|  | Опции темы | Опции просмотра | Language |
|  18.01.2012, 13:16 | #1 |
| Новичок  Регистрация: 19.03.2009 Ресивер: amiko Адрес: rovno
	Вес репутации: 0  |  eurosky es-4050
			после прошивки 10 шт eurosky es-4050 одинаковой прошивкой 1-2 ресивера умирает. горит ON и не на что не реагирует в чем может быть проблема и как с ней бороться?
		 Последний раз редактировалось valera99; 18.01.2012 в 14:26. |
|  20.01.2012, 16:14 | #2 |
	Вес репутации: 0  |
			Неужели никто не знает???
|  20.01.2012, 20:22 | #3 | |
| Модератор  Регистрация: 18.06.2011 Ресивер: все Адрес: украина
				 Сказал(а) спасибо: 3,284
				Поблагодарили 6,742 раз(а) в 3,249 сообщениях
	Вес репутации: 76            |   Цитата:
| 2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
|  20.01.2012, 22:01 | #4 |
| Гуру  Регистрация: 06.07.2009 Ресивер: Opticum AX51 4K,GI S8120,Openbox S3CIHD&S3 Mini II Адрес: Минская обл. Слуцк
				 Сказал(а) спасибо: 264
	Вес репутации: 25       |
			Если процесс прошивки проходит и завершается нормально, то скорее всего проблема в отбракованных флэшах, а их ставили в "народные" ресы дай бог сколько...
|  20.01.2012, 22:08 | #5 |
| Гуру  Регистрация: 05.08.2008 Ресивер: Amiko A3, Alien 2 Адрес: Закарпатье
	Вес репутации: 24    |   |
|  20.01.2012, 23:01 | #6 |
	Вес репутации: 25       |   |
|  21.01.2012, 00:10 | #7 |
	Вес репутации: 24    |
			Я аналогично не беру тюнера для реализации с глючных партий, но с другой стороны спасибо коллегам, что продают мусор - работы по ремонту никогда не заканчиваются, тьфу, тьфу, тьфу....
|  21.01.2012, 12:46 | #8 |
| Прохожий  Регистрация: 14.08.2011 Ресивер: скай-гет Адрес: мареуполь
	Вес репутации: 0  |
|  21.01.2012, 15:17 | #9 |
| Местный  Регистрация: 06.06.2010 Ресивер: амико алиен 8900 Адрес: украина
				 Сказал(а) спасибо: 726
	Вес репутации: 16  |
			такая же проблема сегодня после прошивки горит 8 и светодиод как реанимировать подскажите в Глобиках 4100с снимал джампер и реанимировал джетагом в  eurosky es-4050 снял крышку джампера нету может кто подскажет.
|  23.01.2012, 23:06 | #10 |
	Вес репутации: 0  |
			подтверждаю джампера нет
|  24.01.2012, 00:00 | #11 |
	Вес репутации: 24    |
			Если отсутствие джампера - это проблема, о решении которой невозможно догадаться самому - дальше советую не продолжать, будет только сложнее...
|  24.01.2012, 18:01 | #12 |
	Вес репутации: 0  |
			как же все таки оживить рес?
|  24.01.2012, 18:11 | #13 |
	Вес репутации: 16  |
			все оживил свой рес в место джампера стояло сопротивление джетаг помог.
|  24.01.2012, 18:16 | #14 |
	Вес репутации: 0  |
			а поподробней если можно
|  24.01.2012, 18:33 | #15 |
	Вес репутации: 16  |
			поподробней снял крышку Глобо 4100с и там где у глобика джампер у eurosky es-4050 только место под него рядом стоит два сопротивления то которое ближе к месту я его удалил оно какраз было вместо джампера дальше переведя в отладочный режим джетагом определилась флеш и дальше все по инсрукции по реанимации вместо сопротивления после процедуры поставил перемычку дальше прошил дампом и все работает
|  10.02.2014, 10:38 | #16 |
| Новичок  Регистрация: 03.06.2012 Ресивер: AMIKO 8900 Alien
				Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
	Вес репутации: 0  |
			Доброго дня.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.Не могу войти в главное меню,три цыфры вводится,а с четвертой слетает.Как с этим бороться.Ресивер Eurosky es-4050
|  10.02.2014, 11:30 | #17 |
| Местный  Регистрация: 04.06.2012 Ресивер: orton4100 amiko 8900 gi8120 lite
				 Сказал(а) спасибо: 191
				Поблагодарили 132 раз(а) в 75 сообщениях
	Вес репутации: 0  |   |
|  08.04.2014, 20:09 | #18 |
| Новичок  Регистрация: 08.04.2014 Ресивер: eurosky es 4050 Адрес: Киев
	Вес репутации: 0  |
			Помогите с подключением к пк. Кабел нульмодемный rs232 купил, подключил, никакой реакции. Подскажите как проверить и что настроить для подключения. Раньше ничего подобного не делал, опыта нет.
|  08.04.2014, 20:44 | #19 |
| Гуру  Регистрация: 04.03.2012 Ресивер: orton4100/startrek 55x/globo7010c Адрес: ДНIПРО
				 Сказал(а) спасибо: 2,541
	Вес репутации: 20      |
			многоуважаемый Влад.   для начала   зайдите в диспетчер устройств, откройте вкладку ПОРТЫ (СОМ и LPT), выберите Последовательный порт (СОМ ххх), где ххх - номер порта, который назначила система. Кликаем правой клавишей мышки на Последовательный порт (СОМ ххх), и выбираем СВОЙСТВА. В появившемся окне выбираем вкладку ПАРАМЕТРЫ ПОРТА. В окне СКОРОСТЬ (бит/сек.) меняем цифру с 9600 на 115200. Остальное должно быть: Биты данных-8, Четность-нет, Стоповые биты-1, Управление потоком-нет. Ниже нажимаем на пункт ДОПОЛНИТЕЛЬНО. В появившемся окне в самом низу выбираем номер порта СОМ1 или СОМ2 (кому как нужно). Во всех окнах нажимаем ОК и перезагружаем компьютер. После перезагрузки у нас СОМ порт будет под тем номером, который Вы задали.    дальше уже по инструкции согласно вашего спутникового приемника.
|  09.04.2014, 08:52 | #20 | |
	Вес репутации: 0  |   Цитата:
|  Похожие темы | ||||
| Дампы для EuroSat 8004 /Eurosky 3023 (Ali 3329В) | Admin | Eurosat | 23 | 23.05.2020 06:00 |
| Ремонт и востановление Eurosky DVB-8004 (Super) | mdp53 | Eurosat | 488 | 21.05.2020 15:57 |
| Eurosky 4500HD PVR дампы с каналами | linucjabogdan | Eurosky HD | 55 | 07.08.2018 21:02 |
| Обсуждение ресиверов EuroSat 8004/Eurosky 3023 (Ali 3329C/B) | knipka1 | Eurosat | 385 | 09.07.2018 14:43 |
