Тем: 4,591, Сообщений: 362,509, Пользователи: 160,869
На форуме: 24
Старый 14.01.2015, 16:25   #1
Alex66
Аватар для Alex66
Ресивер: Eurosky DVB 8004
Alex66 пока неопределено
По умолчанию Нажал с дуру "заводские настройки " на Eurosky DVB 8004, что делать? Help!
Нажал на пульте управления на заводские настройки. Тюнер перестал работать.При включении показывает "on" затем через секунду "start", и так постоянно. На экране ТВ показывает картинку запуска и снова перезапускается. Как настроить ? Что делать ?
Alex66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 16:32   #2
Andre21
Аватар для Andre21
Сказал(а) спасибо: 233
Сообщение от Alex66 Посмотреть сообщение
Наверное прошивать..... http://satsis.info/forum/post/297270.html#297270
Старый 14.01.2015, 16:44   #3
Alex66
Аватар для Alex66
По умолчанию пробовали, коп не видит ресивер...
подключали к компу через ком + ком, система винда хр
Старый 14.01.2015, 19:39   #4
Сказал(а) спасибо: 3,289
Поблагодарили 6,747 раз(а) в 3,251 сообщениях
Вес репутации: 76
попробуй таким загрущиком
Старый 16.01.2015, 19:21   #5
Alex66
Аватар для Alex66
скачал , открыл, а программа дает ответ при синхронизации
Открытие порта...
Синхронизация...
Ресивер не подключен или выдает ошибку! Что делать?
Старый 14.01.2015, 19:58   #6
gennadiy57
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 139 раз(а) в 91 сообщениях
на пульту такой кнопки нет. и если сбросил в заводские то это не страшно а если прошивал не тем чем надо это другое. после сброса пропадают настроенные каналы и порядок подключения головок и этого вам не подскажет никто. да комп и не может видеть ваш приемник нужен загрузчик нужна сама прошивка ноль модемный кабель хотя если вы просто сбросили в заводские то этого не надо а надо просто настроить каналы.
Последний раз редактировалось gennadiy57; 17.01.2015 в 14:54.
Старый 14.01.2015, 20:12   #7
Toha1
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 260
Поблагодарили 51 раз(а) в 21 сообщениях
Toha1 пока неопределено
шото мне подсказывает что нужно смотреть блок питания
Toha1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 14:50   #8
gennadiy57
Сообщение от Toha1 Посмотреть сообщение
блок питания никогда не может полететь от сброса в заводские. и еще надо перед прошивкой знать Eurosky DVB 8004 или SUPER два разных процессора и прошивки и загрузчики разные.
Старый 14.01.2015, 21:14   #9
Alex66
Аватар для Alex66
на пульту нет но есть в меню тюнера, вот я ето и нажал
Старый 16.01.2015, 19:30   #10
Сказал(а) спасибо: 1,518
Поблагодарили 1,649 раз(а) в 728 сообщениях
Вес репутации: 30
У вас или шнур в обрыве или не правильно спаян,или компорт накрылся.
Второе.Есть в интернете(на сайтах) программа которая определяет подходит вашему ресиверу софт или нет.Попробую найти.
Старый 16.01.2015, 19:35   #11
Вес репутации: 30
Вот нашёл,пробуйте.
Последний раз редактировалось boris.kovalthuk; 18.05.2016 в 11:14.
Globo и стандартные заводские настройки. CKBB Globo 7xxx (ALI3329B) 7 15.01.2009 09:30
Как отличить Golden Interstar 8001(8005) Premium "S" от "D" $en$ey Golden Interstar 0 04.07.2007 10:34
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
