Ресивер: openbox s3 micro
8
Софт для Openbox S3 micro HD, mini HD и S3HD CI HD
Новая версия софта v.269 для Openbox S3HD micro,HD mini, S3 CI HD от 18.04.2024
1. Добавлена поддержка HLS потоков для IPTV плеера!!!
Меню управления выбором потока HLS есть только в расширенном меню в режиме IPTV при нажатии кнопок Option (S3micro) или Funk (S2/S3) .
Дополнительно появились пункты:
- состояние буфера
- HLS потоки (с возможностью выбора)
- HLS очередь.
2. Улучшена отработка ошибок как в HLS так и не в HLS
3. Возможность докачки в HLS в нескольких вариантах:
- когда поддерживается докачка
- когда не поддерживается то кусок закачивается заново
но если в потоке начинают идти ошибки, то не всегда их можно исправить
4. При выборе HLS потока учитывается, поддерживает ли ресивер HEVC. На ресиверах с поддержкой HEVC (S3 mini II, S3 CI II) - приоритетный HEVC поток HLS!!
OpenBoxS3micro_v269.zip
4.33 Мб
93
17.06.2024, 18:37
#42
8
Новая версия софта v.271 для Openbox S3HD micro,HD mini, S3 CI HD от 17.06.2024 сделана на базе новой версии ECOS!!!!
1. Полностью переделан и модернизирован плагин YouTube!!!.
OpenBoxS3micro_v271.zip
4.33 Мб
18
24.06.2024, 18:30
#43
8
Новая версия софта v.272 для Openbox S3HD micro,HD mini, S3 CI HD от 24.06.2024 сделана на базе новой версии ECOS!!!!
1. Полностью переделан и модернизирован процесс сканирования DVB T/T2!!!
При сканировании эфирного диапазона нужно задавать стандарт: DVBT или DVBT2. Поскольку у нас в меню нет такого пункта, то когда добавляется новый транспондер, этот параметр неизвестен. При сканировании поочередно сканируется сначала DVB T2 а потом DVB T, после сканировании в список сохраняется какая система, и уже потом после при переключении каналов сразу без перебора выбирается нужная система.
Вся проблема в T2 была в том, что у нас вещается мультистрим - получается в список сохраняется не один а два транспондера, в котором один ссылается на другой. И вот когда в списке они оба уже прописаны не правильно, то они не обновлялись.
На старых софтах транспондеры не разделялись на дефолтные, и те которые сохраняются. Там в списке всегда присутствовали транспондеры эфирки, копировались вместе со всеми транспондерами. Но на старых софтах было все по другому, поэтому таких проблем не было
В исправленной 272-й версии достаточно зайти в меню сканирования, стать на нужный транспондер, и если он не только дефолтный а прописан также в список(помечен зеленым), и прописан неправильно, то при появлении сигнала информация о стандарте обновиться (это в расширенного меню). А в обычном меню информация обновиться после сканирования.
Также при выключенных встроенных транспондерах теперь будет работать автопоиск всех каналов, по всем встроенным транспондерам
OpenBoxS3micro_v272.zip
4.33 Мб
133
16.04.2025, 22:32
#44
Ресивер: Alternativa Lan
Сказал(а) спасибо: 1,865
Поблагодарили 8,457 раз(а) в 2,314 сообщениях
25
Новая версия софта v.276 для для Openbox S3 micro от 09.04.2025
сделана на новой базе версии ECOS!
Внимание!!! 276-я версия сделана на новой датабазе (начиная с версии 275 добавлены новые разделы памяти, старый формат изменён навсегда)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (2XX - 275 ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 276, кроме версий до 2ХХ)!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов.
что сделано в версии v.276?
1. Добавлена опция сортировки видео-форматов при загрузке плейлистов онлайн-кинотеатров со ссылками на видеофайлы (фильмы мульты, передачи и т.д.)
2. Добавлена функция для обновления плейлистов с внесением новых ссылок в основной список!
режим обновить - обновляет каналы по именам, удаляет не найденные в новом списке каналы, а затем добавляет новые каналы в основной список...
режим добавить - просто добавляет каналы с новыми адресами (работает как и раньше)
по умолчанию в настройках стоит режим ОБНОВИТЬ!
OpenBoxS3micro_v276.zip
4.34 Мб
52
Текущее время: 10:26 . Часовой пояс GMT +3.
