Сказал(а) спасибо: 1,518
Поблагодарили 1,649 раз(а) в 728 сообщениях
30
Satcom 4050 HD
Satcom 4050 HD– модель спутникового HD тюнера 2016 г., которая имеет большой размер корпуса, в отличии от большинства современных тюнеров с размером «ни туда, ни сюда», и довольно привлекательную переднюю панель. Поэтому этот тюнер можно смело ставить в любое открытое место, дополняя техническую часть интерьера.Ресивер предназначен для приема и записи спутниковых каналов высокого (HD) и стандартного (SD) разрешения и работы с медиафайлами.
Тюнер представлен в металлическом корпусе черного цвета размером 220х140х40 мм. со встроенным блоком питания. На передней панели расположен 4-сегментный LED дисплей и три кнопки управления основными функциями тюнера. В тюнере предусмотрен один порт USB 2.0, который поддерживает работу с Wi-Fi адаптерами, выполненными на чипах RT 5370, RT 7601 или совместимых с ними, а так же может работать с 3-GUSB модемами. Остальные функции USB порта стандартны для всех современных HD тюнеров. Это функции Timeshift, PVR, обновление п/о, воспроизведение медиафайлов самых распостраненных форматов. На фоне того, что появилась масса «облегченных» тюнеров, не воспроизводящих качественный звук, я бы отметил, что этот тюнер читает все форматы AC3. Одной из основных особенностей тюнера так же является наличие 6 месяцев оплаченного интернет-сервиса. Тюнер поддерживает PowerVu и другие, более распостраненные кодировки.
В тюнере так же имеется стандартный набор разьемов, нообходимых для полноценного функционирования: F разьем для подключения антенны, HDMI выход, 3RCA-AV выход, Coaxialвыход для подключения к аудио аппаратуре, RS 232 порт для работы с компьютером, выключатель 220 В питания.
Тюнер собран на новом высокотехнологичном процессоре известного производителя чипов AliCorporation Ali 3510C, имеет flash-память 32Mb и SDRAMDDR2 512Mb.
На этом же процессоре собраны такие тюнера, как Satcom 4010 HD, Satcom 4160 HD, Tiger 4100 HD, Tiger 4060 HD.
По функциональным особенностям наиболее приближенным аналогом данного тюнера можно назвать Sat-IntegralS-1227 HDHeavyMetal.
Итак, к достоинствам данного ресивера можно отнести его большой размер, низкую стоимость, высокую функциональность.
В комплект поставки входит пульт, батарейки, HDMI кабель 1,0 м и инструкция на русском языке.
24.0 Кб
124
29.3 Кб
93
46.4 Кб
37
Последний раз редактировалось boris.kovalthuk; 28.11.2016 в 20:07 .
28.11.2016, 16:28
#2
30
Два ПО под разные WIFI адаптеры.
Satcom 4050HD_V1.09.17545_21112016(5370).rar
2.73 Мб
103
28.11.2016, 17:12
#3
Ресивер: gi8120
Сказал(а) спасибо: 2,234
Список каналов и ключи подойдут от Tiger 4100 HD,Sat-IntegralS-1227 HDHeavyMetal?
28.11.2016, 20:10
#4
30
По функциональным особенностям наиболее приближенным аналогом данного тюнера можно назвать Sat-Integral S-1227 HD HeavyMetal.
Но лично я бы,никогда не загружал чужое в ресивер,а сканировал бы всё своё.
Последний раз редактировалось boris.kovalthuk; 28.11.2016 в 20:52 .
05.12.2016, 19:29
#5
Ресивер: openbox
как зайти в редактор ключей?
есть!может кому пригодится
F1 + 000 : Эмулятор on/off
F1 + 111 : Выбор режима UART
F1 + 333 : Ручной ввод ключа
F1 + 147 : Редактирование ключей
F1 + 555 : Установки IP
F1 + 666 : Установки сервера
F1 + 777 : Auto IP
F1 + 999 : Настройки мотора
Вместо F1 также можно использовать клавишу "PAGE+"
Последний раз редактировалось boris.kovalthuk; 06.12.2016 в 14:37 .
07.12.2016, 21:58
#6
Ресивер: Openbox AS4K CI, uClan Denys H.265 PRO COMBO
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 88 раз(а) в 49 сообщениях
17
boris-bud
F1 + 777 : Auto IP
На пульте нет кнопки F1 Жмите INFO
08.12.2016, 10:53
#7
Сказал(а) спасибо: 251
14
канали
від чого канали підходять? ключі софткам?
08.12.2016, 19:39
#8
Ресивер: openbox-820, GI S1125
Поблагодарили 48 раз(а) в 20 сообщениях
18
Оплаченный интернет-сервис не поддерживает 36 г Астра 4,9- несколько каналов, в основном 13 г не рус-укр.
08.12.2016, 20:06
#9
18
IV151087
INFO не подойдет надо именно PAGE+
11.12.2016, 19:04
#10
17
Странно а мне подошло....
12.12.2016, 03:16
#11
14
lpn964
не підійшло нічого а ключі підходять софткам
ось список
12.12.2016, 10:17
#12
Ресивер: Globo (Orton) -Х402p- 403 HD
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили 29 раз(а) в 15 сообщениях
16
Для Satcom 4010HD підійшов список від Tiger 4100 HD.
Шару включив "PAGE+ далі 7777 "
12.12.2016, 11:51
#13
14
Як це вийшло у вас
16.12.2016, 15:06
#14
Ресивер: uno
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 245 раз(а) в 44 сообщениях
19
Софт каналы ключи АМОС АСТРА ХОТБИРД. Satcom 4050HD_V1.09.17600_07122016(7601)
SATCOM.rar
2.70 Мб
119
Последний раз редактировалось boris.kovalthuk; 16.12.2016 в 15:59 .
16.12.2016, 15:09
#15
30
cytu1976
Если не укажете версию софта,пост будет удалён как ложный!
16.12.2016, 15:50
#16
Сказал(а) спасибо: 842
Поблагодарили 802 раз(а) в 303 сообщениях
24
В архиве:Софт
Satcom 4050HD_V1.09.17600_07122016(7601) ,а так же каналы и ключи.
Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 100 сообщение(ий)):
16.12.2016, 15:58
#17
30
Такие данные должны быть указаны в описании файла,а его нет.
С вашей помощью,отредактировал пост 14 .
16.12.2016, 16:06
#18
Ресивер: gi 8120
Подскажите как активируется тетя шура а то на 10м сервере уменя
20.12.2016, 23:40
#19
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 28 раз(а) в 21 сообщениях
Як активувати G-Share(халявна шара) на тюнері Satcom 4050HD
1. активувати емулятор: Page+ -> 000
2. активувати режим інтернет: Page+ -> 111 - вибрати Інтернет
3. перейти в налаштування серверів: Page+ + 666 - вимкнути усі сервера (зелена кнопка)
4. активувати на 10 сервері режим funcam
натиснуваши синю кнопку ви зможете переглянути тривалість підписки
Якщо по якимось причинам вам не вдається активувати, спробуйте скинути налаштування до заводських і повторіть вище написані налаштування
21.12.2016, 00:17
#20
14
футболи на 4.8 та екстра тв є?
Текущее время: 11:17 . Часовой пояс GMT +3.
