На форуме: 41
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Globo, Opticum, Orton HD > Globo 9500 HD PVR
Старый 31.12.2008, 19:15   #1
По умолчанию Обсуждение Opticum 9500 HD PVR 2CI2CXE Plus
Opticum 9500 HD 2CI2CXE PVR Ready - самый доступный спутниковый ресивер предназначенный для приёма HD-телевидения и пригодный для работы через шаринг. Несмотря на свою относительно низкую стоимость, аппарат поддерживает функцию записи телепрограмм на внешние носители (USB 2.0), имеет пару слотов для смарткарт, 2 слота под CI-модули и богатый набор интерфейсов, включая HDMI.
Opticum 9500 HD позволяет принимать программы транслируемые в DVB-S2 MPEG-4 AVC H.264. Установка жёсткого диска внутрь корпуса не предусмотрена, разрешается лишь использовать внешние USB-накопители. На них возможно сохранять записанные телепрограммы, а также проигрывать с них музыку (mp3) и фотографии (JPEG).
Идеальный вариант для просмотра каналов НТВ-Плюс HD через так называемый шаринг. Собственно помимо шаринга, Opticum пригоден для просмотра FTA-каналов (открытых некодированных), а также платных кодированных (тут как раз пригодится слот для смарткарт).
Для подключения ресивера к Интернету не потребуется никаких дополнительных устройств или приспособлений. Просто подсоедините к Ethernet-порту тюнера сетевой кабель и в меню пропишите настройки (IP-адрес, DNS, маску подсети и т. д.).
Процессор: 400 MHz MIPS Processor
Сетевой адаптер: Ethernet 10/100
Тюнер: DVB-S2
Память: 1024 MB RAM, 8 MB Flash
Аппаратное декодирование MPEG2/H.264
Работа с моторизованными антеннами
Поддержка транскодируемых DiSEqC переключателей
Встроенный декодер телетекста
Фаворитные списки программ
- 2x CI слота
- 2x Smartcard-Reader
- 1x HDMI 1.2
- 2x SCART (RGB, CVBS, Stereo)
- 1x компонентный
- 1x композитный
- 1x оптический выход звука S/PDIF
- 1x коаксиальный выход
- 1x RS232
- 3x USB 2.0
- 1x RJ-45
Габариты: 360×266x65 mm
Вес: 2.5 kg
Комплектация: пульт ДУ, батарейки.
Старый 20.01.2009, 19:06   #2
raima
raima пока неопределено
Help!nemogu soskanirovatj HD na 36'"!!! net razdela-"Demodulation: 8PSK/QPSK" v4jom delo???moget softjara pomogajet???
raima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 21:47   #3
Сообщение от raima Посмотреть сообщение
help!nemogu soskanirovatj hd na 36'"!!! Net razdela-"demodulation: 8psk/qpsk" v4jom delo???moget softjara pomogajet???
а все остальные с 36-го сканируются?
Старый 21.01.2009, 10:30   #4
raima
ostalnoje -da,shara-ok,HDneproveritj-net kanalov .
Старый 09.02.2009, 22:50   #5
yaro
Восклицание HD-канали
Hd-канали з 36-го не працюють, хоча hd-платформа працює вся.(shara LAN)
Последний раз редактировалось yaro; 11.02.2009 в 01:02. Причина: забув
Старый 09.02.2009, 23:04   #6
цікаво чому...
Старый 19.02.2009, 14:15   #7
tass
Ресивер: Openbox SX 6 HD
tass пока неопределено
а как шару настроить и как в эму входить?
прошить прошил с труменовского сайта,а шо дальше,не догоню
tass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2009, 00:36   #8
yaro
Радость кнопка "i" потім синя кнопочка
Сообщение от tass Посмотреть сообщение
vse ok
Старый 20.02.2009, 11:42   #9
tass
с ком -порта работает, а лан где настройки?
Старый 21.02.2009, 14:20   #10
tass
2 USB 2.0 Host Schnittstellen mit MP3 Player-&JEPG Bildbetrachter-Unterstützung
PVR ready
Software & Senderaktualisierung via RS232 & USB
HD/SD Standard
8-stelliges VFD-Display
Blind Scan
2 Common Interface Steckplätze
2 integrierter CONAX-Kartenleser
MPEG-II Digital & DVB-S konform
Multi-LNB Funktion durch DiSEqC Version 1.0 1.1 1.2 & USALS- Multi-Satelliten Suche
EPG
А где DVB_S2????)))))))
Старый 24.02.2009, 00:50   #11
yaro
Радость emu-9339,menu-internet-установки локльной сети
vse ok
Старый 25.02.2009, 17:19   #12
Vovi
Ресивер: DM800HD, U2C Denys, smart Tv
Vovi пока неопределено
если нет dvb-s2 то hd н*в сканироваться не будут. так прининмает ли хд н*в? может ошибка в описании тюнера.
пробовали работать с внешним hdd? можно ли писать на него передачи и смотреть записаное видео?
Vovi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 16:52   #13
Vetal999
Аватар для Vetal999
Ресивер: GI8120, Optibox EVO
Сказал(а) спасибо: 26
Vetal999 пока неопределено
Прием модуляции 8PSK подразумевает наличие dvb-s2.
90Е-30W
Vetal999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 19:37   #14
agent007
Аватар для agent007
agent007 пока неопределено
а как можно менить идент посылаемый тюнером?
agent007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 10:57   #15
raima
kogo interisujet-jest pro6iva na 9500, skanirujet DVB-S2 HD kanali i jest menu nastrojki shari.
Старый 12.03.2009, 11:35   #16
kogo interisujet-jest pro6iva na 9500, skanirujet dvb-s2 hd kanali i jest menu nastrojki shari.
Сделал раздел в Файловом архиве
Старый 15.03.2009, 10:23   #17
msw44
Ресивер: x800
msw44 пока неопределено
Смотрите на *************
Там есть прошивка с эму и biss
Только регистрация нужна
msw44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 14:28   #18
Yngus
Yngus пока неопределено
Вышла новая прога на Opticum STi7101_03000200_globo_fairy_ps_1.0.90_flash.rar (с эмулем-)http://www.truman-support.com/
Yngus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2009, 21:35   #19
agent007
Аватар для agent007
прошивки есть только нет работающей прошивки что бы одновремено работали и hd и простые каналы с 36 градуса
Старый 28.03.2009, 15:26   #20
skif001
Сказал(а) спасибо: 137
почем можно прикупить сейчас этот аппарат??
можно в личку
Списки каналов для Opticum 9500 HD PVR Admin Globo 9500 HD PVR 14 02.05.2019 00:12
Ключи для Opticum 9500 HD Admin Globo 9500 HD PVR 15 09.01.2014 14:07
Прошивки для Opticum 9500 HD Admin Globo 9500 HD PVR 16 15.03.2013 09:15
Реанимация Opticum 9500 HD PVR Admin Globo 9500 HD PVR 2 01.09.2012 19:44
Загрузчики и редакторы для Opticum 9500 HD Admin Globo 9500 HD PVR 6 14.01.2010 01:54
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
