На форуме: 5
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Globo, Opticum, Orton HD > Globo HD X405p,X406p
Старый 21.10.2015, 18:01   #861
Alexei7
Ресивер: OPTICUM - HD X406p
Alexei7 пока неопределено
Не могу сменить прошивку на hd 406p. Установлена эта: ALI M3606C-ALCA_Nightelf_HD_X406p_V1.09.11815_16-04-2014_FULL.zip При попытке установить любую версию "Ошибка" и всё тут! Есть ещё варианты. Так всё устраивает на этой прошивке, но шара не работает как надо.
Показывает канал, потом пишет "Закрытый канал". Или может при переключении выдать "Закрытый канал". Интернет по Lan. Шаровод проверенный.
Alexei7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 18:28   #862
disega
Аватар для disega
Сказал(а) спасибо: 342
disega на пути к лучшему
Сообщение от Alexei7 Посмотреть сообщение
Нет идеальных шароводов!За промежуток времени Перепробовал не всех,но почти всех.Есть такие,что на радоваться сначала не можешь,А потом бац и начинаются мороки.У кого проходят,у кого нет.Нужно всегда проверять ещё стабильно рабочим тестом,А потом решать,гдепроверенный,А где нет.
Старый 25.10.2015, 20:36   #863
стас216
Ресивер: orton-X 405 HD
стас216 пока неопределено
У меня сейчас 4w,5w,13w,75w,85w,если поставить этот софт, спутники все будут работать?Opticum x 405
HD_X405p_V1.09.14337_20150714_east_pvr_full.zip.
стас216 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 15:02   #864
Alexei7
Скиньте, кто-нибудь, список каналов на 85 гр. для Opticum HD X406p. Спасибо!
Старый 26.10.2015, 16:17   #865
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
А самому просканувати-віра не позволяє??? Спикок каналів і частот тут
don't care about what people say ,it's your decision it's your way
Куди ми попадемо після смерті,вирішує не Бог,а ми самі!!!
Старый 26.10.2015, 17:07   #866
Alexei7
Ресивер не у меня. Хочу отредактировать каналы на компе.
Старый 24.11.2015, 23:54   #867
sergg3711
Ресивер: Orton hd x405p
sergg3711 пока неопределено
Сообщение от kiktor Посмотреть сообщение
Цитата: Сообщение от Klymuk
Ловите долгожданный вымученый софт для Opticum x 405
HD_X405p_V1.09.14337_20150714_east_pvr_full.zip. Ютуб работает, Power Vu тоже.
где можно найти этот софт
HD_X405p_V1.09.14337_20150714_east_pvr_full.rar
sergg3711 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 16:05   #868
petyya
Ресивер: GI Genius E3HD
petyya пока неопределено
Здравствуйте, обновил прошивку в тюнере, настроил список каналов, шаринг, работало нормально. После повторного включения, горят оба диода на передней панели и не реагирует совсем на пульт. В чем может быть проблема? Шил последним софтом HD_X405p_V1.09.14337_20150714_east_pvr_full
petyya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 17:49   #869
стас216
Здрастуйте. Чесно говоря я далеко не эксперт, но у меня было что то подобное. Но у меня глюконул во время прошивки.Я сразу залил потом свой старый дамп и по-новому залил этот софт, и всё получилось.
Старый 07.12.2015, 18:28   #870
yura150480
Дамп від- Edddddd
- Для ORTON (Globo, Opticum) - X405 HD на софті V1.09.14337 с PowerVu
-Порти виставляємо під свої настройки ресивера
- На супутники:
- 4W-5E-9Е-13E+75Е- 85Е-90Е
Тип файла: rar DampX405 4,8 5, 9, 13, 75. 80. 90.rar 3.62 Мб 31
Старый 07.12.2015, 20:18   #871
petyya
Сообщение от стас216 Посмотреть сообщение
Залить то как, тюнер не реагирует ни на пульт ни на кнопки, горят только зеленый и красный диоды на фронт-панели. Пробовал ком-порт, не подключается.
Старый 08.12.2015, 18:18   #872
petyya
Сделали тюнер на рынке, мастер по ресиверам, минут за 15 и 4 долара :-). Меня попросил прогуляться минут 10. За это время и сделал. Я спрашивал в чем проблема. Сказал: что на плате, и это их болячка со временем.
Дома пришел разобрал, было интересно что он поменял, но так ничего и не нашел.
У меня вопрос, как его подключить к компу по ком-порту? Пробовал по инструкции. Не получалось. Делал так: подключил к ком-порту, запустил программу, открыл программой файл прошивки, зажал кнопку включения на передней панели, щелкал тумблер на задней панели. Сразу появлялась надпись "boot". Ждал 30сек, минуту, не конектился...
Старый 08.12.2015, 19:03   #873
disega
Аватар для disega
Сообщение от petyya Посмотреть сообщение
Такая же проблема и у моих родителей была.Отдал отец местному супер спецу,поковырял дня три,звонит ,работает!Цена ремонта 35$.За такие деньги новый с обмывкой выходит.Сказали неделю посмотрим,затем деньги.Просмотр длился пару часов и бобик сдох.Позвонили посмотрел супер спец и В слёзы, бабосы сорвались.Отдаём простому любителю,15минут работы и за 4$ Ресивер работает по сей день.Объяснил,так,что со временем из-за плохохо припоя на процессоре преподаёт (ослабевают)контакты.И происходит такая лажа(две лампочки красная и зелёная,boot не загружает.)Это проблема этих ресиверов.А так это или нет Я не вкурсе,Я не спец.
Старый 19.12.2015, 14:42   #874
fred6
Ресивер: AzBox HD Premium Plus, CosmoSat 7400, OpenBox X-820
fred6 пока неопределено
Скажите пожалуйста, а новый софт на x406p V1.09.14337 без шаринга или я не знаю как активировать его???
fred6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 15:35   #875
vovk85
Ресивер: Opticum AX 305 HD
vovk85 пока неопределено
а для Opticum AX 305 піде?
vovk85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 16:37   #876
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от vovk85 Посмотреть сообщение
Нет! Другой процессор!
Старый 09.01.2016, 19:54   #877
CKBB
Аватар для CKBB
Ресивер: S5
CKBB пока неопределено
Сообщение от fred6 Посмотреть сообщение
там вообще нет эмулятора даже
CKBB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 20:12   #878
mgwat
Ресивер: Cosmosat 7810
Сказал(а) спасибо: 82
mgwat пока неопределено
Сегодня перестали открыватся каналы в pover vu кодировке.Это у всех?Куда бежать?За что хвататся?Кто подскажет?
mgwat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 22:27   #879
CKBB
Аватар для CKBB
Ресивер: S5
а откуда новый софт для x406p берут? На официальном сайте последняя прошивка V1.09.8977 от 2013.06.14 года
Старый 12.01.2016, 06:57   #880
Andre21
Аватар для Andre21
Сказал(а) спасибо: 233
Сообщение от CKBB Посмотреть сообщение
Это скорее всего народное творчество переделаное от другого ресивера с таким же процессором..А сами
не видите что всё после П.О 1.09.8977 имеет сплошные глюки и недоработки...
Дампы, прошивки, каналы и ключи для Opticum HD X405p, X406p ivan1975 Globo HD X405p,X406p 69 23.09.2022 17:11
Обсуждение Opticum 9500 HD PVR 2CI2CXE Plus Admin Globo 9500 HD PVR 292 03.05.2019 11:48
Обсуждение Opticum 9600 HD 2CX2CI PVR LAN Admin Globo 9600 HD PVR 454 10.07.2018 00:51
Программы и инструкции Opticum HD X405p, X406p Sereqa Globo HD X405p,X406p 11 13.11.2012 00:27
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
