На форуме: 45
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Golden Interstar
Старый 04.07.2007, 10:34   #1
$en$ey
Аватар для $en$ey
Ресивер: dreambox 800
По умолчанию Как отличить Golden Interstar 8001(8005) Premium "S" от "D"
как определить, какая нужна прошивка для вашего ресивера 8001 или 8005, ведь в интернете есть два различных варианта прошивок для обоих моделей?
всё очень просто: прошивки, в названии которых фигурирует буква "s" - предназначены для ресиверов на "новом" процессоре, а в названии которых фигурирует буква "d" (либо нет вообще никакой буквы) - предназначены для ресиверов на "старом" процессоре.
определить, "старый" или "новый" процессор в вашем ресивере тоже очень просто. для этого можно воспользоваться одним из двух элементарных способов:
1) взять ресивер в руки, поднести к яркому источнику света (или просто на солнце) и посмотреть на его плату сквозь вентиляционные дырочки, находящиеся на верхней крышке ресивера. будет отчётливо виден сам процессор - это самая большая микросхема на плате, квадратной формы.
"новый" процессор имеет по всем четырём сторонам выводы и на нём сверху нет радиатора.
"старый" процессор не имеет выводов по сторонам (они находятся снизу, под ним и просто не видны) н на нём есть радиатор.
2) включить ресивер, войти в основное меню, потом в меню настройка системы, а в нём выбрать сведения о системе. интерес представляет самая первая строчка - "основная версия", а конкретно, буквенно-цифровой код, стоящий после версии прошивки (в данном примере это G4c3m2s3).
в том случае, если в данной строке после буквы C стоит цифра 3, то вы имеете ресивер на "старом" процессоре, а если там стоит цифра 5 - то ресивер на "новом" процессоре. все остальные цифры (стоящие после других букв) в данном случае не имеют никакого значения.
$en$ey вне форума
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
