На форуме: 8
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Globo, Opticum, Orton HD > Globo HD X405p,X406p
Старый 29.05.2013, 12:20   #421
Xottabi4
Ресивер: Orton X405p
Xottabi4 пока неопределено
Приветствую знающих людей. Скажите, как воспроизводить записи с 405-го на компьютере. Ни один плеер не может проиграть запись кодированных даже в Бисс каналов, просто ничего не происходит. Тюнер же проигрывает как надо. В чем причина? Знаю, что в 403м была функция "Записать как закодированное"-нужно было нажать "НЕТ" и все дела. Где эта функция в 405м? Спасибо.
Xottabi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 14:07   #422
disega
Аватар для disega
Сказал(а) спасибо: 342
disega на пути к лучшему
Сообщение от Xottabi4 Посмотреть сообщение
В 405 такой функции нет.Канала записанные без кодировки будут воспроизводиться на компе в любом плеере,а с кодировкой не важно какой только на ресивере.
Старый 29.05.2013, 14:43   #423
Xottabi4
И старые прошивки не помогут? Эх, что ж так... Ради этого только и покупал, можно сказать.
Старый 29.05.2013, 17:08   #424
disega
Аватар для disega
Ни в старых ни в новых такой функции не было.
Старый 31.05.2013, 09:44   #425
Crisisby
Ресивер: Orton 405
Crisisby пока неопределено
Встречайте новичка!
Приобрёл 405го, докупил дополнительно свисток, вчера вот решил попробовать со свистком(через Лан-кабель шаринг работал почти без замечаний), вобщем проблема такого рода, на свистке тюнер показывает что интернет есть, а шаринг почему то не работает(после того как выключил кабель-настройки сервера не менял)
Crisisby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 10:45   #426
nelik
Аватар для nelik
Ресивер: AMIKO STHD-8800
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 19 раз(а) в 5 сообщениях
nelik на пути к лучшему
перезагрузи тюнер и посмотри как прописывается IP адрес. ДНС должен быть включен.
nelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 10:54   #427
Crisisby
Ресивер: Orton 405
После перезагрузки ненадолго открывает закрытый канал(минута-две), а потом опять закрывает. ДНС включен-проверил
у меня прописаны три сервера, и почему-то то один выключенным оказывается когда в меню сервер заглядываю, то другой, то сразу два, а бывает что все три пишет что подключено,а нажимаю пинг-не пингуются(хотя при этом всём в меню настройка айпи проверяю подключение-пишет что всё ок-интернет есть)...
Старый 31.05.2013, 14:08   #428
Vasulst
Ресивер: orton405d GI S8120HD
Сказал(а) спасибо: 179
Vasulst скоро придёт к известностиVasulst скоро придёт к известности
disega Здраствуйте скачал ету прогу server tool вношу даные всьо прописываю а патом начто нажать copy,delete,open,save иможна ето стянуть на флешку и эщо я сохранил каналы ну ани каждый день по одному изщезают может поменять прошивку у меня 6213 на ету последю помогите disega и спасибо большоэ
Vasulst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 15:25   #429
disega
Аватар для disega
Сообщение от Vasulst Посмотреть сообщение
Copy-нажимаешь когда : ip(host),User(логин),Pass(пароль)одинаковые ,а порты разные.Вводишь один,жмёшь copy,переходишь на второй жмёшь Paste(вставить),меняешь порт,далее третий и остальные..............
delete-удаление старых данных,т.е то что отработало и вместо старых данных можно ввести новые.
open-это когда были сохранены параметры(настройки).Жмёшь open,находишь место сохранения данного файла,открываешь его для редактирования.
SAVE-это и есть сохранение всех данных ,что были сделаны в данной программе.Выбираешь путь сохранения свою флешку,чтобы в дальнейшем скопировать данные в ресивер.
У меня 7102.С 6213 давно не работал,так что за неё ничего не скажу.
А чтобы каналы не пропадали нужно сохранять после каждого сканирования новых каналов список пользователя.
меню-редактор каналов-список пользователя-сохранить настройки пользователя.
Старый 31.05.2013, 15:55   #430
Vasulst
disega спасибо большоэ скажите эсли поставить 7102 IP адрес и шару нада делать всьо по новой и эсли можна скиньте 7102 и можна ээ прошить через флешку вы когдато мне скидали ключи и всьо заработало спасибо
Старый 31.05.2013, 16:19   #431
disega
Аватар для disega
сохранишь список пользователя и после смены софта с 6213 на 7102 все настройки,списки каналов,установки дисек портов ,сервера шары останутся на месте.
Opticum X405p v1.07.7102 2012-12-28 найди этот софт,скачивай любой east или west без разницы.
ссылка :http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=5486&page=2
Старый 31.05.2013, 18:12   #432
alexis74
Аватар для alexis74
Ресивер: ORTON HD х405p
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 28 раз(а) в 13 сообщениях
alexis74 пока неопределено
А кто знает на других ресах уже давно смотрят триколор без шары и бесплатно,кроме HD каналов. На нашем 405 наверное это не возможно ???
Спутники:4W,4.8Е,13Е,36Е,75Е,85Е,90Е.
alexis74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 18:24   #433
disega
Аватар для disega
Сообщение от alexis74 Посмотреть сообщение
Пока невозможно,будем надеятся ,что умельцы всё таки найдутся.
Старый 01.06.2013, 12:42   #434
Vasulst
disega Здраствуйте вчера пробовал прописать эщо пару серверов через флешку короче всьо слитело только осталса 14 сервер который я вносил через флеш и эщо disega я скачал прошивку 7102 закинул на флеш а она не идьот может нада розархивить и как ето сделать спасибо большоэ и извените что так много спрашиваю ну нада както учится спасибо
Старый 01.06.2013, 20:10   #435
disega
Аватар для disega
Естественно нужно было разархивировать,чтобы из RAR после разархивации стал файл BIN.И только тогда прошивать ресивер.
А по поводу настройки ,ввода серверов что то не так делаешь.Перечитай ещё в предыдущих и более ранних постах,то о чём я тебе писал.
Старый 01.06.2013, 21:19   #436
Vasulst
disega Спасибо но извени немогу розархивить файл на етой прошивке как ето сделать помоги пожалуста спасибо большоэ
Старый 01.06.2013, 21:30   #437
disega
Аватар для disega
Найди в интернете программу WINRAR,скачай ,установи на комп и через неё разархивируй.Делов то!Удачи!вот ссылка:http://www.softforfree.com/programs/winrar-1301.html
Старый 02.06.2013, 12:25   #438
Эгор
Ресивер: Opticum HD X7
Сказал(а) спасибо: 53
Эгор пока неопределено
просто интересно -Opticum HD X405p можно прошивать с реса на ресс кабелем? как на старых простых глобиках
Эгор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 14:18   #439
disega
Аватар для disega
Сообщение от Эгор Посмотреть сообщение
Просто зачем,если можно на USB сохранть как и полный дамп,список каналов,ключи.И таким же способом всё туда залить.Я думаю ,что к другу,соседу или просто человеку проще придти с USB чем тянуть ресивер да ещё и кабель.На данный момент и в голову никому не пришла бы такая идея(это моё личное мнение,за всех судить не могу).
Старый 02.06.2013, 20:04   #440
А ты посчитай по времени сколько будет софт переливаться по ком-порту - желание пропадет...
Дампы, прошивки, каналы и ключи для Opticum HD X405p, X406p ivan1975 Globo HD X405p,X406p 69 23.09.2022 17:11
Обсуждение Opticum 9500 HD PVR 2CI2CXE Plus Admin Globo 9500 HD PVR 292 03.05.2019 11:48
Обсуждение Opticum 9600 HD 2CX2CI PVR LAN Admin Globo 9600 HD PVR 454 10.07.2018 00:51
Программы и инструкции Opticum HD X405p, X406p Sereqa Globo HD X405p,X406p 11 13.11.2012 00:27
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
