На форуме: 33
Старый 18.03.2008, 10:53   #1
По умолчанию Ремонт и Востановление Openbox F300,F5х0,X8x0
есть такая прроблема, при загрузке тюнера горит только две точки на часах и все, тюнер дальше молчит...даже перешиватся не хочет...в чем может быть проблема?
Старый 18.03.2008, 11:03   #2
sany-tov
sany-tov пока неопределено
почитай может поможет http://sat-forum.org/index.php/topic,52683.0.html
а тут лежат схемы на OpenBox http://forum.kris.kz/index.php/topic,3174.0.html
Последний раз редактировалось sany-tov; 18.03.2008 в 11:09.
sany-tov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 17:19   #3
serg1557733
Ресивер: 8120
serg1557733 скоро придёт к известности
Первым делом кондючки в БП смотрим на предмет высыхания ну а потом ДЖИТАГ вам в помщь, востанавливал неоднократно, но и не в 100%.Ну вот тут еще смотрите так как тема очень актуальная http://forum.sat-expert.com/openbox/...ivera-dve.html
Последний раз редактировалось serg1557733; 31.08.2009 в 17:32.
serg1557733 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 14:29   #4
Ensight
Ресивер: openbox x800
Ensight пока неопределено
паяй JTAG схемы в интернете
Ensight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2009, 17:29   #5
Sergei14
Ресивер: Opticum 9500 HD
Sergei14 пока неопределено
Для начала БП , потом связь процессора с оперативкой и флешкой , далее цепь ресета , ну и напоследок JTAG . Кажется с такой неисправностью ничего не пропустил , расписал по мере возрастания сложности ремонта и оборудования.
Sergei14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 00:01   #6
Moriaan
Moriaan пока неопределено
Было бы ещё очень не плохо заменить диоды D1 и D2 на которых формируется напряжение питания процессора 2,5в. Иногда китайцы экономят и ставят один диод, который со временем начинает "течь", что в свою очередь обуславливает не стабильность 2,5в и "подвисание" проца.
Moriaan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 08:19   #7
Да проблема впринципе уже давно решилась.
Но появилась другая, рес плохо переключает Дайсик, иногда нужно резетнуть ресивер чтобы он заработал!
Старый 08.09.2009, 17:30   #8
Moriaan
zheka, Замени стабилизатор U4 (LM317)
Старый 12.09.2009, 19:45   #9
andrei7t
Ресивер: OpenBox 800
andrei7t пока неопределено
OpenBox 300-800 . Очень плохо согласуется со многими видами дисеков. зависит даже от партии. Необходимо подбирать модель дисека. Соглосование ресивер- кабель - дисек- конвектер. К примеру Стартрек Глобо таких проблем не имеют.
andrei7t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 22:11   #10
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от andrei7t Посмотреть сообщение
Полный бред!
Старый 18.09.2009, 12:50   #11
serg1557733
Ресивер: 8120
Полный бред!
НУ не совсем.Доля правды в этом есть.Так как сейчас новые китайские Опены очень плохо работают с дайсиками особенно с ТВИНАМИ, и эту проблему до сих пор я досконально разобрать не могу
Старый 26.09.2009, 17:55   #12
21465
где взять схему Openbox-810
Старый 29.09.2009, 19:49   #13
dot
dot пока неопределено
схему взять в нете набрав в поисковике (схема Openbox-810 ) по гугли и все найдешь без поблем
dot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 15:40   #14
Сообщение от dot Посмотреть сообщение
Ну попробуй погугли, я лично о такой не слыхал
Старый 21.10.2009, 22:27   #15
Arsen73
Ресивер: ORTON 403hd
Arsen73 пока неопределено
Сколько не искал не смог найти только 800 и 820....
А очень надо, вот какая проблема:
Ресивер OPENBOX X810 не работало переключение поляризации, была пробита микросхема КА317, заменил на LM317, после ето перестал переключать дисек, т.е. на выходе нет не каких импульсов, без дисека на прямую работает.
Где искать неисправность?
Arsen73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 13:11   #16
Пробит какой то транзистор в обвязке 317 по которому команды дисек с проца проходят....
Старый 22.10.2009, 21:43   #17
Arsen73
А с какой ноги проца этот сигнал идёт?
если есть у кого выложите часть схемы где этот стабилизатор и управление ним.
я смотрю всё по схеме Х800
http://rapidshare.com/files/29650585...X-800.JPG.html
но там наверно есть различия...
вообще проверил все транзисторы в обвязке все в норме, пытался осцилографом проверить сигнал перед транзисторами с проца ни чего нет только помехи, и откудато на выходе на конвертер появился сигнал прямоугольные импульсы частотой около 500 кгц и амплитудой 0.5в...
кто чем может помогите, а то тюнер уже на зад требуют а починить не как не получаеться
Последний раз редактировалось Arsen73; 22.10.2009 в 23:46.
Старый 23.10.2009, 22:19   #18
Этого я не знаю... Мне спец по опенбоксам (глубокоуважаемый Bav) написал следующее для Х810-го:
"Голую" команду проц не выдает, она передается на вх.блок в протоколе шины I2C.
Затем с 12 ноги вх.блока, через R501, С506, R502 заводится на стабилизатор U501(1 нога). Ну а в дальнейшем на LNB...
А вообще (может уже повторяюсь) - НЕ СОВЕТУЮ брать теперешние Х810 - полное ГОВНО. Уже накопилось штук 10-15 с проблемами двух точек. Тюнера токо вынуты с ящика - уже две точки. Снимаем крышку (пломба завода стоит) - о чудо - уже кто-то славно попаял всю плату! Подключаем Джитег - флешка если и прошьется - все равно результата никакого. Некоторые тупо не сохраняют каналы, а за неимением схемы прозвонить пока не могу. Можно конечно срисовать с рабочего, но пока лень.
Последний раз редактировалось fa1978; 23.10.2009 в 22:40.
Старый 19.11.2009, 20:49   #19
mdp53
Ресивер: Golden Interstar S770
mdp53 пока неопределено
Посмотри осцилографом прохождение сигнала на переключение дайсиков на выходе тюнера под нагрузкой.
mdp53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 18:06   #20
1paha11
Аватар для 1paha11
Ресивер: op 500
Поблагодарили 27 раз(а) в 13 сообщениях
1paha11 на пути к лучшему
Итак имеем -2точки и не горит индикатор питания- не работает процессор, проверяем все ножки процессора, устраняем непропай.
2точки и индикатор питания горит, процессор в норме.
Две точки мы имеем в случае не только слета программы:
1. Плохой контакт в колодке разъема БП – напряжения проверять на материнской плате
2. Определенные неисправности БП : проверяется питание 3.3в в БП на пульсации, желательно осциллографом, если его нет, меняются конденсаторы по 3.3в (470х10 и 1000х10, менять желательно на 16-25в 105 градусные)
3. Нет +2,5В после диодов D101, D102 – проверяется 3.3в до L101 и после(падение напряжения не допускается, в противном случае ставится перемычка), после диодов D101, D102 напряжение должно быть не менее 2,45в.
4. Отсутствии или плохом сигнале Reset - Тюнер не запустится из-за отсутствия Reset (+3,3в) на процессоре, флешь и входном блоке.
124 pin процессора + 3,3в (меняю обычно СЕ251 10 мкф х10в на 22-33мкф)
12 pin флешь + 3,3в
26 pin ВЧ блока + 3,3в
5. При отсутствии тактовых сигналов 27МГц – проверка только заменой, если нет осциллографа.
6. Неисправности Процессора, Флешь, ОЗУ или обрыва дорожек (пистонов) между ними.(связи во вложении)
Теперь небольшие наблюдения:
1.прошивка через Сом-порт (2: и горит индикатор питания) прошивка доходит до 100% и при начале отсчета дает ошибку- в этом случае связи ОЗУ-проц в норме, нарушены связи проц-флешь. При заливке дампа с помощью JtagUP-запись начинается и затем вываливается в ошибку- JtagUP проверяет ОЗУ и затем запись во флешь- нарушены связи проц-флешь, если ошибка сразу, то проверяется ОЗУ.
2. Jkeys записывает дамп сразу во флешь: jKeys выдает следующее Flash operation unexpectedly stopped (DQ6 stopped toggling)-непропаяна флешь, если дамп записался, но : остались- проблемы с ОЗУ.
Конструктивные замечания и дополнения приветствуются
Только ISO 9660", всё получилось
1paha11 вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 BODROV Openbox F300,F5х0,X8x0 907 09.02.2023 18:12
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
