Opticum 4060CX (Ali3329CA) Opticum 4060CX, Orton 4060CX |
#62 |
![]() Регистрация: 05.10.2009
Ресивер: cosmosat 7810 globo4100c tiger g250HD
Поблагодарили 75 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() |
ребята помогите с восстановлением Q SAT ST 10 CX маленький в пластмассовом корпусе не вижу на плате куда подкидывать jtag как преревести в режим дебуг
внешне похож на globo x 80 |
#63 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Сказал(а) спасибо: 612
Намного быстрее будет сдуть флеш и на программатор... 10 мин. работы...
ПТН!!! ![]() |
#64 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
Информация :
В Q-sat-10СХ разйома ЖТАГ нет и подпаиваться надо прямо на выводы процесора. Совет выше и еще один: *Як варіант випаяти флешку і запаяти в GLOBO 4100C , прошити дампом 4100С . Потім прошити по RS232 софтом від X80 випаяти флешку і запаяти в X80... Тобто 4100С як стенд-програматор.* |
#65 |
Q-sat-10СХ похоже нужно только шить прошивкой от глобо 4060 сх следовательно
попробую прошить GLOBO 4100C после грозы сгорел селектор прошивкой от глобо 4060 сх и выпаять влешь и впаять в Q-sat-10СХ думаю прокатит |
#66 |
ребята во прикол не судите строго не могу найти где флешь в этом Q-sat-10СХ должна стоять f16-100hip ( EN25F16) а у меня стоить чип AT88
#67 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#68 |
смотри
#69 |
ребяtа я вас люблю спаciбо воссtановiла авtору cайtа ++++++
#70 |
![]() Регистрация: 03.02.2016
Ресивер: 4100С
Спаял джтаг на резисторах. Все правильно, и кабель 8см. Начинаю работу с Orton 4060 CX. Долго не мог определить флеш. Но вот удача,получилось, стали активными - записать , стереть флеш... Но при записи выдает ошибку. Что может быть?
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x CPU ID = 00000000 Ali M332x IMPCODE = C05288 Версия EJTAG 1 - 2.0 EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32 Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово Инициализируем модуль PrAcc ... Готово Останавливаем Watchdog ... Пропускаем Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово RegData = 0x003F0004 Версия процессора Ali = 3327 Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово -------- Определяем флешь -------- Режим работы флешь = SPI 8 bit Byte mode access Flash Base адресс = 0xAFC00000 Первые 16 байт флеши : FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF Режим работы с SPI-флешь DevID = 0011; VendorID = 0089 SPI флешь определена : Размер флешь = 2097152 Готово Записываем файл C:\DOCUME~1\RBK\0016~1\GLOBO(~1.BIN размер данных = 2097152 байт Подготовка к записи ... Будем стирать 32 блок(ов)... Стираем блок 1 с адресом = 0000 Ошибка стирания блока 1 с адресом = 0000 Запись в режиме SPI 256 Начинаем запись во флешь 17:35:21 Ошибка записи Готово |
#71 |
Ресивер: 4100С
Потом опять не хочет коннектироваться, меняю базовый адрес, после 10-15 попыток - Ошибка определения SPI ID
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x CPU ID = 00000000 Ali M332x IMPCODE = C05288 Версия EJTAG 1 - 2.0 EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32 Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово Инициализируем модуль PrAcc ... Готово Останавливаем Watchdog ... Пропускаем Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово RegData = 0x0005000F Версия процессора Ali = 3327 Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово -------- Определяем флешь -------- Режим работы флешь = SPI 8 bit Byte mode access Flash Base адресс = 0x1FC00000 Первые 16 байт флеши : 0080 0240 FFFF 033C F87F 6334 2410 4300 Режим работы с SPI-флешь DevID = 0002; VendorID = 0000 Ошибка определения SPI ID Готово |
#72 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,752
Базовый адрес пробуй другой, AFC00000, BFC00000, пока первые 16 байт не определятся правильно - работы не будет. Как вариант - программа не знает такую микросхему.
#73 |
Ресивер: 4100С
#74 |
Ресивер: 4100С
Пробовал на робочем Q-SAT ST-08, определяет флешь без проблем. А вот на Orton 4060 CX - то
Первые 16 байт флеши : FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF то все 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FFFF FFFF FFFF 0000 0000 FFFF FFFF FFFF 0080 0240 FFFF 033C F87F 6334 2410 4300 и каждый раз по новому. Может не рабочая? |
#75 |
#76 | |
![]() Регистрация: 05.08.2008
#77 |
Ресивер: 4100С
#78 |
![]() Регистрация: 22.10.2010
Ресивер: AMIKO SHD-8900,Openbox SX6
Сказал(а) спасибо: 175
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
Вес репутации: 15 ![]() |
попробуи другую Версию JTAG
можно и через SPIPGM Последний раз редактировалось batya13; 10.02.2016 в 00:24. |
#79 |
#80 |
Ресивер: 4100С
Реанимация Globo, Orton, Opticum 4100C (4050С). | ираклии | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 376 | 28.10.2020 10:11 |
JTAG для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI /вопросы-ответы/ | seit | Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) | 390 | 14.07.2018 09:55 |
Реанимация ORTON 4050C и ему подобных | Bodik | JTag/Dump | 17 | 02.03.2012 22:17 |
