На форуме: 4
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Satcom
Старый 28.06.2018, 16:01   #1
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
По умолчанию Satcom 4110 HD, Satcom 4150 HD
Бюджетный спутниковый HD ресивер от компании SATCOM. Ресивер выполнен в миниатюрном корпусе с выносным LED дисплеем и предназначен для установки за телевизор. Ресивер рассчитан на прием разнообразных стандартов спутникового телевидения: DVB-S/S2, Multistream в стандартном (SD) и высоком разрешении (Full HD). Satcom 4110 HD работает на современном процессоре GX6605S. На боковых сторонах приемника расположены видеовыходы AV и HDMI для подключения к современным телевизорам, антенный вход и два USB. Тюнер поддерживает работу с Wi-Fi адаптерами, выполненными на чипах RT5370, MT7601, а так же может работать с 3G USB модемами. Все это открывает пользователю доступ к таким сетевым приложениям как IPTV, Megogo, Youtube и пр*. Питание тюнера осуществляется от внешнего блока 12V. Богатый функционал и доступная цена делают его одним из лучших в своем сегменте.
Бюджетный спутниковый HD ресивер в металлическом корпусе от компании SATCOM. Ресивер рассчитан на прием разнообразных стандартов спутникового телевидения: DVB-S/S2, Multistream в стандартном (SD) и высоком разрешении (Full HD). Satcom 4150 HD работает на современном процессоре GX6605S. На передней панели ресивера размещены основные кнопки управления, LED дисплей и USB порт для проигрывания мультимедийного контента с накопителей. На задней стороне расположены видеовыходы 3RCA и HDMI для подключения к современным телевизорам, антенный вход и второй USB. Тюнер поддерживает работу с Wi-Fi адаптерами, выполненными на чипах RT5370, MT7601, а так же может работать с 3G USB модемами. Все это открывает пользователю доступ к таким сетевым приложениям как IPTV, Megogo, Youtube и пр*. Питание тюнера осуществляется от внутреннего блока. Богатый функционал и доступная цена делают его одним из лучших в своем сегменте.
Особенности:
spoiler:
2 USB порта;
Дисплей на передней панели;
Онлайн медиа: IPTV, Погода YouTube, Megogo, RedTube;
Прием цифровых спутниковых сигналов высокого разрешения Full-HD и стандартного разрешения SD: 1080p/1080i/720p/570p/576i/480p;
Поддержка форматов DVB-S, DVB-S2, MPEG-2 & MPEG-4;
Аппаратный слепой поиск;
Функция цифровой видеозаписи через USB на внешний носитель (флешка или жесткий диск HDD);
USB-медиа проигрыватель Поддержка контейнеров и кодеков MKV, AVI, MP4, TS и пр.
Полная совместимость с MPEG-4 H.264/AVC Main Profile Level 3 & High Profile Level 4.1, MPEG-2 MP@HL & MP@ML, MPEG-1 Layer I & II & III, Dolby Digital Audio(AC3);
Поддержка DiSEqC1.0/1.1/unicable/1.2/1.3(USALS);
Поддержка Wi-Fi USB модулей для беспроводного соединения;
Обновление ПО через USB 2.0
Тип файла: zip dump_Satcom_4110HD_4150HD_4sat.22.06.zip 3.52 Мб 626
Старый 14.07.2018, 14:34   #2
guruli
Аватар для guruli
Ресивер: Denys H.265, U2C A1
Сказал(а) спасибо: 492
guruli на пути к лучшему
Всем привет! Кто может выложить прошивку или дамп с 4110HD с другим меню.Заранее благодарен.
Старый 14.07.2018, 15:35   #3
Marjan0506
Сообщение от guruli Посмотреть сообщение
а яке саме треба?
Старый 15.07.2018, 08:08   #4
guruli
Аватар для guruli
а яке саме треба?
Там версия прошивки от 27.03. 2018 и меню такое как в U2C B6 или Тигер Ф1.
Старый 15.07.2018, 12:57   #5
vovabler
Аватар для vovabler
Ресивер: orton 403
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили 75 раз(а) в 23 сообщениях
vovabler пока неопределено
Вчера прошивал подошла прошивка от openFox x6.
vovabler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 23:18   #6
Marjan0506
По умолчанию Мій Дамп
От тримайте Дамп на 3 супутника
для Satcom 4110 HD та 4150 HD знято з нового 4110 HD. Підписка не активована
Проскановано на 3 супутника
Amos 4°W, Astra 4.8°E, Hotbird 13°E канали укр та рос. Без секти та телемагазинів
Є Biss ключі + актуальні Power VU
оформлення як у OpenFox X6.
Підписка незнаю на скільки, але її назва QQQCam5, а не Еcam як з синім оформленням
Тип файла: zip Satcom 4110 HD_dump_4W_4.8E_13E.zip 3.48 Мб 497
Старый 22.07.2018, 21:26   #7
марус
Ресивер: Satcom 4150 HD ,OpenFox x6 mini,uclan b6
Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили 35 раз(а) в 25 сообщениях
марус может только надеятся на улучшение
Сообщение от vovabler Посмотреть сообщение
прошивали по usb ,подходит ли пульт
марус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 18:45   #8
ivanvoj
Ресивер: satcom 4180 combo.USTYM 4K S2 OTT X
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 150 раз(а) в 58 сообщениях
ivanvoj пока неопределено
Сообщение от марус Посмотреть сообщение
прошивка з USB та пульт виконує всі команди
ivanvoj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 18:52   #9
Marjan0506
Нічого дивного. Сюда при бажанні можна загнати будь яку прошивку
Alphabox X3, X3M
Star Trak S2 Mini, Mini Plus
Eurosky ES-4080 HD
пульти у всіх ідентичні
Старый 25.07.2018, 19:02   #10
ivanvoj
чогось підписка в мене не активується
Старый 25.07.2018, 19:25   #11
Marjan0506
Сообщение от ivanvoj Посмотреть сообщение
вона там така сама як на Eurosky ES-4080 HD, тупо для галочки. А активувавши її проробить 1-2 днів. І все Ofline
Старый 25.07.2018, 22:01   #12
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 563
Поблагодарили 1,290 раз(а) в 553 сообщениях
Вес репутации: 26
Ну чому ж?..Вчора у одного клієнта питав, то вже більше місяця робить чудово на 4080 Євроскаї. Але ж я йому цей рес прошивав не дампом, а все вручну. А за 4150 HD читав - шарік таки лопнув3 дні тому Tiger F1HD перестав Футболи показувати, не знаю, може вже й інші пакети вже не показуєОт і прошивай тепер тими дампами - собі й іншим тільки на шкоду
Старый 12.08.2018, 09:06   #13
Flatt
Перестали обновляться ключи Power VU на Satcom 4110 HD, По за 8.01.18. Пробовал разные дампы никак,хотя неделю назад на моём дампе обновлялись без проблем
Старый 13.08.2018, 14:08   #14
Alex@1
Ресивер: openbox-820, GI S1125
Поблагодарили 48 раз(а) в 20 сообщениях
Alex@1 пока неопределено
Нтв+ працює на синій прошивці
Alex@1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 12:07   #15
vladika-55
Сказал(а) спасибо: 901
Сообщение от Alex@1 Посмотреть сообщение
А яка це синя прошивка,де вона?
Старый 14.08.2018, 12:28   #16
ivanvoj
НТВ більше непрацює ніж працює,краще візьміть платного шаровоза він зараз на НТВ від 50 "копійок баксових",немає ні затиків,зависань...
Старый 19.08.2018, 10:26   #17
patron007
Ресивер: U2C, JI8120 E2 OpenPli,Sat Integral 1247
Сказал(а) спасибо: 37
patron007 пока неопределено
Доброго дня. Питання полягає ось у чому. Як включити емулятор без прошивки ресивер дампом. Ресивер з коробки і в меню відсутній рядок (Умовний доступ). Підкажіть будь ласка які комбінації цифр потрібно набрати щоб включити емулятор.
patron007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2018, 11:30   #18
Flatt
Ключи для Satcom 4110HD/4150HD и для подобных. PowerVU на Astra 4.8°E 12322 V 27500 и 12360 V 27500 обновились в течении 5 минут. Кто хочет проверить, обновляются или нет удалите последние 4 ECMAU Key.
Удалил все не нужные,на мой взгляд, ключи, делал для себя под мотор.
Тип файла: rar key.rar 1,009 байт 113
Старый 19.08.2018, 11:59   #19
Flatt
Сообщение от patron007 Посмотреть сообщение
Нужно прошить любым дампом. Скидую свой, там список каналов под мотор,удалите лишние спутники и установите порты под свою антенну в DiSEqC 1.0
Тип файла: rar dump_all.rar 3.50 Мб 151
Старый 19.08.2018, 12:03   #20
Самая популярная прошивка от Alphabox X3M. Обычно ставят именно её.
SatCom T-530 Serhiy1970 Satcom T2 135 25.04.2024 19:07
SATCOM-T310 macumba Satcom T2 10 23.01.2019 22:01
SATCOM-T110. macumba Другие 37 04.05.2017 19:43
Схема Satcom T-110 kreshnot Схемы 0 13.01.2017 15:18
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
