Сказал(а) спасибо: 3,200
75
SatCom T-110
Тюнер собран на новом быстром процессоре GX6102 с частотой 216 мГц, встроенный эмулятор, стильный небольшой корпус черного цвета.
На передней панели расположен 4 х-сегментный индикатор, кнопки управления меню, сетевой выключатель питания. В ресивере есть петлевой выход «LOOP OUT», композитный видеовыход, RF-модулятор( в модели Т-120), аудиовыход (стерео), выход управления переключателем 0/12 V, SCART и порт RS 232. Импульсный блок питания 90-240V, 50/60Hz с повышенной защитой сети.
Пульт ДУ.
Меню Тюнера
Меню ресивера предоставляет все возможности для быстрой настройки и управления системой.
Сканирование каналов можно выполнять в различных режимах, а сама операция выполняется достаточно быстро в сравнении с аналогами.
Список каналов имеет несколько режимов сортировки:
Сортировка по трансподерам,
Сортировка по типу кодировки,
Для включения эмулятора надо войти в меню и нажать красную кнопку пульта, появится сообщение “Enable Patch Function”, ответить “yes”
Чтобы войти в редактор ключей, надо на закодированном канале ввести с пульта «8282», откроется редактор ключей.
Выбрав нужную кодировку клавишами «влево» «вправо», выбираем нужный ключ для редактировании. При редактирования ключей «BISS», после нажатия кнопки «ОК» вы попадете в список каналов для привязки ключа к имени канала ( иногда правильный ключ в списке есть а название канала отличается от сканированного имени)
Обновление прошивки
Обновление софта ресивера происходит через нуль-модемный кабель с помощью программы
Gx6102DownloaderIII
(ВАЖНО правильно выставить параметры в правой части окна)
Программа позволяет делать загрузку/dump всей прошивки, отдельно списка каналов, ключей, системных настроек.
28.01.2016, 13:52
#3
Ресивер: satintegral 1223 r
Сказал(а) спасибо: 138
Поблагодарили 18 раз(а) в 9 сообщениях
Вот нашол дамп не тестил.
22.02.2016, 12:38
#4
Ресивер: globo 4100
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 30 раз(а) в 10 сообщениях
10
всем доброго дня Т-110 не видит амоса может кто сталкивался помогите
22.02.2016, 13:32
#5
75
pavel2007
Пересмотри настройки в ресивере,проверь антенну другим ресивером.Если всё в норме то зайди в раздел по ремонту глобо 4100С ,рекомендации поремонту примерно одни и теже,схемы нет
22.02.2016, 16:57
#6
Ресивер: globo 4100
10
неисправность зарыта в микросхеме селектора,M88STS2022 может кто знает где найти
22.02.2016, 20:31
#7
75
pavel2007
а откуда такая уверенность?наверное сам додумался
23.02.2016, 10:25
#8
Ресивер: globo 4100
10
еслт есть какието идеи подкинь буду благодарен
21.03.2016, 21:19
#9
Ресивер: Amiko-8900
Сказал(а) спасибо: 79
17
Добрый вечер. Тюнер не сканирует частоты с вертикальной поляризацией. Что может быть?
21.03.2016, 21:26
#10
75
sasha88883
сломался,нужен ремонт
21.03.2016, 21:46
#11
Ресивер: Amiko-8900
17
Скажите предварительно что нужно смотреть?
21.03.2016, 22:10
#12
75
sasha88883
Нужно смотреть всё.
Если занимаешся ремонтом,то вопрос неуместен
Не занимаешся ремонтом,читай темы по ремонту ресиверов и задавай вопросы по существу.
Гаданием заниматься не будем
25.03.2016, 16:52
#13
Ресивер: опенбокс
Сбрось на заводские. Перезагрузи тюнер с выключением из розетки. Выставь правильно дисеки согласно головок на твоей антенне и сканируй- и будет тебе песня.
Если не понятно что написал-вызывай специалиста-но не такого который дал ниже типа ответа.
25.03.2016, 18:21
#14
Ресивер: amiko 8900,vu+zero4k
Сказал(а) спасибо: 40
21
macumba
Толковый совет, где же вы раньше то были, оказывается если нет 13V то есть вертикали нужно всего то,сбросить на заводские и выставить дейсики
25.03.2016, 18:27
#15
21
sasha88883
kreshnot написал правильно нужно смотреть все и не только ресивер ,причина может быть и в кабеле,дейсике,конверторах.
25.03.2016, 19:13
#16
75
macumba
Старый друг материализовался и сразу начинает гадить на форуме,а главное давать умные советы
одно скажу,SATCOM-T110 в основном проблема железа и исправить данный недуг это пара минут
Но я придерживаюсь поговорки: Без труда не выловишь и рыбку из пруда,поэтому все ремонты нужно начинать с замеров напряжений и задавать вопрос по существу
А с вопросом
в СЦ или читать темы по ремонту
22.04.2016, 07:30
#17
Ресивер: SatIntegral 1223
Может кому надо,выкладываю Дамп SatCom T-110 на три спутника...
22.04.2016, 16:51
#18
Ресивер: опенбокс
Очень интересная логика мышления- если есть проблемы с тюнером опенбокс х-800, зайди в раздел космосат хотя элементная база разная- но может поймеш И вдруг все получиться. Если нет ответа по сути и проверенного на практике-лучше не советовать. СОВЕТОВ МНОГО-ИСТИНА ОДНА./НИЦШЕ/.
http://forum.volsat.com.ua/images/smilies/ukr.gif
22.04.2016, 18:08
#19
75
macumba
Прежде чем писать ,подумай,видел ли ты 110 или 120 в разобранном виде.
Думаешь,как проц стоит другой, то и всё остальное там не похоже на 4100с?
Лучше не пиши всякую чушь ,если не знаешь
26.04.2016, 11:56
#20
Ресивер: globo 4100
10
всем доброго дня ребята может кто поможет фотографией платы тюнера в частности схему lnb выгорели дорожки нужно востановить
Текущее время: 23:47 . Часовой пояс GMT +3.
