На форуме: 10
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Satcom
Старый 28.11.2016, 16:21   #1
Вес репутации: 29
По умолчанию Satcom 4050 HD
Satcom 4050 HD– модель спутникового HD тюнера 2016 г., которая имеет большой размер корпуса, в отличии от большинства современных тюнеров с размером «ни туда, ни сюда», и довольно привлекательную переднюю панель. Поэтому этот тюнер можно смело ставить в любое открытое место, дополняя техническую часть интерьера.Ресивер предназначен для приема и записи спутниковых каналов высокого (HD) и стандартного (SD) разрешения и работы с медиафайлами.
Тюнер представлен в металлическом корпусе черного цвета размером 220х140х40 мм. со встроенным блоком питания. На передней панели расположен 4-сегментный LED дисплей и три кнопки управления основными функциями тюнера. В тюнере предусмотрен один порт USB 2.0, который поддерживает работу с Wi-Fi адаптерами, выполненными на чипах RT 5370, RT 7601 или совместимых с ними, а так же может работать с 3-GUSB модемами. Остальные функции USB порта стандартны для всех современных HD тюнеров. Это функции Timeshift, PVR, обновление п/о, воспроизведение медиафайлов самых распостраненных форматов. На фоне того, что появилась масса «облегченных» тюнеров, не воспроизводящих качественный звук, я бы отметил, что этот тюнер читает все форматы AC3. Одной из основных особенностей тюнера так же является наличие 6 месяцев оплаченного интернет-сервиса. Тюнер поддерживает PowerVu и другие, более распостраненные кодировки.
В тюнере так же имеется стандартный набор разьемов, нообходимых для полноценного функционирования: F разьем для подключения антенны, HDMI выход, 3RCA-AV выход, Coaxialвыход для подключения к аудио аппаратуре, RS 232 порт для работы с компьютером, выключатель 220 В питания.
Тюнер собран на новом высокотехнологичном процессоре известного производителя чипов AliCorporation Ali 3510C, имеет flash-память 32Mb и SDRAMDDR2 512Mb.
На этом же процессоре собраны такие тюнера, как Satcom 4010 HD, Satcom 4160 HD, Tiger 4100 HD, Tiger 4060 HD.
По функциональным особенностям наиболее приближенным аналогом данного тюнера можно назвать Sat-IntegralS-1227 HDHeavyMetal.
Итак, к достоинствам данного ресивера можно отнести его большой размер, низкую стоимость, высокую функциональность.
В комплект поставки входит пульт, батарейки, HDMI кабель 1,0 м и инструкция на русском языке.
Тип файла: jpg SatCom-4050-hd-1-500x500.JPG 24.0 Кб 122
Тип файла: jpg SatCom-4050-hd-2-500x500.JPG 29.3 Кб 91
Тип файла: jpg SatCom-4050-hd-5-500x500.JPG 46.4 Кб 36
Последний раз редактировалось boris.kovalthuk; 28.11.2016 в 20:07.
Старый 30.05.2017, 22:24   #61
Anat
Ресивер: GI s8120
Сказал(а) спасибо: 94
Anat пока неопределено
Есть новое ПО Satcom_4050HD_Plus_V1.09.18118_12052017.zip Завтра попробую.
Anat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 10:25   #62
pollisit
Ресивер: orton x403p amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
pollisit пока неопределено
Новое ПО на плюс,пишут, что от 4050HD также подходит.
Тип файла: zip Satcom_4050HD_Plus_V1.09.18118_12052017.zip 2.47 Мб 57
pollisit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 09:37   #63
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 578
Поблагодарили 1,312 раз(а) в 561 сообщениях
Сообщение от Anat Посмотреть сообщение
Мене теж цікавить цей тюнер. Вибираю між бюджетниками Тайгер F1 чи цей Satcom 4050HD Plus. По характеристикам однакові, але ж у Саткома шара прописана кажись на 6 міс. І знаючи проблему Саткомів з відвалюванням wi-fi, то хотілось би знати, як цей тюнер працює з адаптером
І ще питання. Як на ньому Power Vu аукається - норм чи є якісь проблеми?
Последний раз редактировалось evo; 01.06.2017 в 11:21.
Старый 01.06.2017, 10:18   #64
marsikmarsik0
Аватар для marsikmarsik0
Ресивер: Opticum Sloth Mini
marsikmarsik0 пока неопределено
Мене теж цікавить цей тюнер. Вибираю між бюджетниками Тайгер F1, Sat-Integral S-1228 HD HEAVY METAL чи цей Satcom 4050HD Plus.
Наскільки я знаю що в Sat-Integal 1228 також є шара на 6 місяців сам перевіряв. На рахунок картинки Satcom має набагато кращу. А от проблему з вайфай не чув
marsikmarsik0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 10:24   #65
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сообщение от zzz1vvv Посмотреть сообщение
Ну про 1228 читав, то шось проблем з ним багацько. Питання по ньому знімаю. А проблему з вайфаєм має Сатком 4160, яку до сих пір не вирішили. От я й питаю за 4050 Plus. Тюнер новий, то може в ньому цих проблем нема..
Старый 01.06.2017, 10:31   #66
marsikmarsik0
А Вы слышали или у Вас действительно были такие ресиверы и Вы их сравнивали?
Я маю їх 2 і ще Tiger F1. На рахунок тігера може сказати що також непоганий має іптв і медіа портал мегого тількі без шари
Старый 01.06.2017, 10:41   #67
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сообщение от patron07 Посмотреть сообщение
Это на Ж-шаре. На платной идёт хорошо на любой прошивке.
G-shara идёт с затыками это нормально :
В корні не згоден з цим. Стоять поруч два тюнера: Тайгер 4060 і Сатком 4160, однаковий адаптер і з тим же самим роутером і інетом. G-shara однакова і тестова безкоштовна для обох тюнерів. На Тайгері показує відмінно, а на Саткомі зриви кожні 15-20 хв. Так що тут не в G-сервісі справа, платна вона чи ні. І до речі - підєднував до обох тюнерів 3G модем. Обидва тюнера працюють прекрасно по безкоштовній G-шарі
Старый 01.06.2017, 13:21   #68
Jurik20.03
Аватар для Jurik20.03
Сказал(а) спасибо: 841
К Satcom 4050HD Plus это не относится.Картинка просто жуть.
Старый 01.06.2017, 13:39   #69
marsikmarsik0
Сообщение от Jurik20.03 Посмотреть сообщение
Якраз і відноситься якщо порівнювати навідь з Sat-Integralom S-1227 Heavy metal
Старый 01.06.2017, 13:55   #70
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Можливо ви дивились через різні підключення? По HDMI краще, а по аналоговому гірше.
Старый 01.06.2017, 13:58   #71
marsikmarsik0
по HDMI на телевізорі 55 дюймів Ultra HD
Старый 01.06.2017, 15:10   #72
vladika-55
Сказал(а) спасибо: 902
Есть новое ПО Satcom_4050HD_Plus_V1.09.18118_12052017.zip . НО ЯК ВАМ це нове ПО, хто пробував підкажіть ??? в мене картинка та сама ,WIFI,працює нормально,днем,а з вечора паостоянні затики,і поки не перезагрузиш тюнер не відкриваєтся ні який канал!!! потім 1-2-3минут іде і опять висне...а днюм іде харашо. затиків почтишо немає...
Старый 01.06.2017, 15:25   #73
marsikmarsik0
По вечорам майже завжди так! Перевіряв в себе на багатьох тюнерах. Тому що в основному найбільше навантаження іде на сервера
Старый 01.06.2017, 15:42   #74
marsikmarsik0
Да в основном то так,а чому на ТІГЕР 4060НД, я цього не мамічав,чи днюм чи вечером іде нормально!!!
Чесно кажучи на тігері 4060 ще шару не перевіряв а от на тігер х90 то там як коли. буває з затиками буває без
Старый 01.06.2017, 15:48   #75
vladika-55
ДА,на Тігер Х90,теж нормально,коли який інтернет,а на САТКОМ 4050НД+,совсім не те ,що вона пропадає,а потім хоть ІД,нада обновить,а хоть з резетки виключи і включи...
Старый 01.06.2017, 15:54   #76
vladika-55
ДА,на Тігер Х90,теж нормально,коли який інтернет,а на САТКОМ 4050НД+,совсім не те ,що вона пропадає,а потім хоть ІД,нада обновить,а хоть з резетки виключи і включи... на ТІгре воно стало , і через якісь пару секунд, або довше і пішло саме,а тут як завис так і стоятиме...
Старый 01.06.2017, 16:47   #77
marsikmarsik0
Сообщение от oleg_satelit Посмотреть сообщение
Если есть возможность проверить как будет на платной,может в халявной где то ошибка в настройках?У меня пока нет возможностей.
Можливості нема. Але по розпитую знайомих і відпишусь як буду знати.
Старый 01.06.2017, 17:04   #78
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Ви читаєте те що я пишу? Повторю - на безкоштовній шарі з 3G модемом із швидкістю інтернета не більше 250кБит (Не МЕГАБІТ!!!) тюнер 4060 та й сатком 4160 працюють ІДЕАЛЬНО в ЛЮБИЙ час суток!
Старый 01.06.2017, 17:08   #79
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
А ви не пробували до цього телевізора праску підєднати - може вона в космос взлетить
Старый 01.06.2017, 17:16   #80
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Меня интересует 4050
Мене також, але я порівнюю його з іншими тюнерами, які я юзаю. І давно дійшов до висновку, що Саткоми з вайфаєм працюють погано. Була надія, що вийшов новіший сатком 4050 плюс і в нього цих проблем нема. Причина НЕ в інтернеті, НЕ в тому, що G-шара безкоштовна...У саткома проблема з вайфаєм і її розробники НЕ ВИРІШУЮТЬ! Якщо і працює в когось - дуже б це хотілось би взнати - то при яких умовах? Чи адаптер потрібен якийсь унікальний? Чи прошивка? Хто зна...
Satcom 4110 HD, Satcom 4150 HD Marjan0506 Satcom 494 18.02.2025 00:33
Блок питания eurosky es 4050. нет ни одного напряжения на выходе kinomonstr73 Схемотехника, Мастерская 6 22.08.2018 21:35
Помогите в решении проблемы умер Eurosky ES-4050 Igor83 Opticum 4xx0с (ALI3329C) 16 23.05.2017 13:14
Evrosky 4050 hapstroy Opticum 4xx0с (ALI3329C) 11 20.12.2014 22:51
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
