Тем: 4,588, Сообщений: 360,994, Пользователи: 159,913
На форуме: 46
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Globo, Opticum, Orton HD > Globo 9600 HD PVR
Старый 25.11.2009, 10:06   #1
По умолчанию Обсуждение Opticum 9600 HD 2CX2CI PVR LAN
1. SD / HD support (MPEG4 AVC/H.264),
2. 2x Common Interface Slots,
3. 2x Card Reader,
4. High Definition Video output: HDMI and YPbPr,
5. Front panel display – VFD,
6. Channel sorting by Satellite, Alphabetic order & Network FTA, CAS,
7. EPG: Now, Next events and 7 days schedule,
8. Subtitle support: OSD & VBI insertion for TV,
9. Variable Input Symbol Rate (1-45 Msps),
10. Video output resolution: 576p, 720p, 1080i,
11. Multi language OSD,
12. Fast Channel Change,
13. 8 Favorite List & Unlimited Programs per each,
14. Channel Edit Function: Move, Delete, Favorite, Lock, Rename, Skip,
15. Manual PID/ Satellite & TP/ Network Scan,
16. S/PDIF (Digital Audio or AC3 stream out),
17. Unicable, DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 and USALS Compatible,
18. Software Upgrade via RS-232C & USB
Старый 07.12.2009, 14:21   #2
MKV
MKV пока неопределено
По умолчанию Opticum HD TS 9600
Здравствуйте. Приобрёл Opticum HD TS 9600. Залил на флешку новое ПО (3.05) - вставил, пошёл процесс перешивки и на стадии "стирание" вдруг завис на 94 %. Сейчас, после включения на дисплее горит надпись "воот" и всё. Расширение у ПО - .upd. Загрузчика под такое у меня нету. Поменял расширение на .dld, пробовал загрузчиком от Opticum 9500 через RS 232 - результат нулевой. Видимо, нужен дамп флешки (бинарный) и пробовать через jtag (благо внутри есть разъём) либо через загрузчик. Или выпаивать и прошивать через программатор, опять же нужен дамп.
Буду признателен за любую помощь или совет.
MKV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 23:06   #3
olbrayt33
Аватар для olbrayt33
Ресивер: Dreambox 800SE
Поблагодарили 49 раз(а) в 16 сообщениях
olbrayt33 скоро придёт к известностиolbrayt33 скоро придёт к известности
Аппаратные изменения в Globo (Opticum) 9600 HD коснулись:
1. Появился разъем для подключения внешнего ИК-приемника команд пульта ДУ.
2. Оставили один USB разъем - теперь лучше использовать внешние винчестеры с отдельным источником питания.
3. Используется один SCART разъем, в принципе, мало кто использовал второй для записи программ на видеомагнитофон.
4. Изменен внешний дизайн ресивера и пульта ДУ.
Программные изменения в Globo (Opticum) 9600 HD:
1. В настройках шаринга появилась поддержка протоколов - CCCam, Newcamd и др. В Globo (Opticum) 9500 HD присутствовал только Newcamd, не считая протоколы для домошары.
2. Появилась функция отключения ресивера через 3-и часа после прекращения использования ресивера. В принципе, на последних прошивках есть подобная и в Globo (Opticum) 9500 HD.
olbrayt33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 21:36   #4
likvo11
Ресивер: tiger
likvo11 пока неопределено
тоже интересует ввода, заливки и активации ключей
likvo11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2009, 16:02   #5
likvo11
Ресивер: tiger
в ручную получается вводить бисс-ключи и сохранять, но каналы все равно не открываются
при заливке через флешку софткама каналы бис вообще не сохраняются
кто как выходит из этого положения
меня интересуют каналы: ТЕТ, 1+1 интернац., интер+, тв киев
Старый 03.01.2010, 13:14   #6
Посмотрите описание сдесь http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?p=26568
Старый 08.01.2010, 14:16   #7
gurasik431
Аватар для gurasik431
Сообщение от likvo11 Посмотреть сообщение
Ты запомни что надо точно вводить правильно частоту и идент иначе не будет показывать. Какая частота и идент смотри по кнопке "i".
Старый 08.01.2010, 17:37   #8
cpolox
Аватар для cpolox
Ресивер: Amiko
Поблагодарили 216 раз(а) в 50 сообщениях
cpolox на пути к лучшему
1.Заходим в меню ключей,выбираем БИСС
2.Выбираем провайдер и прописываем (например на канал ТЕТ ) 17DE17DF
3 Прописываем 2 раза ключ.
17DE - ServiceID в Hex
17DF - VPID в Hex
И все работает!!!!
Octagon-918 HD,Opticum-9600 HD Opticum-403p HD,Dbox2 Nokia
cpolox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 17:45   #9
gurasik431
Сообщение от cpolox Посмотреть сообщение
17DF - VPID в Hex
И все работает!!!!
_________________ |
Octagon-918 HD,Opticum-9500 HD,Openbox-770 PVR
А как ты имея Оптикум 9500 HD умудрился вписывать ключи в Оптикум (9600)HD? Там нет никакого Hex.
Последний раз редактировалось gurasik431; 08.01.2010 в 17:50.
Старый 08.01.2010, 17:58   #10
cpolox
Аватар для cpolox
Ресивер: Amiko
У меня и Opticum-9500 HD и Opticum-9600 HD есть....
Старый 09.01.2010, 18:28   #11
Lubomir
Аватар для Lubomir
Ресивер: HDX403
Поблагодарили 26 раз(а) в 10 сообщениях
Lubomir пока неопределено
Software_Opticum_HD_S_9600_full_20100108_fs2_3.09. upd
Вопрос fs2 вместо fcombo подходит ? :thank
ORTON 9500 HD PVR+LAN
Lubomir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 12:53   #12
Lubomir
Аватар для Lubomir
Ресивер: HDX403
По умолчанию Список каналов
Подходит на 3.09 , и еще там был пакет - какой дайте ифу добавим в список.
Старый 15.01.2010, 15:21   #13
sat-fun
Аватар для sat-fun
Ресивер: Dreambox800se
Сказал(а) спасибо: 32
sat-fun скоро придёт к известности
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Zheka, zakazal Opticum 9600 HD, a prislali ---> Opticum HD S20, w 4em rezniza, on xuje ili lu4sche, podskaji ... ???
S uw. sat-fun ....................
sat-fun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 17:36   #14
sat-fun
Аватар для sat-fun
CPOLOX - можеш сделать актуальные softcam.key ключи на Opticum 9600 ... ???
С ув. sat-fun ...
P.S. ... я купил 9600, сеичас тестирую, не доволен, но перспектива - есть !!!
Старый 17.01.2010, 18:00   #15
Сообщение от sat-fun Посмотреть сообщение
С ув. sat-fun ...
Наконец-то sat-fun начал писать кирилицей
Старый 17.01.2010, 18:08   #16
sat-fun
Аватар для sat-fun
Благадарю за комплемент !!!
Вот, ребята подсказали :
http://kb.islamindex.ru/ru_kb.html
Старый 17.01.2010, 21:45   #17
Ryslan
Ресивер: ORton
Ryslan пока неопределено
Подскажите пожалуста как скинуть настройки на флешку?
Ryslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 00:44   #18
sat-fun
Аватар для sat-fun
17DF - VPID в Hex
И все работает!!!!
Вопросик : почему когда я задаю ключи на Opticum-e 9600 HD S20 для 1+1 Intern. (5.0°E) ID: 0x0000198C key: 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A -1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A
с ПО 3.09 --> не чего не фукц....???
С ув. sat-fun ...
Старый 19.01.2010, 01:05   #19
cpolox
Аватар для cpolox
Ресивер: Amiko
sat-fun
В этой теме: Прошивки, Каналы, Ключи для Opticum TS HD 9600 возьми softcam.key и залей в ресивер
Старый 20.01.2010, 10:45   #20
vitk02
vitk02 пока неопределено
а как насчет 12 прошивки для 2ч тюнерного
vitk02 вне форума   Ответить с цитированием
Каналы для Opticum TS HD 9600 SLAVASAM Globo 9600 HD PVR 22 06.09.2019 13:03
Инструкции по прошивке и эксплуатации Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 14 19.02.2014 18:51
Прошивки для Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 39 04.11.2013 09:44
Редакторы и загрузчики для Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 5 22.02.2013 11:55
Boot для Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 0 19.07.2010 15:32
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
