На форуме: 3
Старый 30.06.2007, 23:26   #1
GEN
Ресивер: ORTON 4100C
GEN пока неопределено
По умолчанию Ремонт и Востановление Globo 5000-6010
GLOBO 6000, ничего не видит. На экран выводится стандартная заставка, но уровень сигнала 0%. Другой тюнер нормально работает на его месте. Случилось все после сильной грозы. Не было выхода видеосигнала на *тюльпане*, однако на обоих SCARTах он присутствовал. Удивительно, логично предположить, что он должен был бы быть запараллелен. Не мудрствуя лукаво, я откусил сигнальную шину *тюльпана* и подал видеосигнал со SCARTa, т.е. даже плату не откручивал. Думаю, проблема с входными ВЧ цепями (тюнером). У клиента дома не был, не знаю, целы ли головки и коммутатор.
Прошу знающих что-нибудь посоветовать, и где взять схему?
GEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2007, 18:59   #2
hager
Ресивер: eurosky
hager пока неопределено
тихххххх,ххххх з дурацькими питаннями лизти в интернет.
Последний раз редактировалось musstang; 30.07.2007 в 18:00. Причина: Матерная речь
hager вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2007, 15:23   #3
GEN
Вопрос с GLOBO решен. В самом тюнере сгорел стабилизатор LM317 (питает коммутатор DiSeqC), и далее по цепочке - DiSeqC и все три головы. После их замены система прекрасно работает.
Последний раз редактировалось musstang; 30.07.2007 в 18:01. Причина: Оскорбление других участников
Старый 01.08.2007, 18:28   #4
SON
из моей практики кроме LM317 был оборван smd-транзистор и в обрыве
резистор 10 Ом в цепи коллектора того-же транзистора,с транзистором
разбираться не стал,поставил КТ503,все находится возле той же LM317,а лучше прозвонить всю кучу
Последний раз редактировалось SON; 01.08.2007 в 18:34.
Старый 01.08.2007, 20:50   #5
GEN
Виноват, фраза " другой тюнер нормально работает на его месте " конечно же ошибочна. Я после ремонта тюнера, и проверки его с другими головками и DiSeqC, ставил его на родную систему, и конечно ничего не работало, поскольку нужно было менять все после тюнера. Извиняюсь...
Старый 28.05.2009, 22:20   #6
Gaayka
Ресивер: ORTON-4100
Gaayka пока неопределено
проверь pt 1 и icl 3 обозначения на печатной плате всё возле тюнера!
Gaayka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 22:00   #7
romanuch24
romanuch24 пока неопределено
Могли вийти з ладу резистор R3 подивись
romanuch24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 14:29   #8
Ensight
Ресивер: openbox x800
Ensight пока неопределено
проверь блок питания
Ensight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2009, 00:21   #9
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от hager Посмотреть сообщение
Дуратский ответ, вместо того чтоб помочь.. ещё и обижаеш!
Старый 06.09.2009, 17:42   #10
Sergei14
Ресивер: Opticum 9500 HD
Sergei14 пока неопределено
БП на наличие всех выходных напряжений , питание на LM317 и её обвязку а также в последнюю очередь тюнер.
Sergei14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2009, 20:39   #11
vology
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
vology пока неопределено
провер на выходе вольтаж вертикал длжен быть 18V а хоризонтал 13V йесли перекльучайш между V/H нет никаких реакций тогда поменяй 317 микросхему
vology вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 20:51   #12
Spass_Vit
Spass_Vit пока неопределено
проверь на выходе где подключается антена присутствует ли напряжение 13\18 вольт если нет то смотри далее на ножках LM317
а если есть все напряжения то можно тюнер в утиль, как предполагается что накрылся сам процессор
Spass_Vit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 22:53   #13
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
Сообщение от Spass_Vit Посмотреть сообщение
Во первых: в предыдущем посте написано то же самое. За флуд можно схлопотать бан!!!
А во вторых: если не разбираешся - незачем писать то, что попало только для того, чтобы побыстрее набрать 5 сообщений.
Старый 05.01.2010, 23:23   #14
valera99
Ресивер: amiko
valera99 пока неопределено
По умолчанию помогите подключить JTAG globo 6000
Помогите подключить JTAG на резисторах globo 6000.Что за переключатель и куда его подключать?
valera99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 00:53   #15
taurus
Аватар для taurus
Восклицание
Сообщение от valera99 Посмотреть сообщение
Какой там переключатель ? ничего ненужно бери прогу sky max и конектся! Ежели все прально по схеме те должжно опредилить тип CPU
(sti5518)
Тип файла: jpg JTAG on diodes 4ххх .jpg 15.9 Кб 320
Тип файла: rar SKYMAX_up1.3 _RUS.rar 201.1 Кб 329
satmania
Старый 02.01.2014, 12:03   #16
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 340
добрый день, в ремонте startrack 550d нет сигнала, блок питания подставлял исправный результат тот же, на вч тюнере при переключении вертикаль/горизонталь соответственно 10в/12в, на лм317 приходит 23в
Старый 02.01.2014, 12:07   #17
Сообщение от andrey2006.77 Посмотреть сообщение
Смотри обвязку 317 и саму 317
Старый 02.01.2014, 12:58   #18
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
А сразу на радиаторе 317 какое напряжение H/V/
Старый 02.01.2014, 16:03   #19
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
на радиаторе 10в/12в
Старый 02.01.2014, 16:35   #20
Sergei14
Если на радиаторе тоже 10в/12в то для начала меняй 317 , но с фирмой ST часто приходится допаивать конденсаторы , с фирмой ON таких проблем нет видно сэкономили а потом смотри обвязку больше вариантов вроде нет .
Ремонт и Востановление Globo 7010a cramor Globo 7xxx (ALI3329B) 485 28.12.2019 14:42
Ремонт и Востановление Openbox F300,F5х0,X8x0 Admin Схемотехника, Мастерская 745 14.12.2019 09:03
Ремонт и Востановление ресиверов Humax chip Humax 106 12.11.2015 14:26
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
