсутствует DRSC+DRDX или винт не снимает BUSY......
Старый 15.08.2012, 00:47   #10
amidkaa
Аватар для amidkaa
Ресивер: DSR 8001
Сказал(а) спасибо: 883
Поблагодарили 343 раз(а) в 99 сообщениях
amidkaa как роза среди колючекamidkaa как роза среди колючекamidkaa как роза среди колючек
sat78, Акронисом создай заново раздел - почему заново если будут битые сектора акронис откажется от операции - создай в другом месте - как создашь присвой ему -основной - активный
Затем в биосе выстави в параметрах винта (типа sata mod ) параметр IDE
«Железо»: та часть компьютера, которую можно пнуть, в отличие от программного обеспечения, которое можно только обматерить.
amidkaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 09:27   #11
Jozefina
Ресивер: CDVB5110D
Jozefina пока неопределено
а как быть если ништо не помогает ?
две ВинИксПи, одна ставится - другая нет
Jozefina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 09:39   #12
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 580
Сообщение от Jozefina Посмотреть сообщение
пользоваться той которая ставитса
Старый 12.12.2013, 09:44   #13
sergv
Аватар для sergv
Ресивер: Fulan
sergv пока неопределено
Если ХР-ка не лицензионная, то левые сборки есть разные.
sergv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 15:53   #14
Jozefina
Ресивер: CDVB5110D
ещё такое было: виникспи в процессе установки - машина перегревается иннах откл
открывая фортень - чтоб похолоднее стало, продолжаю установку
Старый 12.12.2013, 16:45   #15
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
)))выкинь эту машину иннах в форточку и купи новье)))
Старый 12.12.2013, 23:44   #16
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 69
Ptandrew на пути к лучшему
Срабатывание защиты от перегрева. Может помочь чистка радиатора системы охлаждения процессора.
Старый 09.04.2018, 08:47   #17
Polis72
Ресивер: T2 Uclan internet
Поблагодарили 20 раз(а) в 8 сообщениях
Polis72 может только надеятся на улучшение
А в мене на чорному екрані при запуску пишуть білі букви і висить, ніби не спрацьовує біос
http://piccy.info/view3/12231579/cb7...d2e03aebfaa79/
http://piccy.info/view3/12231597/acd...4d21fa9612950/
http://piccy.info/view3/12231633/0d4...3341bdb971f45/
Може хтось стикався з таким?
Віндовс хр
Ок, сейчас
Немогу загрузить фото, не подскажете?
Вот так виходить!
Натиснеш кнопку, перезагрузить і піде запуск за другий чи третій раз
А ще так буває
Не реагує
Казали що материнка погана, треба сильнішу і новішу
Треба нове залізо! ��
Просто буває відразу запуск, а буває за три-чотири
Але треба терпіти коли немає нового де взяти!
Последний раз редактировалось Sereqa; 10.04.2018 в 21:54.
Polis72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 08:50   #18
Сообщение от Polis72 Посмотреть сообщение
фото экрана в студию и опишите что и как ,экстрасенсов тут нет
фото заархивируйте и прикрепите к посту или через фотохостинг ,можно через этот http://piccy.info/
Polis72,через F2 пробовали?
А ще так буває
в низу экрана что то пишет?
такое бывает при плохом БП,могут быть конечно и другие варианты
без диагностики -бред
проще купить другой комп,потребуется другая комплектация всего железа
если это вопрос,то:материнка потащит за собой проц,кулер ,радиатор,озу,БП может потребуется замена диска HDD
Последний раз редактировалось Sereqa; 10.04.2018 в 21:53.
Старый 20.01.2022, 10:47   #19
Установка Windows XP на любой компьютер.
Здесь полная Инструкция по установке Windows XP для любой модификации компьютера а также последняя версия установщика WinSetupFromUSB 1.10.
Всё в статье.Предназначена для фанатов Windows XP.Берите на вооружение.
Скачать программу:
1.С офф.сайта:
2.Дополнительно:
Инструкция (см.вложения):
Тип файла: docx Установка Windows XP с флешки с помощью WinSetupFromUSB.docx 116.4 Кб 13
Старый 20.01.2022, 20:33   #20
Сказал(а) спасибо: 4,767
Он пробует забутить комп с СД-РОМа, что - так и задумано? Если нет, то положено выбрать раздел или винт, с которого нужно забутить комп. Или я чего-то пропустил?
Windows 10 Cotea Программы / Software 316 27.08.2024 13:02
Oscam для Windows karea Кардшаринг 7 29.09.2020 11:16
Образы Windows voshemi Программы / Software 11 08.04.2017 13:45
Arion AF-9300PVR проблемы и их решения Anton33 Arion, Ferguson, Lemberg... 2 12.04.2010 08:27
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
