На форуме: 31
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Globo, Opticum, Orton HD > Globo HD X405p,X406p
Старый 30.08.2012, 15:44   #121
alexis74
Аватар для alexis74
Ресивер: ORTON HD х405p
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 28 раз(а) в 13 сообщениях
alexis74 пока неопределено
Я замечу при этой прошивке картинка на телевизоре(107 см) чуточку ещё лучше и при шаре очень хорошо всё переключает.Также исправлена ошибка в работе функции пинг(в серверах).т.е. можно посмотреть отклик от сервера.
Спутники:4W,4.8Е,13Е,36Е,75Е,85Е,90Е.
Последний раз редактировалось alexis74; 30.08.2012 в 15:49.
alexis74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 20:14   #122
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
спасибо товарищу CHOA за списки и ключи.как назло 36го не было)).но бегает ,в смысле открывает хорошо.но меня заинтересовало следующее...-есть ли в етой коробке возможность удалить лишние иденты? каналы б явно быстрей открывало.
+ в 403 ортоне была возможность пихать в тюнер прошивку от тюнера GI.и шара на нем бегала отлично.неужели для 405го еще не склепали..
+ пишите модели свистков кто какие пробует.будем знать. и не скидывает ли настройку на проводную.с беспроводной.
как говорю клиентам "Приятного всем просмотра"
Старый 31.08.2012, 10:07   #123
telez
Ресивер: Orton 4060 - 1 шт, Opticum HD X403 - 1 шт., Opticum HD X405p - 1 шт.
telez пока неопределено
Купил 3 дня назад это чудо. Залил прошивкой softcam_2012_08_22_1.zip. У меня связка 4W+5E+13E+36E, LNB=Конвертер IDLR-QUDL40-CLASC-OPP, с разводкой на 3 комнаты, использую еще Orton 4060 и Opticum 403. Так вот новая покупка меня удивила в плане сканирования каналов со спутника, при сканировании с 1 точки (комната-спальня) новый тюнер нашел не все каналы???? это первое. Второе, на некоторых просканированных частотах уровень сигнала желает быть лучше (пишет нет канала, или слабый сигнал при включении на частоту или даже появляются фризы на полный экран- (при этом уровень сигнала 70-71%). По пробовал просканировать с точки №2 (комната-Зал) - недостающие спутники нашел, но уровень некоторых транспордеров желает быть лучшим (касается это все к 5E и 13E к примеру). В точку №1 ставил свои старые Orton 4060 и Opticum 403 и они работают на ура без всяких фризов и т.д. Читал на форуме, что данный аппарат требует на 20 % больше уровня сигнала по сравнению с другими железками. Еще на выходных поиграюсь с настройками, а так какие будут мнения по данной проблеме, заранее спасибо за ответы.
telez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 10:26   #124
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
Сообщение от telez Посмотреть сообщение
Купил 3 дня назад это чудо. Залил прошивкой softcam_2012_08_22_1.zip. У меня связка 4W+5E+13E+36E, LNB=Конвертер IDLR-QUDL40-CLASC-OPP, с разводкой на 3 комнаты, использую еще Orton 406 и Opticum 403. Так вот новая покупка меня удивила в плане сканирования каналов со спутника, при сканировании с 1 точки (комната-спальня) новый тюнер нашел не все каналы???? это первое. Второе, на некоторых просканированных частотах уровень сигнала желает быть лучше (пишет нет канала, или слабый сигнал при включении на частоту или даже появляются фризы на полный экран- (при этом уровень сигнала 70-71%)... Еще на выходных поиграюсь с настройками, а так какие будут мнения по данной проблеме, заранее спасибо за ответы.
- Первоначально подобную проблему пробовал решить более точной настройкой антенны.Потом крутил и менял конверторы с дисеком.Проверил все кабели.Все было рабочее и положительного результата не дало.
- Я подобную проблему решил случайно следующим образом. Перед прошивкой упал на ВСЕ заводские установки и перепрошил новым софтом. Все заработало нормально. До этого проблемы были как у Вас.
Единственное надо обязательно Фавориты и Ключи заранее выгрузить на флешку, а после прошивки новым софтом, залить обратно в ресивер.
Возможно, при падении на ВСЕ заводские установки в ресивере исправляется неизвестная проблема и новый софт ложится правильно. Объяснить не могу, но проблему решил таким образом.
Последний раз редактировалось CHOA; 31.08.2012 в 10:29.
Старый 04.09.2012, 11:51   #125
avisat
Ресивер: OPENBOX
Поблагодарили 82 раз(а) в 14 сообщениях
avisat пока неопределено
Есть его брат SkyPrimeHD вопрос но софт от 405 не идет. Интересно если возможность софт как то залить
avisat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 13:25   #126
telez
1. Лично у меня на прошивке x405p_west_v1.07.5974_20120824, как и в предыдущей версии ПО, при просмотре с флехи видео "домашнего производства" (кодировал сам в формат mpg) в начале видео идет нормально, а со временем оно как бы подвисает, такое ощущение что частота кадров не 30 или 25, а к ~ 10, а кодировка домашнего видео в avi - вроде норма.
2. стоят 3 шт. - diseqc 1/4 9026SW типа Eurosat, так что все одинаковые.
3. еще: при подключении на "глючный" дисек, если я к примеру смотрел канал 1+1 (4W) и переключаю на канал Журнал (5E), то избражение как бы накладывается и я вижу 1+1 канал плюс Журнал канал, в итоге изображение все в фризах, еще заметил, что частоты проблемных каналов: Журнал (12687 V) и ОРТ(13Е) (12597 V).
4. Пробовал менять кабель прямо с LNB (точка № 1 на которой все каналы работают) и подключал к проблемному дисеку, при этом изображение было почти в норме на каналах Журнал (12687 V) и ОРТ(13Е) (12597 V), но были небольшие фризы.
5. Пока оставил свой 405 на работающем дисеке, а там надо еще подумать...
6. очень похоже на несовместимость оборудования.... - перепрошивка не помогла.
Старый 05.09.2012, 19:58   #127
mono-07
Ресивер: vu+ultimo
mono-07 пока неопределено
OPTICUM - HD X406p G-SHARA RABOTAET?
mono-07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 22:11   #128
priola
Аватар для priola
Ресивер: Globo (Orton) -Х402p- 403 HD
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили 29 раз(а) в 15 сообщениях
priola пока неопределено
уже давно нет (
priola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 22:22   #129
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Софт для OPTICUM - HD X406p.
CHOA, это софт для кабельных ресиверов Opticum XC 406.
Не думаю что есть смысл размещать в теме по Opticum HD X405p, X406p...
Старый 12.09.2012, 12:27   #130
ura1979
Ресивер: globo
ura1979 пока неопределено
Сообщение от gurasik431 Посмотреть сообщение
OPTICUM - HD X405p HD X406p
Программное обеспечение от 1.07.4815 2012-05-15
- Улучшенная функция Youtube
- Добавил Youporn функции. войти, вы должны ввести специальный пароль,
отдельно от родительского контроля приемника. пароль 6579.
- Добавлена ??поддержка HOMESHARE serverer, это newcamd сервер.
- Исправлена ??S02 карты X405, до сих пор не работает в X406
- Добавлены быстрое сканирование для операторов: Cyfra + HD, Cyfra + SD, Polsat
не работает вашепорно при ввода пароля ресивер уходит в перезагрузку,у кого как? или я такой счастливый
ura1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 13:14   #131
pasha_tonis
pasha_tonis пока неопределено
Залил 1.07.5974, значительно улучшены функции записи. Почему-то при входе в youtoobe выдает "Ошибка сервера", но не уверен что виноват софт.
Последний раз редактировалось pasha_tonis; 14.09.2012 в 13:36.
pasha_tonis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 12:58   #132
alexis74
Аватар для alexis74
Можно уточнить какие исправления и как работает прошивка?
Старый 16.09.2012, 18:43   #133
CHOA
Аватар для CHOA
Прошивка для Opticum X405 v1.07.6135 работает.Как она для шаринга не скажу, так как у меня его нет.А так в меню заметил только в Редакторе каналов появилось - Избранное радио, а в Настройках - Настройки картинки (в старых прошивках нажимали 0 и картинку настраивали ,и не входя в меню).Картинка изображения нормальная.Каналы переключаются тоже нормально.Особых плюсов и поводов для замены старой версии прошивки на эту я не вижу.Возможно, для шаринга в ней, что-то улучшено и исправлено.Кто протестирует ее для шаринга, просьба оставить отзыв в разделе форума.
- Спустя день вернулся на прошивку Opticum X405 v1.07.5803, сугубо мое мнение, что в ней картинка четче на экране ТВ LCD 32 дюйма.
Последний раз редактировалось CHOA; 17.09.2012 в 15:53.
Старый 16.09.2012, 22:00   #134
Gameneed
Ресивер: opticum x405p
Gameneed пока неопределено
По умолчанию хелп
пытаюсь настроить шару на opticum x405p вместе с WI FI модемом opticum 150Mb, беда какая-то ресивер постоянно теряет связь с роутером, не могу понять кто глючит беспроводной модем или ресивер, прошивки шил уже всякие разве что последнюю не прошивал, кто юзает етот ресивер или его клоны с беспроводным модемом opticum подскажите у вас оно работает нормально ? а также кто может подсказать как его заставить работать с другим Wi FI модемом ?
Gameneed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 09:46   #135
telez
На прошивке для Opticum X405 v1.07.6135 шаринг работает нормально, вот только на v.1.07.5974 уже не работает неделю youtoobe и youporn, при входе в youtoobe выдает "Ошибка сервера", то же самое и на v1.07.6135 или это только у меня??????
Старый 17.09.2012, 15:15   #136
panovbq
Ресивер: opticum x406p
panovbq пока неопределено
у меня тоже не показывают ----- что делать помогите
panovbq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 19:35   #137
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Сообщение от panovbq Посмотреть сообщение
Неправда, youtoobe работает.
youporn уже давно не наблюдаю, по ходу более чем неделю.
Старый 17.09.2012, 21:31   #138
Шустрик
Аватар для Шустрик
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Сказал(а) спасибо: 101
Шустрик на пути к лучшему
Такая -же ошыбка!-(Но уже с Tiger)!
Уже замучился искать у себя БОК! (Харашо что дело не в моем конкретном ресе)!Ждем офф. прошивок с исправлениями Ютуба!
Шустрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 22:08   #139
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Сообщение от Шустрик Посмотреть сообщение
Читай выше:
youtoobe работает.
Старый 18.09.2012, 22:17   #140
Gameneed
а моя проблема так и не решилась, усб адаптер оптикум не держит беспроводную сеть с ресивером оптикум!!! НИКАКИЕ настройки роутера к положительному результату не привели!, проблема решилась подключением нетбука ( который ловит нормально сигнал от роутера) по езернет к ресиверу, если через езернет подключить роутер к ресиверу я думаю тоже проблем не будет, а вот свисток сеть беспроводную видит, а связь с ней не держит, то ли что то глючное, то ли китайцы что то там не додумали, уто так!
Дампы, прошивки, каналы и ключи для Opticum HD X405p, X406p ivan1975 Globo HD X405p,X406p 69 23.09.2022 17:11
Обсуждение Opticum 9500 HD PVR 2CI2CXE Plus Admin Globo 9500 HD PVR 292 03.05.2019 11:48
Обсуждение Opticum 9600 HD 2CX2CI PVR LAN Admin Globo 9600 HD PVR 454 10.07.2018 00:51
Программы и инструкции Opticum HD X405p, X406p Sereqa Globo HD X405p,X406p 11 13.11.2012 00:27
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
