Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
34
Программы и инструкции Opticum HD X405p, X406p
Обсуждать здесь что-либо запрещается!
Обсуждения ведутся в
этой теме!
Спутниковый ресивер Opticum HD X405p
Характеристики:
-Новый чипсет ALI M3606
-Слот для смарт-карт Conax
-Поддержка SD/HD (MPEG2 / MPEG4 H.264), DVB-S, DVB-S2
-Высокая производительность разрешение видео - HDMI, YPbPr
-Стандартное разрешение видео выход - SCART, RCA
-Поддерживаемые разрешения видео - 576p, 720p, 1080i, 1080p Full HD
-Дисплей на передней панели - LED 4-значный
-Цифровой аудиовыход S/PDIF - коаксиальный
-Аналоговый аудиовыход - RCA стерео
-Обновление программного обеспечения по USB, RS-232C
-0/12V выход для подключения внешних устройств
-LAN разъем (Ethernet)
-USB-разъем совместимый с USB 2.0 стандартом
-Низкое потребление энергии в дежурном режиме (менее 1 Вт)
-Автоматический переход в режим ожидания после 3-х часов работы приемника для экономии энергии
-Поддержка DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 и USALS
-Электронный программный гид - EPG
-Мультиязычное меню
-Time Shift (видео пауза, перемотка)
-PVR Ready - возможность записи на внешний накопитель USB
-Функция "слепого поиска"
-Родительский контроль для каналов и меню
-Быстрое переключение каналов
-Возможность создания собственных списков каналов
-Возможность создания списка избранных (фаворитные группы)
-Функции редактирования каналов - удаление, блокировка, пропуск, переместить, переименовать
-Поддержка субтитров
-Поддержка телетекста
-Встроенный декодер Dolby Digital (микширование в стерео)
-Поддержка USB HDD
Цвет - черный
Размер - 280 мм х 55 мм х 235 мм
Вес (нетто) - менее 2 кг
7.9 Кб
390
11.9 Кб
410
19.3 Кб
472
15.7 Кб
408
Последний раз редактировалось Admin; 25.10.2012 в 10:50 .
03.02.2012, 04:00
#2
Ресивер: Разные.
34
Загрузчик софта для Opticum X405p
Редактор каналов для Opticum X406p
Server tool Opticum X405p/X406p
Upgrade_tool_X405.zip
94.7 Кб
1159
X406_X406_channel_listEditor.zip
222.7 Кб
698
alex.sumi ,
cripto ,
Crisisby ,
delinfor ,
Mister X ,
onics987 ,
sankr ,
satmax55 ,
sc07041981 ,
terai ,
vic56 ,
voxaxxx ,
влади54 ,
Петро 82
15.03.2012, 09:04
#3
Ресивер: Openbox as4k.uclan ustium4k
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 240 раз(а) в 59 сообщениях
16
Как установить IP-адрес по локальной сети:
автоматически:
1. перейдите к МЕНЮ / установка расширения IP
2. нажмите красную кнопку, чтобы получить адрес по DHCP
3. нажмите зеленую кнопку, чтобы проверить подключение к Ethernet
4. перейдите к Подтвердить позицию, нажмите OK на нем.
вручную:
2. написать настоящий адрес IP вручную
4. перейти к Подтвердить позицию, нажмите OK на нем.
Как подключить беспроводной ключ:
1. вставить WLAN ключа к любым USB-порт, frot или назад.
2. После инициализации нормально, на приемнике вы увидите messave: USB Wi-Fi готов.
с этого момента Wi-Fi меню будет автоматически отображаться в MENU / Расширения / Wireless настройки
ВНИМАНИЕ! После установки USB Wi-Fi, Ethernet-соединение, сетевой кабель не удастся.
Кабель Ethernet соединение будет отключено.
3. перейдите к МЕНЮ / Расширения / Wireless настройки / поиск точки доступа.
Вы увидите список доступных беспроводных сетей.
4. выбрать сеть. если сеть защищена паролем, вам придется ввести пароль.
5. перейдите к МЕНЮ / Расширения / Wireless настройки / IP настройки для подгонки адрес IPO или тестирования соединения.
Как включить патч:
нажать клавишу F1, на дисплее будет мигать "Н", затем нажмите 000
Вы можете получить доступ ключей MENU / Установка / Патч меню
Как включить сетевой функции:
нажмите клавишу F1 на дисплее будет мигать "Н", затем нажмите 111
выберите Включить Ethernet. приемник перезагрузится
перейти к
затем перейдите к МЕНЮ / расширения / Server
Как использовать Опцию Премьеры каналов :
нажмите F4 на канале с опцией каналов.
Как установить соединение с сервером:
в приемнике:
1. убедитесь, что сетевой включен (F1 +000), а также Ethernet-соединение ОК.
2. перейдите к МЕНЮ / расширение / Server.
3. Параметры входного сервера.
ВНИМАНИЕ! После записи настроек сервера, это не возможно, чтобы прочитать их. убедитесь, что вы пишете правильные параметры.
4. После подключения к серверу вы увидите: "связаны" в меню сервера.
с помощью ПК.
1. запустить программу server_tool_X405_X406_8M.exe
2. входные параметры сервера, нажмите SAVE, сохранить. бен файл с настройками сервера.
3. нагрузки. бен файл с настройками сервера для USB.
4. подключение USB к приемнику,
5. пресс USB на пульте, выберите. бен файл с настройками сервера, нажмите OK, подтвердите.
6. Приемник будет загружать файл и перезагрузите компьютер. после перезагрузки системы, приемник будет иметь новые настройки сервера
MENU / расширение / Server.
ВНИМАНИЕ! Все предыдущие настройки сервера будут удалены.
Ниже добавил программное обеспечение для новых Opticum X405.
После загрузки этим софтом сделать сброс заводской настройки по умолчанию ! для этого использовать специальный пароль: 9876
alex.sumi ,
cripto ,
dafna ,
kergma ,
marsatellit ,
peta ,
sansanuchsat ,
satmax55 ,
serega-s ,
spi22ders ,
taller ,
vic56 ,
voprako ,
voxaxxx ,
любомир хорт
22.03.2012, 00:48
#4
Ресивер: Разные.
34
Инструкция по работе с редактором каналов для Opticum X405p/X406p
15.06.2012, 15:29
#5
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
19
F1 -> 000 - вкл.,выкл. эмулятор
F1 -> 111 - шаринг
F1 -> 333 - ввод ключа BISS
F1 -> 147 - вход в патч меню
F1 -> 444 - ввод ключа
F1 -> 555 - установки IP
F1 -> 666 - установки сервера
F1 -> 999 - USALS
F1 -> 321 - Test list
9876 - мастер код
Таймшифт запускается, как и на всех ресиверах - нажатием кнопки "пауза"
Последний раз редактировалось CHOA; 23.08.2012 в 16:59 .
29.06.2012, 23:45
#6
19
Обновлять п.о. через флешку удобно, но возможно пригодится и загрузчик обновления п.о. через ПК upgrade_tool_x405..zip
94.7 Кб
537
Последний раз редактировалось CHOA; 22.08.2012 в 10:43 .
01.08.2012, 19:13
#7
19
Откопал программу которая перегоняет формат .TS в формат DVD. Называется ConvertXToDVD 4.1.19.365c, объем программы 18,9Мб.Привожу описание программы и ссылку где ее скачать.
ConvertXToDVD — довольно простая в использовании программа для конвертирования любых видеофайлов в формат DVD с последующей записью на DVD диски для просмотра на обычных DVD плеерах.
Программа работает со следующими форматами видео: avi, divx, xvid, mov, mkv, flv, mpeg-1, mpeg2-, mpeg-4, nsv, dvr-ms, tivo, ts, ifo, vob, asf, wmv, realmedia, rm, rmvb, ogm, файлы цифровых камер, TV/Sat, capture cards и т.д. При этом для обработки файлов не требуется установка дополнительных кодеков.
•Разнообразные формы для создания DVD-меню, создание подложки, картинки к аудио, создание списков с заголовками.
•Возможность прожига с контролируемой скоростью, пакетная запись, поддержка всех форматов DVD.
•Создание разделов с маркерами и превью.
•Поддержка форматов аудио: AC3, DTS, PCM, OGG, MP3, WMA и др.
•Поддержка форматов субтитров: SRT, .SUB/IDX, .SSA с выбором цвета и шрифта, поддержка тэгов.
•Поддержка различных разрешений DVD (Full D1, Boradcast D1, Half D1, SIF), возможен автоматический выбор опций.
•Конвертация видео из NTSC в PAL и из PAL в NTSC.
•Редактирование видео: изменение размера, обрезка, компрессия видеопотока.
http://www.softportal.com/software-3...ertxtodvd.html
Последний раз редактировалось CHOA; 01.08.2012 в 21:22 .
06.09.2012, 02:09
#8
19
Opticum HD X406p инструкция эксплуатации на русском языке.
- У меня 405-й, но в инструкции нашел полезную информацию подходящую и к нему.
Opticum_HD_X406p_RUS_ver1.0.zip
1.68 Мб
705
Последний раз редактировалось CHOA; 06.09.2012 в 11:57 .
alex.sumi ,
gennadiy57 ,
gyorgy ,
mgwat ,
satmax55 ,
soblion ,
telez ,
urikrem ,
Vetal999 ,
voxaxxx ,
zaye ,
zot
02.10.2012, 00:34
#9
Ресивер: Разные.
34
405/406 Error_E101_recovery
Порядок восстановления:
1 Соответствующий файл прошивки поместите на пустую USB флешку.
2 Подключите приемник к телевизору через разъём Scart.
3 Нажмите кнопку выключения питания на передней панели ресивера и удерживайте ее нажатой.
4 Включите выключатель питания на задней панели, продолжая удерживать кнопку питания нажатой.
5 Если через 30 секунд на экране телевизора появится сообщение что ресивер не может найти USB - подключаем USB флешку.
Автоматически пойдёт обновление.
a72 ,
adelveis ,
alex.sumi ,
allexxx65 ,
CHOA ,
guruli ,
pipunet ,
satmax55 ,
Vasulst ,
vic56 ,
vovan1978 ,
voxaxxx ,
zot
11.10.2012, 19:00
#10
Ресивер: Разные.
34
Инструкция по настройке функций ресивера (в том числе сервера, Wi-Fi), замены ПО если в ресивере залит софт ALI3606_AIL_NO PVR
(На английском языке)
12.10.2012, 21:46
#11
Ресивер: Разные.
34
Редактор каналов для Opticum X405p/X406p
13.11.2012, 00:27
#12
Ресивер: Opticum HD X405p
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 9 раз(а) в 1 сообщении
Вот надыбал редактор каналов Русский
Текущее время: 01:33 . Часовой пояс GMT +3.
