На форуме: 9
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Globo, Opticum, Orton HD > Globo HD X405p,X406p
Старый 24.07.2012, 23:49   #61
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
Честно говоря,как же Вы настраивали 60Е градус если его в списке обще не било, Вы говорите,да!...
Старый 25.07.2012, 09:30   #62
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
- Возможно Вы меня не поняли.Да и я не понимаю о каком списке идет речь.На старом софте работал спутник 53Е без проблем.Добавляю конвектор на мультфиде на спутник 60Е.Ловлю этот спутник.При включении ресивера Opticum x405p HD (софт старый) работает спутник 60Е,а 53Е (который ранее работал) перестал работать.Подключаю ресивер Globo 4100С работают оба спутника.Вот в этом и была проблема.Как я уже говорил перепробывал все для устранения проблемы.Залив третий софт, ресивер Opticum x405p HD начал работать с двумя спутниками.Таким образом проблема решена.
- Вывод из моей проблемы - в моей ситуации ПЕРЕД ПРОШИВКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО БЫЛО СБРАСЫВАТЬ РЕСИВЕР НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ!!!(мое не знание этого момента привело к тому, что день "развлекался" со спутниками 53Е и 60Е.Затем прошивается ресивер,загружаются ключи и список фаворитов.
Последний раз редактировалось CHOA; 25.07.2012 в 13:05.
Старый 25.07.2012, 13:03   #63
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Бывает,уачи!
Старый 28.07.2012, 12:46   #64
alexis74
Аватар для alexis74
Ресивер: ORTON HD х405p
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 28 раз(а) в 13 сообщениях
alexis74 пока неопределено
ну а я ничего не понял.Я сбросил уже готовый софт в заводские настойки и всё удалилось!!Этого делать ни в коем случае нельзя.Дальше-у меня тоже сигнал нужен сильный-И почему??на старом работало нормально.И ищё одно.-КАК НАПИСАНО-ЗАЛИЛ третий СОФТ-да хоть и пятый . А КАКОЙ ИМЕЕНОО? то?и работает ли он хорошо с шарой?у меня -софт-1.07.4815 Сигнал с некоторых транспондеров не идёт
Последний раз редактировалось alexis74; 28.07.2012 в 12:53.
alexis74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 18:07   #65
CHOA
Аватар для CHOA
Сообщение от alexis74 Посмотреть сообщение
- Сбрасывать надо на заводские установки ПЕРЕД ! новой прошивкой.Видимо возникшая проблема в ресивере таким образом убирается и ресивер затем нормально прошивается.Смысл прошить и сбросить на заводские установки?Уничтожите все ранее прошитое.По поводу софта - разницы нет первый,второй,пятый ( они все могут быть рабочие ).В моем случае разница в том, что без сброса на заводские установки, ресивер вроде и прошивается, а со спутника сигнала нет.Сбросил,перешил и у меня проблема исчезла.
Последний раз редактировалось CHOA; 28.07.2012 в 18:23.
Старый 29.07.2012, 18:15   #66
alexis74
Аватар для alexis74
Вот Я понял ошибку , сбросил в заводские настройки после прошивки и получил полный ноль.Все наработки и фавориты были удалены навсегда.Правда потом наверняка я сделал ещё одну ошибку --я сбросил в свои настройки.И уже заводские стёрлись.Новые прошивки с шарой работают очень плохо.И главное фаворитов вообще не видит.И спутники нужно пересканировать с нуля с удалением всех программ.По сравнению с 403р этот 405р-имеет лишь 2 преимущества-картинка лучше !Звук лучше.ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ --ЖИРНЫЙ МИНУС !!!!Железо сырое.Проблем полно.Да и на 20% больше требует сигнала с тарелки.Но после мучений , разбирательств и настроек-сейчас у меня всё хорошо работает ,в том числе и КАРШАРИНГ.
ВСЕМ ВНИМАНИЕ!!!Кто пользуется КАРШАРИНГОМ- ТОЛЬКО --ПРОШИВКА 1.07.4815.Другие сильно тупят и долго переключают каналы. ПРОВЕРЕННО !!!
Старый 29.07.2012, 19:06   #67
disega
Аватар для disega
Сказал(а) спасибо: 342
disega на пути к лучшему
перед тем как что то стирать, нужно просто всё наработанное сохранить.Ключи,список каналов и была бы проблема решена.Этим ресивером пользуюсь с марта .Перепробовал на нём все прошивки(от 1 до последней)И начиная от 1.07.4128 до последней с шарой работают идеально.Все каналы переключаются быстро.У меня стоит прошивка 5233 и всё работает на УРА.Так что не надо заводить людей в заблуждение что только 4815 работает идеально.И что означает в твоём понятии "сырое железо"?
Старый 29.07.2012, 19:53   #68
CHOA
Аватар для CHOA
- Сохранить на флешке всю информацию.А то кто-то неправильно поймет и сохранит в ресивере просто Список пользователя ( думая, что сохранил список каналов и ключи ), и затем упадет на заводские настройки, тем самым уничтожив все наработки.А так с флешки пару минут загрузки и все наработки в ресивере.
Старый 30.07.2012, 06:26   #69
alexis74
Аватар для alexis74
Ещё раз повторяю.Железо недоработанное и по сравнению с 403 ресом работает плохо.!Прошивка 5233 имеет полное несоответствие с 4815 -- списками фаворитов и каналами .Никогда не купил бы 405. Вот только 403 в продаже у нас нет.И прежде чем судить о чём то,нужно поработать на нескольких машинах-тогда и судилка правильно растёт...
Старый 30.07.2012, 15:22   #70
CHOA
Аватар для CHOA
Ребята, действительно все познается в сравнении. При наличии минусов в ресивере OPTICUM Х4HD есть один значительный плюс - это его невысокая стоимость. Теперь сравните его возможности и возможности более дорогих ресиверов и поймете, что не так OPTICUM Х4HD и плох. Потом сравните цены и Вам он уже начнет нравиться. Подождите немного будут стабильные прошивки и будет стабильная работа ресивера.Не ругаемся, уважаем друг друга и делемся полезной информацией о ресивере OPTICUM Х4HD.
Старый 30.07.2012, 15:43   #71
disega
Аватар для disega
Да никто и не ругается.Зато много полезных выражений узнал(сырое железо,судилка правильно растёт)КРАСОТА!
Старый 30.07.2012, 16:01   #72
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Не пойму почему хаете 405,у меня уже он 6 месяцев работает все без проблем,есть недостатки, но не значительны,так цена его какая?..,а судить вам о его железе Вы не в конструкторском отделе работаете,а то-что Вы его не можете настроить так это другой вопрос, и в чем преимущество 403?,если можете расскажите интересно послушать...
Старый 30.07.2012, 16:30   #73
CHOA
Аватар для CHOA
Сообщение от lavr Посмотреть сообщение
кто нибудь записывал с кодированного канала на флешку? на ресивере просмотреть можно, а вот на другом проигрывателе или компе нет! кто нибудь стыкался?
- Все довольно просто.Ресивер ЗАПИСЫВАЕТ (не путайте с форматами воспроизведения) только в двух форматах - .TS, и .PS.При записи ресивер Вас спрашивает в каком из этих двух форматов записать.В инструкции на польском языке на ресивер эта информация есть.Воспроизвести эти форматы на ПК невозможно, так как ПК такие форматы не читает.Программу для ПК конвертирующую эти два форматы в другие доступные для просмотра на ПК я не встречал.Надежда только на то, что в новых прошивках будет изменен формат записи ресивера.
Последний раз редактировалось CHOA; 30.07.2012 в 17:06.
Старый 31.07.2012, 07:36   #74
alexis74
Аватар для alexis74
403 лучше прием каналов-много прошивок.работает как и бренд за 2000 гривень.Прошивки удосконаленные.Проще и правильнее меню.Много разных вариантов меню.много протоколов для шары-.Простота и точность использования.Хотя я согласен,что и этот-405 тоже худо-бедно-но работает.
Так нужно ж расти над собой.А сырое железо-на всех форумах---ОЗНАЧАЕТ-НЕДОРАБОТАННЫЕ ПРОШИВКИ !!! То есть-в режиме разработок
Последний раз редактировалось Sereqa; 31.07.2012 в 09:27.
Старый 31.07.2012, 09:23   #75
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Ну не могу знать за "все форумы" - но на так сказать "недоработанные прошивки" говорят "сырой софт" или "сырое ПО"...
Старый 31.07.2012, 13:41   #76
serg1980
Сказал(а) спасибо: 112
serg1980 на пути к лучшему
- .Надежда только на то, что в новых прошивках будет изменен формат записи ресивера.
И как правило когда умрет надежда тогда и изменят формат ради хохмы.
Старый 31.07.2012, 18:04   #77
CHOA
Аватар для CHOA
- Надеюсь,что раньше изменят формат записи.Когда я купил ресивер в заводской прошивке не было аудио формата МР-3, прошил и формат появился. "Надежда умирает последней."(Плутарх).
- Программа конвертирующая эти два формата в другие доступные для просмотра на ПК или DVD может и есть.Если я ее не встречал, это не факт, что ее нет.
- Попробую найти такую программу.Если найду завтра после обеда выложу ее на форуме.Не найду, тоже дам знать.
Последний раз редактировалось CHOA; 31.07.2012 в 18:31.
Старый 01.08.2012, 19:15   #78
fred6
Ресивер: AzBox HD Premium Plus, CosmoSat 7400, OpenBox X-820
fred6 пока неопределено
Купил к этому тюнеру Wifi (Opticum w4), подключил прописал пароль, и почему то пропадает на нём интернет, или может отваливается Wifi, пробывал на разных прошивках (3779, 4815, 5233). В чём причина незнаю?
fred6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 19:31   #79
serg1980
ConvertXToDVD — довольно простая в использовании программа для конвертирования любых видеофайлов в формат DVD
Так она еще говорящая, хорошо что ругается при отрытии файла без матов.
Старый 01.08.2012, 19:47   #80
CHOA
Аватар для CHOA
Дело в том что я пользуюсь мобильным интернетом Djuice и скачивание объемных файлов довольно проблематично.По этому и привел ссылку на скачивание.С этой ссылки я скачал программу с третьего раза.Проверил программу.Работает.Если с ссылкой,что-то не так, просто введите в поисковике - Скачать программу и ее название.Прошу прощения,если,что-то не так, я пол дня искал программу для конвертации нашего загадочного формата.Главное - есть название программы, думаю при желании найти и скачать в поисковике - не проблема.
Последний раз редактировалось CHOA; 01.08.2012 в 20:01.
Дампы, прошивки, каналы и ключи для Opticum HD X405p, X406p ivan1975 Globo HD X405p,X406p 69 23.09.2022 17:11
Обсуждение Opticum 9500 HD PVR 2CI2CXE Plus Admin Globo 9500 HD PVR 292 03.05.2019 11:48
Обсуждение Opticum 9600 HD 2CX2CI PVR LAN Admin Globo 9600 HD PVR 454 10.07.2018 00:51
Программы и инструкции Opticum HD X405p, X406p Sereqa Globo HD X405p,X406p 11 13.11.2012 00:27
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
