Тем: 4,593, Сообщений: 361,215, Пользователи: 159,963
На форуме: 33
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Globo, Opticum, Orton HD > Globo HD X405p,X406p
Старый 18.08.2012, 15:03   #1
qgen
Ресивер: 8004b
qgen пока неопределено
- Попробуйте упасть на заводские установки ( в них выберите пункт ВСЕ ).Потом прошейте нормальным софтом для 405-го.Должно все исправиться.Удачи!
К сожалению, сброс на заводские установки не дает возможности прошить родным 405, а с софтом 406го емулятор не работает, равно как и сеть.
Может у кого еще какие идеи? Спасибо!
qgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 15:09   #2
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
Сообщение от qgen Посмотреть сообщение
- Я раньше в теме форума давал загрузчик к 405-му. Может через ПК удастся прошить.
Старый 18.08.2012, 15:15   #3
qgen
Ресивер: 8004b
тут тоже ступор - не удается перевести тюнер в режим для заливки софта через RS-232 там помню "Н" должно загорется - вот чего и не происходит..
Старый 18.08.2012, 14:31   #4
disega
Аватар для disega
Сказал(а) спасибо: 342
disega на пути к лучшему
У меня самого x405 обновлял софтом для х405.Сколько читал на форумах,что софт для х405 на х406 не подходят и наоборот.Что за чудеса не знаю.Если прошит софтом для х406 то и прошивай х406 и не надо париться разницы по моему нет никакой.
Последний раз редактировалось disega; 18.08.2012 в 14:59.
Старый 18.08.2012, 15:05   #5
CHOA
Аватар для CHOA
Сегодня проделал с 405-м забавную вещь. Выбрал спутник 5W в Ku диапазоне. На него ввел частоту 11054V29950, 7/8. Выставил порт дисека как на спутнике Амос 4W и слепым поиском прогнал. Поймал все частоты Амоса и почти все частоты спутника орбитальной позиции 5W. Показывает все каналы Амоса и каналы по пойманым частотам со спутника 5W. Как я понял такое можно проделывать с любым ресивером,но у которого есть функция слепого поиска гораздо легче.
Старый 19.08.2012, 12:09   #6
alexis74
Аватар для alexis74
Ресивер: ORTON HD х405p
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 28 раз(а) в 13 сообщениях
alexis74 пока неопределено
Да - функция слепого поиска-это сила силенная и одно из преимуществ рессивера
alexis74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 12:20   #7
CHOA
Аватар для CHOA
Сообщение от alexis74 Посмотреть сообщение
- За слепой поиск согласен. В ресиверах где нет слепого поиска в ручную ввести частоты интересующих тв каналов и выполнить поиск. Результат будет тот же.
Старый 19.08.2012, 12:06   #8
alexis74
Аватар для alexis74
Решение одно-вернуться или перепрошить на родную заводскую прошивку-попробовать через ком-порт.Или выбросить рессивер и купить хороший.
Старый 22.08.2012, 08:30   #9
CHOA
Аватар для CHOA
Сообщение от Sereqa #142 прошивка Opticum X405/406p v1.07.5803 2012-08-02.
- Я сегодня утром скачал для 405-го и остался очень доволен.Каналы переключаются быстрее и картинка на телевизоре PHILIPS LCD 32 дюйма четкая. Меня в прошивке все устраивает.Бывшая моя прошивка 5233 остается в прошлом.Спасибо за прошивку!
Старый 22.08.2012, 09:18   #10
alexis74
Аватар для alexis74
В ЧЁМ ОСОБЕННОСТЬ НОВОЙ ПРОШИВКИ? МЕНЯ ИНТЕРИСУЕТ ПЕРЕНОСТСЯ ЛИ ФАВОРИТНЫЙ СПИСОК КАНАЛОВ НА НОВУЮ ПРОШИВКУ?
Последний раз редактировалось alexis74; 22.08.2012 в 09:40.
Старый 22.08.2012, 09:36   #11
CHOA
Аватар для CHOA
- Могу сказать по первым впечатлениям.
1. Каналы переключаются быстро со всех спутников.У меня на некоторые спутники стоят двойные головки(пару дней как поставил) на 2 телевизора и раньше прошивка 5233 немного думала при переключении каналов.На этой прошивке таких проблем пока нет.
2. Картинка на ТВ 32 дюйма стала значительно четче.
Перед прошивкой упал на все заводские установки, а список каналов и ключи загрузил свои старые с флешки.
Все сказанное мною относится к работе 405-го не в режиме шаринга.У меня шаринга нет.
Последний раз редактировалось CHOA; 22.08.2012 в 17:41.
Старый 22.08.2012, 09:42   #12
alexis74
Аватар для alexis74
ОТВЕТ ИСЧЕРПИВАЮЩИЙ.СПАСИБО.ВОТ ФАВОРИТНЫЕ СПИСКИ ВИДИМО НЕ ПЕРЕНОСЯТСЯ.бУДУ ПРОБОВАТЬ СТАВИТЬ.
Старый 22.08.2012, 09:50   #13
CHOA
Аватар для CHOA
- Список каналов (фавориты) и ключи выгрузите старые на флешку, а после перешивки новой прошивкой загрузите обратно.
- Выгрузка делается так - сначала обязательно сохраните список пользователя в ресивере!!!. Затем нажмите кнопку usb на пульте ду , выбираете загрузить на usb (желтая кнопка), задаете название файла и ок выгружаете. Затем загрузить ключи на usb ,там есть такой пункт.
Последний раз редактировалось CHOA; 22.08.2012 в 09:54.
Старый 22.08.2012, 11:59   #14
alexis74
Аватар для alexis74
Прошивка стала мгновенно.Все каналы ,- в том числе и фаворитные - именные-(после сохранения их в предыдущей прошивке посредством нижеописанного автоматом перешли в новую прошивку).
1-- Ваши личные наработанные списки каналов (фавориты) и ключи выгрузите на флешку, а после перешивки новой прошивкой загрузите обратно.
2- Выгрузка делается так - сначала обязательно сохраните список пользователя в ресивере!!!.Заходим в меню -РЕДАКТОР КАНАЛОВ--СПИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ--СОХРАНИТЬ СПИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ--ЖМЁМ ДА !!!
3--Обновляем ПО-до последней нужной версии (5803)
4-- нажмаем кнопку usb на пульте ду , выбираете загрузить на usb (желтая кнопка), задаете название файла списка каналов и ок выгружаете. Затем загрузить ключи на usb ,там есть такой пункт).
ПРЕИМУЩЕСТВА-
1-добавлены ряд еммуляторов-ВКЛ-ОТКЛ.
2.добавлены сетевые подключения к различным интернетсетям.
3.Добавлены функции выгрузки данных на флешку как полностью софта,чего не было ранее,так и частично по ключам,каналам и софту.
прошивка работает стабильно.Каналы каршаринга переключаются быстро.
Старый 22.08.2012, 13:14   #15
disega
Аватар для disega
Прошил софтом 5803 -всё GOOD.Но есть один вопросик по сетевым приложениям(youtube,youporn)I.P настроено,а приложениях выбивает ошибка серверов.Захожу проверить соединение всё работает ,проверяю приложения то работают, то нет В чём может быть проблема?Да и на 5233 так же работало не корректно.
Старый 22.08.2012, 14:06   #16
alexis74
Аватар для alexis74
в самих серверах, в маршрутизаторе и в нестабильном интернете...
Последний раз редактировалось alexis74; 25.08.2012 в 12:10.
Старый 30.08.2012, 10:33   #17
alexis74
Аватар для alexis74
-Включена функция ПИНГ.
-Каналы переключаются ещё быстрее.
Последний раз редактировалось alexis74; 30.08.2012 в 10:50.
Старый 30.08.2012, 10:59   #18
CHOA
Аватар для CHOA
Сообщение от alexis74 Ставим новый софт Господа !!!Пробуем.Отписываемся...
- Софт загрузил. Благодарю!
- Первые впечатления - картинка четкая и яркая, каналы всех форматов действительно переключаются быстро.
- Софт можно применять, работает.
Софт который был в сообщении от Sereqa #142 прошивка Opticum X405/406p v1.07.5803 2012-08-02, как по мне, не уступает новому софту от alexis74.Возможно,при работе с шарингом они и отличаются друг от друга.Я шарингом не пользуюсь и особых отличий в софтах не наблюдаю.Оба софта могут успешно использоваться в 405-м.Как по мне главные критерии нормального софта - стабильная работа, четкое изображение картинки на экране и быстрое переключение каналов.Оба софта отвечают этим критериям.
Последний раз редактировалось CHOA; 30.08.2012 в 15:16.
Старый 30.08.2012, 15:44   #19
alexis74
Аватар для alexis74
Я замечу при этой прошивке картинка на телевизоре(107 см) чуточку ещё лучше и при шаре очень хорошо всё переключает.Также исправлена ошибка в работе функции пинг(в серверах).т.е. можно посмотреть отклик от сервера.
Спутники:4W,4.8Е,13Е,36Е,75Е,85Е,90Е.
Последний раз редактировалось alexis74; 30.08.2012 в 15:49.
Старый 30.08.2012, 20:14   #20
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
спасибо товарищу CHOA за списки и ключи.как назло 36го не было)).но бегает ,в смысле открывает хорошо.но меня заинтересовало следующее...-есть ли в етой коробке возможность удалить лишние иденты? каналы б явно быстрей открывало.
+ в 403 ортоне была возможность пихать в тюнер прошивку от тюнера GI.и шара на нем бегала отлично.неужели для 405го еще не склепали..
+ пишите модели свистков кто какие пробует.будем знать. и не скидывает ли настройку на проводную.с беспроводной.
как говорю клиентам "Приятного всем просмотра"
Дампы, прошивки, каналы и ключи для Opticum HD X405p, X406p ivan1975 Globo HD X405p,X406p 69 23.09.2022 17:11
Обсуждение Opticum 9500 HD PVR 2CI2CXE Plus Admin Globo 9500 HD PVR 292 03.05.2019 11:48
Обсуждение Opticum 9600 HD 2CX2CI PVR LAN Admin Globo 9600 HD PVR 454 10.07.2018 00:51
Программы и инструкции Opticum HD X405p, X406p Sereqa Globo HD X405p,X406p 11 13.11.2012 00:27
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
