Ресивер: Globo
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Eurosky ES-4050 HD
Eurosky 4050 HD - при подключении по HDMI пропадал звук при этом на тюльпанах звук был, танцы с бубном вокруг него, замена софта, кабеля ни к чему не привели.Три раза менял в продавана, понял - еще раз приду менять, пошлёт подальше.
Решение банальнее банального, приклеил к радиатору проца кулер с видеокарты, подал вместо 12 вольт пять и всё заколосилось, вот уже два месяца по 18 часов работы в сутки и ни разу звук не пропал.
Сейчас делаю схему включения кулера сигналом с тюльпанов.
Во вложении список каналов 4/5/13/75.
Ключи актуальные на сегодня 08.06.17г.
Болт -работает.
Дискавери - работают.
Анимал планет - работает.
Каналы _01_06_17.rar
22.8 Кб
171
EmuKeys_080617.txt
18.8 Кб
175
Последний раз редактировалось fsem; 08.06.2017 в 15:59 .
06.06.2017, 10:26
#2
Ресивер: Globo
Как актировать эмулятор:
Меню -> Установки -> Обновление ПО -> набрать 6688. После выполнения команды должно появится дополнительное меню Super Settings.
Зайти в это меню Super Settings,выбрать пункт EMU и нажать синюю кнопку для активирования.
Как загрузить список каналов:
1. Скопировать файл списка каналов хххх.bin или db.bin на флешку.
2. Зайти в меню: Меню -> Установки -> Обновление ПО -> Обновление по USB
выбрать флешку /udska1 и нажать ОК.
3. Кнопками вверх/вниз выбрать файл каналов(например хххх.bin, db.bin) и нажать ОК после чего ресивер обновит/загрузит файл каналов и перезагрузится. В момент обновления/загрузки запрещается вкл/выкл.питание.
Как загрузить ключи:
1.Скопировать текстовый файл с ключами EmuKeys.txt на флешку.
2.Зайти в меню:
Меню -> Установки -> Обновление ПО -> Super Settings -> EMU -> нажать желтую кнопку(File Browser) выбрать файл ключей и нажать ОК
Сохранение ключей:
Меню - обновление ПО - Super Setting - Emu - Синяя кнопка(создаются файлы EmuKeys_backup.txt и EmuKeys.bin)
Последний раз редактировалось fsem; 06.06.2017 в 10:59 .
06.06.2017, 11:55
#3
Ресивер: Globo
oleg_satelit , прогревал. Я же писал: танцы с бубном и пр. пр. Только охлаждение проца, греется гад, выше 80 градусов, это радиатор, а кристалл? И почему на тюльпанах звук не пропадает? На разъем HDMI по звуку прямые связи. Я понимаю что это разные каналы, но ....
Последний раз редактировалось fsem; 06.06.2017 в 12:51 .
06.06.2017, 12:34
#4
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
11
fsem
oleg_satelit , прогревал. Я же писал: танцы с бубном и пр. пр. Только охлаждение проца, греется гад, выше 80 градусов, это радиатор, а кристалл? И почему на тюльпанах звук не пропадает? Я понимаю что это разные каналы, но ....
Ищите даташит на свой проц,там смотрите каналы выхода звука.Ну а дальше ослик в помощь - после пропадания звука осликом проверяете каналы звука на выводах процессора которые отвечают за звук HDMI.Далее делаете выводы.Без ослика гадать можно долго.
Погревать проц феном это одно,может быть ещё брак с подложкой проца.Кампаунд от нагревания расширяется и камень(образно говоря) отходит от подложки процессора.Отсюда и пропадание звука.Такой дефект ничем не исправить,это дефект самого процессора.
06.06.2017, 12:38
#5
Сказал(а) спасибо: 3,145
73
fsem
можно напряжение проца немного занизить,может не в режиме работает
06.06.2017, 12:43
#6
Ресивер: _
11
Позвольте уточнить - занижение питания самого ядра процессора для снижения его тактовой частоты?
06.06.2017, 13:16
#7
73
VirtusPro
при понижении напряжения ядра в разумных пределах, частота будет таже
и так как используется не чистый процессор, а правильнее назвать микроконтроллер, ведь на кристалле расположены дополнительные компоненты и к ним подведено другое напряжение питания,которое может не соответствовать нормальному режиму-перегрев кристалла
поэтому разумно пробовать уменьшать все напряжения подводимые к "процу"
06.06.2017, 13:36
#8
Ресивер: Globo
oleg_satelit , сразу грешил на телевизор, Samsung UE40K5500BUXUA, на гарантии, покупал в декабре жене под ёлочку, вызвал гарантийщиков,они час проверяли подавая звуковой сигнал со своей аппаратуры на HD входа - ни разу не пропал звук. Перелистали все настройки, всё Ок. Только подключили тюнер, две - три секунды и звук пропал.
Я понимаю, что в моём ТВ есть спутниковый тюнер, но нет эмулятора.
Я понимаю, что Eurosky 4050 HD далеко не тот тюнер для такого ТВ.
Но, предпразничная спешка.
Кстати, когда звук подключен через тюльпаны к ТВ, при переключении каналов слышно удары, аж динамики подпрыгиваю, а на звук налаживается бубнение частотой 100--400 герц. Питание чистое. И так на всех трех экземплярах.
"Чудесный" ресс, буду менять , загоню его в спальню, там кинескоп 72 см. цыфра - на нём практически не слышно продуктов преобразования.
kreshnot , спасибо, попробую.
06.06.2017, 13:57
#9
73
fsem
Питание чистое.
любое напряжение имеет пульсацию,поэтому "Питание чистое" как-то звучит не правильно
вопрос назрел,где измеряли?
06.06.2017, 14:13
#10
Ресивер: _
11
Ну в принципе да,соглашусь с Вами.Я все время упускаю такое понятие что это не чистый чип а гремучая смесь так сказать.
Ну а по моему вопросу - такое не пробывали как снижение питания ядра процессора?Меня интересует сама возможность такого и как оно скажется на таких процессорах в целом?У меня тут есть под рукой донор Тирг - думаю сейчас на нем произвести такой опыт.
06.06.2017, 14:16
#11
Ресивер: Globo
kreshnot , осликом на разъемах. Да и на плате прошелся. Мох, конечно есть, но пульсаций с выше написанной частотой нет.
06.06.2017, 14:57
#12
73
VirtusPro
попадались "процы" ,которые грелись
при изменении питания, на одну две десятых(если верить приборам),всё приходило в норму,изменений в частоте не увидел
думаю зависит от примесей в кристалле
эксперименты далее не проводил
06.06.2017, 15:14
#13
73
fsem
kreshnot , осликом на разъемах. .
на разъёмах 220в сетевого шнура?
а какую частоту вы искали,чтобы посмотреть пульсацию?
пишите размах импульсов , на каком напряжении и в какой "точке" проводились замеры
08.08.2017, 09:42
#14
Ресивер: опенбокс
Сказал(а) спасибо: 13
професор крешнот просто говорить не будет--человек с опітом практики-советую прислушаться
http://forum.volsat.com.ua/images/smilies/smile.gif
10.08.2017, 21:13
#15
Ресивер: satcom 4180 combo.USTYM 4K S2 OTT X
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 150 раз(а) в 58 сообщениях
9
fsem
хочу придбати,але що там активується г-шара,фулкам,скам і на скільки
12.09.2017, 19:01
#16
Сказал(а) спасибо: 1,196
20
Список каналов и ключи для Eurosky ES-4050 HD
Спутники - 4W,4.8E,13Е,75Е
Радио и фаворитов - нет
Раскладка каналов - на кириллице
Лишний "мусор" убран
Порты Diseq ставим свои
автор ivan1975
Ключи Eurosky ES-4050 HD.rar
3.1 Кб
221
Список каналов Eurosky 4050 HD %284W-5-13-75E%29 by sa3500.rar
12.4 Кб
178
uClan Ustym 4K PRO ,uClan B6 FULL HD ,uClan X96 mini SMART TV ,Xiaomi Mi TV 4S 43" UHD 4K ,Xiaomi Mi TV Q1E 55'' UHD 4K , Strong 2100(15W-95E)
13.09.2017, 22:20
#17
Ресивер: Openbox Prismecube
Сказал(а) спасибо: 233
извините но ваши ключи не открывают интер+ болт и 1+1 int
почем опиум для народа?
31.01.2018, 22:32
#18
Ресивер: Eurosky ES-4050 HD
Всем Привет у кого-то есть ключи новые а то закодировались каналы Дискавери и т. д
04.02.2020, 23:51
#19
Ресивер: 4100
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Спутники - 4W,4.8E,13Е 04.02.2020
31.07.2020, 12:10
#20
Ресивер: DREAMBOX
Сказал(а) спасибо: 32
15
я не пойму какой из этих файлов прошивать? если там softcam есть в папке, то куда его пихать? повер ву не работает. бисс в ручную прописал только. ничего не ясно с этим ресивером.
Текущее время: 04:22 . Часовой пояс GMT +3.
