Тем: 4,588, Сообщений: 360,969, Пользователи: 159,912
На форуме: 31
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Globo, Opticum, Orton HD > Globo HD X405p,X406p
Старый 04.07.2012, 18:02   #1
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
Сообщение от Valintin Посмотреть сообщение
Не получается прошить Orton HD 405 p с флешки.Что делать?
Возможны следующие причины: 1.Неправильная последовательность действий при загрузке с флешки. 2.Поврежден файл прошивки. 3.Неисправность флешки или ресивера.
В первом случае напишу порядок работы с прошивкой - вставляем флешку, дожидаемся опознание ее ресивером,нажимаем на пульте кнопку USB,выбираем в п.о. нужный файл и нажимаем на пульте OK( для запроса обновить п.о.).Дожидаемся отображения завершения прошивки на экране ТВ.Далее загружаем ключи и список фаворитов каналов.Дисеки выставляете сами под свою антенну.
Во втором случае надо на флешку загрузить новую прошивку (есть на форуме) и перепрошить заново ресивер.
При третем варианте, как понимаете,- замена флешки или ремонт ресивера.
Последний раз редактировалось CHOA; 14.07.2012 в 14:30.
Старый 10.07.2012, 17:11   #2
fred6
Ресивер: AzBox HD Premium Plus, CosmoSat 7400, OpenBox X-820
fred6 пока неопределено
Подскажите пожалуйста, у меня после включения тюнера (boot) не переключаются каналы (вверх-вниз), только после того как нажмёшь OK и выберешь канал, тогда начинают переключатся, почему? И ёщё, почему дёргается картинка на канале?
fred6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 18:48   #3
Вес репутации: 29
Сообщение от fred6 Посмотреть сообщение
Какое ПО стоит?
Старый 10.07.2012, 19:11   #4
fred6
Какое ПО стоит?
1.07.4815. И ёщё перестал прошиватся через Com port
Последний раз редактировалось fred6; 10.07.2012 в 19:13.
Старый 10.07.2012, 19:47   #5
Вес репутации: 29
Прошей этой,это новая прошивка.http://forum.volsat.com.ua/attachmen...0&d=1340178889
Проверь нуль-модемный кабель,может обрыв и не прошивает.Проверить нужно на другом компютере,может и порт реса не исправен.
Старый 10.07.2012, 20:15   #6
fred6
На тюнере перед прошивкой через кабель нужно нажать на кнопку включения на передней панели и потом тумблером с сзади включить тюнер, после этого на табло мигает "H", но этого не происходит, значит кабель и ком-порт целые. Первый раз прошил через шнур, а дальше флешкой, но теперь хочу шнуром, но не как. Тюнер новый (два дня.).
Последний раз редактировалось fred6; 10.07.2012 в 20:17.
Старый 11.07.2012, 23:42   #7
priola
Аватар для priola
Ресивер: Globo (Orton) -Х402p- 403 HD
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили 29 раз(а) в 15 сообщениях
priola пока неопределено
1.как сохранить список каналов.,
2.из меню пропал раздел "сервер" -где сохраняются настройки шары,
помогите кто знает
priola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 13:37   #8
CHOA
Аватар для CHOA
[QUOTE=priola;126260]1.как сохранить список каналов.,
помогите кто знает[/QUOT
Я могу ответить на первый пункт Вашего вопороса.Нажимаем Меню - находим раздел Редактирование каналов - входим в этот раздел и находим Список пользователя - войдя в этот раздел видим две строки Сохранить настройки пользователя и Загрузить настройки пользователя. Вам нужен раздел Сохранить настройки пользователя нажимаете на нем Ок и согласие на сохранение настроек.Теперь у Вас в ресивере есть свой список каналов который при смене прошивки или сбоя работы ресивера можна восстановить используя раздел Загрузить настройки пользователя.
Старый 12.07.2012, 19:02   #9
pollisit
Ресивер: orton x403p amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
pollisit пока неопределено
Меню "сервер" бывает зависит от настроек инета.
pollisit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 12:53   #10
SEBAST
Ресивер: x405p
SEBAST пока неопределено
Подскажите плз. поддерживает ли х405р ж-шару? Спасибо.
SEBAST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 17:35   #11
disega
Аватар для disega
Сказал(а) спасибо: 342
disega на пути к лучшему
Сообщение от SEBAST Посмотреть сообщение
Уже давно как нет.
Старый 17.07.2012, 13:43   #12
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
Шару,поддерживает,а ж-шару,не знаю что это...
Старый 23.07.2012, 19:13   #13
lavr
Ресивер: ortonx80
Поблагодарили 13 раз(а) в 1 сообщении
lavr пока неопределено
кто нибудь записывал с кодированного канала на флешку? на ресивере просмотреть можно, а вот на другом проигрывателе или компе нет! кто нибудь стыкался?
lavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 20:27   #14
disega
Аватар для disega
Сообщение от lavr Посмотреть сообщение
Это вопрос с бородой,пока так и остался без ответа.
Старый 30.07.2012, 16:30   #15
CHOA
Аватар для CHOA
- Все довольно просто.Ресивер ЗАПИСЫВАЕТ (не путайте с форматами воспроизведения) только в двух форматах - .TS, и .PS.При записи ресивер Вас спрашивает в каком из этих двух форматов записать.В инструкции на польском языке на ресивер эта информация есть.Воспроизвести эти форматы на ПК невозможно, так как ПК такие форматы не читает.Программу для ПК конвертирующую эти два форматы в другие доступные для просмотра на ПК я не встречал.Надежда только на то, что в новых прошивках будет изменен формат записи ресивера.
Последний раз редактировалось CHOA; 30.07.2012 в 17:06.
Старый 31.07.2012, 13:41   #16
serg1980
Сказал(а) спасибо: 112
serg1980 на пути к лучшему
- .Надежда только на то, что в новых прошивках будет изменен формат записи ресивера.
И как правило когда умрет надежда тогда и изменят формат ради хохмы.
Старый 31.07.2012, 18:04   #17
CHOA
Аватар для CHOA
- Надеюсь,что раньше изменят формат записи.Когда я купил ресивер в заводской прошивке не было аудио формата МР-3, прошил и формат появился. "Надежда умирает последней."(Плутарх).
- Программа конвертирующая эти два формата в другие доступные для просмотра на ПК или DVD может и есть.Если я ее не встречал, это не факт, что ее нет.
- Попробую найти такую программу.Если найду завтра после обеда выложу ее на форуме.Не найду, тоже дам знать.
Последний раз редактировалось CHOA; 31.07.2012 в 18:31.
Старый 23.07.2012, 20:36   #18
CHOA
Аватар для CHOA
Добрый вечер!У меня возникла такая проблема.В тарелку со спутником 53Е добавил спутник 60Е, ресивер OPTICUM X405P включается только на спутник 60Е.При включении на спутник 53Е пишет слабый сигнал.Проверил дисек,конвектор,кабель,все в рабочем состоянии.Удивился когда подключил GLOBO 4100C и оба спутника заработали нормально.Может мне кто-то скажет в чем причина.И второе, как включить оба спутника на OPTICUM X405P?На ресивере OPTICUM X405P даже менял прошивку,результата нет.С таким я еще не сталкивался.Хотя последнее время OPTICUM X405P меня злит своим слабым приемом сигнала.
Старый 24.07.2012, 11:02   #19
sokol2007
Ресивер: Gi8120
диаметр тарелки какой?, и по какому тюнеру Вы выставляете,дело в том что сигнал нужен выше для HD тюнера,у меня на повороте,60Е работает без проблем...
Старый 24.07.2012, 11:25   #20
CHOA
Аватар для CHOA
- Офсетная антенна 90 см производства фабрики "Вариант",г.Харьков.Думал диаметр 90 см позволит еще и запас на погоду сделать.
- Выставлял по устройству и ради эксперемента по ресиверу Opticum x405p HD и обычному Globo 4100С.Сигнал на втором лучше.
- Мне непонятно почему когда отключаю спутник 60Е ресивер Opticum x405p спутник 53Е показывает без проблем и наоборот.
Дампы, прошивки, каналы и ключи для Opticum HD X405p, X406p ivan1975 Globo HD X405p,X406p 69 23.09.2022 17:11
Обсуждение Opticum 9500 HD PVR 2CI2CXE Plus Admin Globo 9500 HD PVR 292 03.05.2019 11:48
Обсуждение Opticum 9600 HD 2CX2CI PVR LAN Admin Globo 9600 HD PVR 454 10.07.2018 00:51
Программы и инструкции Opticum HD X405p, X406p Sereqa Globo HD X405p,X406p 11 13.11.2012 00:27
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
