Тем: 4,589, Сообщений: 361,021, Пользователи: 159,917
На форуме: 39
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Satcom
Старый 27.02.2017, 17:26   #1
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
По умолчанию Satcom 4170 HD Combo
Satcom 4170 HD Comboя вляется наиболее мощным представителем 4000-ной серии тюнеров Satcom HD. Тюнер обьединил в себе все достоинства HDи Т2 тюнеров, имеющихся на нашем рынке и стал комбинированным тюнером T2+S2 с мультисистемным картоприемником в полноразмерном корпусе. Ресивер предназначен для приема и записи спутниковых и эфирных каналов высокого (HD) и стандартного (SD) разрешения и работы с медиафайлами. При наличии карты доступа (например, XTRA TV), тюнер так же может открывать закодированные каналы на ваш выбор.
Тюнер представлен в металлическом корпусе черного цвета размером 260х150х40 мм. со встроенным блоком питания. На передней панели, кроме слота универсального картоприемника, расположен 4-сегментный LED дисплей, семь кнопок управления всеми функциями тюнера, один из двух USB портов, предусмотренных в этой модели. Второй USB порт находится на задней панели тюнера. Оба USB порта поддерживают работу с Wi-Fi адаптерами, выполненными на чипах RT 5370, RT 7601 или совместимыми с ними, а так же могут работать с 3G-USB модемами. Остальные функции USB портов стандартны для всех современных HD тюнеров. Это функции Timeshift, PVR, обновление п/о, воспроизведение медиафайлов самых распостраненных форматов. На фоне того, что появилась масса «облегченных» тюнеров, не воспроизводящих качественный звук, я бы отметил, что этот тюнер читает все форматы AC3. Тюнер имеет 12 месяцев оплаченного интернет-сервиса, поддерживает IPTV, понимает PowerVu и другие, более распостраненные кодировки.
В тюнере так же имеется стандартный набор разьемов, нообходимых для полноценного функционирования: F разьем для подключения спутниковой антенны, TV-разьем (TV мама) для подключения эфирной антенны, HDMI выход, 3RCA-AV выход, Coaxial выход для подключения к аудио аппаратуре, RS 232 порт для работы с компьютером, выключатель 220 В питания.
Тюнер собран на новом высокотехнологичном 2-ядерном процессоре производителя чипов Montagetechnology M88CS6001-UD, имеет flash-память 32Mb и SDRAMDDR2 512Mb.
По функциональным особенностям наиболее приближенным аналогом данного тюнера можно назвать U2CMaster.
Итак, к достоинствам данного ресивера можно отнести его универсальность, полноценный размер, наличие картоприемника, низкую стоимость, высокую функциональность.
В комплект поставки входит пульт, батарейки, HDMI кабель 1,0 м и инструкция на русском языке.
Видео обзорчики
Обзор ресивера
Обзор меню
Настройка Т2
Последний раз редактировалось Marjan0506; 27.02.2017 в 19:09.
Старый 02.03.2017, 07:25   #2
SwiridenkoYura
Аватар для SwiridenkoYura
Сказал(а) спасибо: 1,196
Satcom_4170HD_V2.031
— Исправлена скорость переключения на закрытых каналах
Тип файла: zip Satcom_4170HD_V2.031.zip 3.00 Мб 128
Старый 05.03.2017, 12:20   #3
SwiridenkoYura
Satcom 4170 HD v2.02 для Usb-WiFi адаптера на чипе RT5370
Satcom 4170 HD v2.02 для Usb-WiFi адаптера на чипе RT7601
Тип файла: zip Mango_classic_8MFlash_Satcom_V2.02_25-11-2016_wifi5370_P.zip 3.07 Мб 86
Тип файла: zip Mango_classic_8MFlash_Satcom_V2.02_25-11-2016_wifi7601_P.zip 3.15 Мб 78
Старый 18.03.2017, 22:43   #4
IV151087
Ресивер: Openbox AS4K CI, uClan Denys H.265 PRO COMBO
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 88 раз(а) в 49 сообщениях
IV151087 пока неопределено
Как работает родная 12-ти месячная шара? Какие пакеты открывает?
IV151087 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 01:11   #5
Marjan0506
По умолчанию Новый видосик
Обзор DVB-T2 Телеканалов
Старый 21.06.2018, 10:45   #6
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 578
Поблагодарили 1,311 раз(а) в 561 сообщениях
Сообщение от IV151087 Посмотреть сообщение
Мене теж цікавить, як працює шарик на ньому і як Т2?
Старый 19.11.2019, 22:15   #7
RU73
Ресивер: Satcom 4170 HD
RU73 пока неопределено
Возможно кому-то будет интересно посмотреть, что внутри.
Последний раз редактировалось Marjan0506; 20.11.2019 в 21:09. Причина: правка ссылки
RU73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 15:14   #8
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,058
У кого то есть инфа по восстановлению этого тюнера,после кривой заливки ПО?
hunter-001 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2020, 17:36   #9
vladika-55
Сказал(а) спасибо: 902
Підкажіть хто знає,чи єсть прошивка під ІРТV для тюнера Satcom 4160HD plus ???
Старый 27.02.2021, 14:33   #10
vovav
Ресивер: satcom4170HD
vovav пока неопределено
Уважаемые форумчане, здравствуйте! Прошу помощи в обновлении прошивки до рессивера Satcom 4170 HD. Я через него сейчас веду прием IPTV каналов со встроенного плейлиста. Прием довольно приличный. Но вот неудобство в том, что при отключении и последующем включении все нужно настраивать заново через меню от подключения и настройки Wi-Fi адаптера и до выбора нужного канала с плейлиста. В других тюнерах есть функция памяти последнего просмотренного канала, которая выбирается простановкой галочки. При последующем включении все сохраненные настройки восстанавливаются и показывает последний просмотренный канал. В этом тюнере так показывают только каналы со спутников, а IPTV пока нет. Наверное нужна доработка прошивки. Заранее благодарен.
vovav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2023, 16:17   #11
RU73
Выпустили в 2018 году последнюю прошивку и всё. Жаль, что китайцы плюнули на этот ресивер. Такой потенциал. Два ядра, 512 мб ОЗУ. Да на нём майнить можно.)))
Satcom 4050 HD boris.kovalthuk Satcom 162 28.05.2023 10:17
SATCOM-T110. macumba Другие 37 04.05.2017 19:43
Схема Satcom T-110 kreshnot Схемы 0 13.01.2017 15:18
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
