На форуме: 25
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Globo, Opticum, Orton HD > Globo HD X405p,X406p
Старый 26.04.2013, 22:14   #401
zharskiu
Ресивер: opticum x405hd, Sat integral 1226
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 99 раз(а) в 22 сообщениях
zharskiu пока неопределено
Ребята какая прошывка лутшая для шаринга, у меня стоит 7102 прошывка, бывает што картинка подвисает на 3-5 секунд)
zharskiu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 08:28   #402
disega
Аватар для disega
Сказал(а) спасибо: 342
disega на пути к лучшему
Сообщение от zharskiu Посмотреть сообщение
Это и есть одна из последних и не плохая прошивка,лучшего и не ищи пока.А то ,что подвисает картинка-это не из-за прошивки точно.
Старый 09.05.2013, 16:37   #403
Vasulst
Ресивер: orton405d GI S8120HD
Сказал(а) спасибо: 179
Vasulst скоро придёт к известностиVasulst скоро придёт к известности
disega здраствуйте может вы подскажите прописываэтся только 13 серверов а эсть всего 40 прописываю 14 пишет неподерживает прошивка 6213 и каналы чегото стали сами пропадать спасибо
Vasulst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 16:55   #404
disega
Аватар для disega
Сообщение от Vasulst Посмотреть сообщение
Vasulstсервера где прописываете? в самом ресивере или через прогу server tools ?А чтобы каналы не пропадали нужно сохранять список пользователя.меню-редактор каналов-список пользователя-сохранить настройки пользователя.
Старый 09.05.2013, 17:10   #405
Vasulst
Спасибо disega я прописываю в ручную в тюнер без проги что подскажите можна что небудь зделать спасибо большоэ
Старый 09.05.2013, 17:22   #406
disega
Аватар для disega
Через прогу вводишь и будет всё работать,только в том случае если 100% рабочие сервера.
Старый 09.05.2013, 17:33   #407
Vasulst
disega спасибо большоэ я через вас так много узнал как этим тюнером обращатся извените а прогу это нада скачевать на флешку или как спасибо
Старый 09.05.2013, 20:05   #408
disega
Аватар для disega
Можешь прогой пользоваться с компа или с флешки не важно,важно при вводе серверов не делать ошибок.Копируешь настройки и вставляешь в server tools.Вводишь 1 -server list ltem: ,стрелочкой переходишь на второй,вводишь снова,затем 3 и далее и далее. В завершении когда всё готово жмёшь SAVE(сохранить)Файл сохраняешь на USB(спросит куда сохранить укажешь путь на флешку)Затем вставляешь флешку в ресивер находишь этот файл,делаешь обновление,перезагрузка,и если всё правильно смотришь свои каналы.Думаю разберёшься ,если чё непонятно я на связи.Желаю удачи.
Старый 11.05.2013, 14:44   #409
Vasulst
disega Здраствуй извени немог раньше ответить а пультом нельзя я 13 серверов заносил пультом вот как вы пишете скопировал и наследущеы сервер только порт поменял и где взять етот server tools спасибо за помощ
Старый 11.05.2013, 17:08   #410
disega
Аватар для disega
Чего нельзя пультом-можно,если уверен в том что всё правильно вводишь.А
server toolможешь скачать здесь:http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=5486
Старый 23.05.2013, 09:40   #411
Barsikk
Ресивер: Orton4160cx, Opticum HD X405,Matrix2
Сказал(а) спасибо: 168
Поблагодарили 104 раз(а) в 15 сообщениях
Barsikk пока неопределено
Добрый день. Вовремя прошивки 405 пропало питание, что можно сделать? На экране ТВ малевич, ресивер моргает "Н"?
Barsikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 12:01   #412
Foka-8321
Ресивер: Globo
Поблагодарили 53 раз(а) в 14 сообщениях
Foka-8321 пока неопределено
Добрый день как на Orton X405 прописать 25 чид и возможно ли вообще ето сделать
Foka-8321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 12:46   #413
nelik
Аватар для nelik
Ресивер: AMIKO STHD-8800
Поблагодарили 19 раз(а) в 5 сообщениях
nelik на пути к лучшему
Сообщение от Barsikk Посмотреть сообщение
Попробуй прошить через СОМ порт.
nelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 12:52   #414
fian
Ресивер: Amiko SHD-8900,Opticum x405p
fian пока неопределено
Смотря для чего-я сначала ее поставил но шаринг каналы сразу не открывались-сначала выскакивало что канал закодирован,т.е интернет подключался позже-вернулся на предыдущую версию 1.07.6213 и сейчас все летает без задержек.
У тебя может наооборот-надо пробовать-всегда можно откатится.
fian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 07:39   #415
klopklop
Аватар для klopklop
Ресивер: orton x405p
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили 158 раз(а) в 67 сообщениях
klopklop скоро придёт к известности
Подскажите можно на 405 смотреть 3-колор без поключения к шарингу( через ЭМУ).
klopklop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 08:11   #416
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
Нет к 405-му софтов для просмотра Триколора через эму не было и нет.
Старый 27.05.2013, 22:56   #417
12ALI1974
Ресивер: ipbox 910hd-vu+ulitimo-vu+solo2
Поблагодарили 147 раз(а) в 25 сообщениях
12ALI1974 на пути к лучшему
добрый вечер. имею проблему с тюнером выдает такую надпись (короткое замыкание LNB соединение . подсоедините LNB еще раз и перезапустите )разобрал снял даже тюнерок прошил иво никаких изменений.чево делать. кто что подскажет.питания все в норме с блока.заранее спасибо
12ALI1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 11:52   #418
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
Попробуй один конвертор подключить (оди спутник на прямую по кабелю)
satmania
Старый 29.05.2013, 00:52   #419
12ALI1974
тоже не работает.пробовал и ешо одна фигня вставляешь 13v-18v сохраняешь заходишь обратно по нулям
Старый 29.05.2013, 07:31   #420
Сообщение от 12ALI1974 Посмотреть сообщение
Из-за неисправности в тюнере по питанию LNB может появляться такая надпись,если будет просадка напряжения
Нужно померять напряжение на входе(LNB) ВЧ блока при подключёной антене или конверторе и без.
12ALI1974-это относится и к второму вопросу
Последний раз редактировалось kreshnot; 29.05.2013 в 07:53.
Дампы, прошивки, каналы и ключи для Opticum HD X405p, X406p ivan1975 Globo HD X405p,X406p 69 23.09.2022 17:11
Обсуждение Opticum 9500 HD PVR 2CI2CXE Plus Admin Globo 9500 HD PVR 292 03.05.2019 11:48
Обсуждение Opticum 9600 HD 2CX2CI PVR LAN Admin Globo 9600 HD PVR 454 10.07.2018 00:51
Программы и инструкции Opticum HD X405p, X406p Sereqa Globo HD X405p,X406p 11 13.11.2012 00:27
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
