На форуме: 36
Старый 23.02.2012, 02:25   #1
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
По умолчанию Orton 4100C Mini. Обсуждение и вопросы.
Спутниковый ресивер Orton 4100C Mini
Характеристики Orton 4100C Mini
- поддержка SD (MPEG2), DVB-S
- стандартный видеовыход SCART присутствует во всех модификациях Orton 4100C Mini или видеовыход RCA (тюльпаны)
- Интерфейс RS232
- 12V/50mA переключатель, присутствует во всех модификациях Orton 4100C Mini
- наличие электронной программы передач — EPG
- многоязычное меню, включая русский язык
- наличие игр
- блокировка каналов и меню для родительского контроля
- возможность редактирования списка каналов: перемещение, блокировка, пропуск, удаление, переименование
Технические характеристики Orton 4100C Mini:
- Диапазон входных частот: 950-2150MHz
- Входное сопротивление: 75?
- Форма волны: QPSK (SCPC, MCPC)
- Декодирование изображения: MPEG2?MP-ML?
- Разрешение изображения: PAL 576, NTSC 480
- Декодирование звука: ISO 11172-3
- Звуковая дорожка: Stereo, Left, Right
- Видео/Звук: SCART
- Другие разъемы: 12V/50mA,
- Напряжение: ~ 230V?50Hz
- Потребляемая мощность: 6 W
- Потр. мощн. в режиме ожидания: < 1 W
- Температура: 5-40
- Влажность: <95%
- Масса: ~0,3 kg
- Габариты: 180mm Х 190mm Х 42mm
Тип файла: jpg 4100_MINI.jpg 31.4 Кб 118
Старый 29.08.2012, 11:06   #2
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
Последнее время при бюджетном заказе установки антенны на три спутника "дракона" ставлю Orton 4100C Mini. Ресивер работает хорошо, жалоб на него не поступало.Перешивается легко софтом для 4100С.Кратко отмечу его плюсы и минусы.
Плюсы - 1.Самая низкая стоимость в классе глобообразных. 2.Миниатюрные размеры. 3.Хороший сигнал приема. 4.Металлический корпус ресивера приятно держать в руках, придает ресиверу более солидный внешний вид.
Минусы - 1.Прозрачный пластик экрана дисплея при снятии с него защитной полиэтиленовой пленки может тоже сняться.Надо аккуратно снимать защитную пленку. 2.Корпус ресивера бывает довольно сильно нагревается при длительной работе ресивера (этим грешат и некоторые другие модели глобообразных).
Ресивер хорошо себя зарекомендовал при бюджетном варианте установки.Я его использую сам при установках и рекомендую другим установщикам при бюджетном варианте заказа на установку.
Обращайте всегда внимание при заказе Orton 4100C Mini на видеовыход RCA (тюльпаны) или SCART ресивер комплектуется одним из видео выходов.В случае когда Вы закупли ресиверы со SCART, а у заказчика в телевизоре только RCA поможет кабель SCART-3RCA (на миниатюре SCART-4RCA ,в нем на один тюльпан больше,просто у меня нет рисунка SCART-3RCA).Бывает в кабеле надо менять местами контакты в SCART (зависит от обозначений на кабеле OUT или IN).При замене контактов паяльник не требуется, контакты вынимаются из ненужных гнезд SCART и вставляются в нужные.Привожу схему контактов SCART которая поможет вставить контакты в нужные гнезда.Так как сам из-за своей невнимательности сталкивался с этой проблемой.
Тип файла: jpg f-27110858.jpg 6.2 Кб 38
Тип файла: jpg Скарт.jpg 19.7 Кб 98
Последний раз редактировалось CHOA; 29.08.2012 в 22:15.
Старый 01.10.2012, 21:13   #3
Вес репутации: 29
Разбилась передняя панель с платой(морда) Ортон 4100С мини.Может у кого есть в наличии или б/у ресивер-сообщите.
Старый 02.10.2012, 07:42   #4
sattel7
Аватар для sattel7
CHOA бываeт в блок питания, такую ШИМ поставят, что замену "нужно еще поискать".
Старый 02.10.2012, 10:07   #5
Сказал(а) спасибо: 4,734
Ага...вон в Оптикум Х80 Премиум стоит из серии TNYxxxxx - и вычитать трудно. Корпус SMD-8, миниатюрный. Да и весь рес махонький, холостяцкая квартира по сравнению даже с Q Sat-08. БП на одной плате со всеми остальным железом - для ремонта не кошерно...
Старый 02.10.2012, 14:51   #6
sattel7
Аватар для sattel7
Anthrax,но это все не страшно, а то что на материнке(x80) поставили DC/DC преобразователь?
Старый 02.10.2012, 15:05   #7
mastersat
Аватар для mastersat
Ресивер: Gi S8120
Сказал(а) спасибо: 39
mastersat пока неопределено
Помню, когда-то брал эти ресиверы(4100C Mini), так была у них проблема с вх.блоком. Не хотели они никак принимать с хотберда частоту вроде 12597 если не ошибаюсь. Как сейчас обстоят дела?
mastersat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 15:21   #8
CHOA
Аватар для CHOA
Сообщение от mastersat Посмотреть сообщение
- Если я правильно понял за тв каналы
12597 V 27500, 3/4 Первый канал Европа / ОРТ
12597 V 27500, 3/4 EuroNews
сколько Глобо мини поставил ни разу проблем не было. За свою цену ресивер обладает хорошим внешним видом и работоспособностью.
- У меня подобные проблемы с каналами возникали когда брал дешевые конверторы китайского производства.
Последний раз редактировалось CHOA; 02.10.2012 в 17:05.
Старый 02.10.2012, 15:51   #9
Да, лишний гемор при поломке...как и последствия его вылета или нерабочести.
Старый 02.10.2012, 21:27   #10
Fox_78
Аватар для Fox_78
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 628
У меня ситуация аналогичная, у самого уже с февраля честно пыхтит на кухне!!!
Старый 02.10.2012, 23:40   #11
andrey
Ресивер: gi s8120,tiger t600,globo4100
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
andrey на пути к лучшему
сам тюнер нормальный но проблемы с блоком питания. Особино микросхема TM 0265 найти ей замену проблематично. На счет тп 12597 на хотберде и другие каналы ришение нашол в подборе качествиного дисекта.
andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 23:50   #12
лекарь
Сказал(а) спасибо: 28
лекарь скоро придёт к известности
по тускнело изображение на экране именно когда включен тюнер может ли зависить от прошивки тюнера
лекарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 23:51   #13
лекарь
замена кабелей подключения ни чего не изменилось
Старый 13.02.2013, 00:04   #14
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Возможно в тюнере выбран режим видео RGB a не CVBS если после перепрошивки.
Ремонт и Востановление Orton 4100C Влад Схемотехника, Мастерская 1219 21.02.2023 01:19
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
