Тем: 4,590, Сообщений: 361,065, Пользователи: 159,928
На форуме: 43
Вернуться   Форум VolSat > Сигнализации и видеонаблюдение > Системы видеонаблюдения > IP Видеонаблюдение
Старый 05.01.2017, 21:24   #1
baza34
Ресивер: sony
baza34 пока неопределено
По умолчанию Беспроводное видеонаблюдение "за и против"
В настоящее время все чаще встречаются беспроводные wi-fi камеры видеонаблюдения.
Давайте с Вами разберемся, что же это все-таки такое и заменят ли они обычные проводные камеры видеонаблюдения.
Все цифровые камеры видеонаблюдения, имеющие встроенный беспроводной wi-fi модуль работают в стандартном wi-fi диапазоне 2.4 или 5 Ггц. Аналоговые камеры могут подключаться к специализированным передатчикам, которые никоим образом не являются wifi устройствами. Каждая камера в процессе передачи информации посылает пакеты видеорегистратору или ПК, из этого складывается изображение. Обычно это UDP или TCP пакеты. Камера проверяет, дошел ли пакет до пункта назначения или нет. Если пакет не дошел, ка камера видеонаблюдения повторяет посылку. В проводных системах видеонаблюдения работает стандарт 100 Full duplex, поэтому все камеры могут одновременно принимать и передавать информацию.
Иначе дело обстоит с беспроводными камерами видеонаблюдения. Стандарт wi-fi является по своей сути полудуплексом, т.е. он либо принимает, либо передает. Если сигнал до камер хороший и потерь пакетов практически нет, то разница в изображении практически не заметна. Но если, хотя бы одна камера имеет низкий сигнал соединения, то в момент многократных повторных передач все остальные устройства "отдыхают", получаются скачки в изображении.
При выборе точки доступа для беспроводных камер видеонаблюдения не стоит стремиться к высокой мощности передатчика, т.к. точка доступа будет выполнять функции приемника, а передавать основной поток информации будут камеры видеонаблюдения. Поэтому обратите внимание на точки доступа с более высокой чуствительностью приемника, нежели мощностью передатчика. Для увеличения чуствительности также возможна замены антенны на более чуствительную и установка внешней антены у камеры видеонаблюдения.
На дальних линках следует отдать предпочтение раздельной системе, т.е. обычная проводная цифровая камера + точка доступа, например mikrotik или ubiquiti.
Перед выбором частоты точки доступа, следует просканировать эфир на месте на загруженность траффиком, если диаппазон 2.4 загружен, то переходите на 5 Ггц, там больше каналов, да и загруженность в разы меньше.
В любом случае, перед монтажем поставьте обычную точку достпа (для локальных сетей, компьютерных сетей) и проведите анализ пропускной способности и качества связи, возможно будет достаточно родных антенн.
Монтаж системы видеонаблюдения достаточно сложный процесс, а беспроводное видеонаблюдение еще сложней. Следует очень тщательно расчитать требуемые характеристики всего оборудования (камер и точек доступа), чтобы результат был удовлетворительным.
Давайте обсудим эту тему, обсудим все + и - таких камер.
Последний раз редактировалось Admin; 22.11.2017 в 10:43.
baza34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2017, 14:02   #2
Night Guard
Ресивер: DRE-5000
Night Guard пока неопределено
Основным минусом беспроводных систем является уязвимость самого протокола Wi-Fi.
Банальная глушилка за 30$ с алиэкспресс выводит часть либо всю систему из строя. Не будем, так же, забывать о сторонних wi-fi активность которых может приводить к потере связи камера\роутер.
Переход на 5 Ггц частично решает проблему, он это, тоже, не панацея.
Вывод:
1-надежнее кабеля еще ничего не придумали.
2-wi-fi оборудование ставить в крайнем случае (большие дистанции линий, невозможность протяжки кабеля)
3-не жадничать при выборе сетевого оборудования. Лучше даже промышленных форматов.
Night Guard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 10:04   #3
li.93
Ресивер: li.93
li.93 пока неопределено
Wi-Fi камера видеонаблюдения evovizion ip-mini-03, хороший выбор, плюсы и минусы
1) Она со звуком и динамиком (двухсторонняя связь)
2) Беспроводная ( подключаешь к телефону, планшету и все )
3) Запись на сд карту (можно посмотреть как на телефоне так и изъяв флешку)
4) Ик подсветка (ночью видно как днем)
5) Можно настроить запись по движению ( а сигнал тревоги будет приходить на телефон или почту)
1) да согласен надежнее кабеля еще нет ничего
2) нет интернета нет связи с камерой ( но тут есть и + она все рано будет записывать на флешку и при появлении wi-fi вы все равно все увидите)
3) на большое расстояние от wi-fi лучше не ставить (и нужен хороший интернет )
Чем же она отличается от все других? А тем что у данной ТМ качество сборки на порядок выше чем у других, брака практически нет, и работает без перебоев.
Цена такой камеры 1222 грн
li.93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 11:20   #4
dabik
Ресивер: 55x plus
dabik пока неопределено
Сообщение от Night Guard Посмотреть сообщение
Вывод:
От-От надежнее кабеля еще ничего не придумали.
Всеодно до камер живлення тянуть потрібно через кабель ! Як не крути якщо хочеш стабільну систему відеоспостереження то тільки кабель.
UPS поставив і все, система захищена від скачків струму, пропажі струму.
А у ВІФІ піпец зараз появилось помех...
А про те, який тип відеоспостереження вибрать знайшов почитайте!
dabik вне форума   Ответить с цитированием
Метки
безопасность, видеонаблюдение, волгоград, камера, охрана
Нажал с дуру "заводские настройки " на Eurosky DVB 8004, что делать? Help! Alex66 Eurosat 10 16.01.2015 19:35
Как отличить Golden Interstar 8001(8005) Premium "S" от "D" $en$ey Golden Interstar 0 04.07.2007 10:34
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
