Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
26
Часы в этом тюнере идут только когда проц активен, это вам не амико 8900.
Не нужно так принципиально. Уже писал выше, достаточно 5В. Смотрим как без материнки,от 5В часики тикают.
29.05.2015, 12:58
#24
Ресивер: много
26
Подскажите номиналы сгоревших резисторов сетевой карты.
29.05.2015, 15:03
#25
Сказал(а) спасибо: 612
20
koder
Все пять резисторов одинаковые - 75ом.
ПТН!!! ПНХ!!!
07.02.2016, 14:02
#26
Ресивер: GI-8120
Не могу сковырнуть радиатор с процессора orton x405. Подскажите точную маркировку микросхемы процессора. Хочу узнать цену на alli.
07.02.2016, 15:32
#27
Ресивер: много
26
Допустим заменишь,получишь- SW is wrong....Дальше?
07.02.2016, 21:36
#28
24
koder
А это разве от проца зависит? Я почему то думал, что данные по части секьюрити в ОТР флешки хранятся
07.02.2016, 21:41
#29
75
а ты знаеш что прописывается в ОТР?
07.02.2016, 21:41
#30
24
koder
Я хочу курить - купите мне пианино! Примерно так получается. Тема о каком ресивере? Я в курсе, что на 403р на морде проц есть. Но в 405 схема чуть другая.
07.02.2016, 21:42
#31
24
Честно скажу - как то не было времени вникать. Если не сложно - вкратце расскажите
07.02.2016, 21:54
#32
75
Точно сказать не могу,но скорее всего какой-то номер проца и может что-то ещё
07.02.2016, 22:00
#33
24
А откуда тогда выводы про результаты смены проца? Просто надпись эта появляется при неверном ОТР - это я лично проверял. Проц, как по мне, нерентабельно менять - вот и интересно стало
Версия о номере проца немного нелогична. Если бы секьюрити данные хотели запихнуть в проц тогда зачем в тюнерах секьюрити чипы ставить? Чего прямо в проц не ложить. Так же вспоминаю прикол с G-шарой на СатИнтеграле 7200. У клиента во время грозы убило сетевуху Asix (срок шары истек). В сервисе поставили за 100 грн другую Asix. О чудо - опять год шары!
Т.е. по мак адресу все регистрируется минуя проц.
07.02.2016, 22:09
#34
75
Всё завязано на проц.В ресивере можно поменять всё,кроме проца и флеши,в Т2 тоже самое
не все модели конечно
07.02.2016, 22:15
#35
24
Лично Вы меняли проц хоть в чем то ХДшном? Просто флешку от другого тюнера можно ставить без проблем - это я лично делал для ортон 405 и сат интреграл арон. И никакой номер проца туда не вносился.
08.02.2016, 00:51
#36
75
На 405 не менял,не довелось.Поэтому и спросил
20.05.2016, 13:00
#37
Ресивер: openbox F300,amiko8900
подскажите кто сталкивался с отказом лан порта на Opticum HD X405p,автоматом айпишник не получает,прописую вручную подключаеться раз на пятый после того как кабель попереключаю,на других ресах всё окей.Может кандёрчики какие подсели?Помогите плиз.может схема у кого есть?
20.05.2016, 15:30
#38
21
kisa782 ,схемы у меня, к сожалению нет, но есть этот блок, могу сфотографировать и выложить.
20.05.2016, 15:48
#39
sattel7 спасибо,я и так его вскрыл,визуально кандёры все нормальные,но что проблема вних это 80%,после отключения света ресс долго мозг выносит пока не подключит сеть и то тока в ручном режиме,неахота все подрят менять
18.07.2016, 14:38
#40
Ресивер: Orton X405
После грозы тюнер Ортон Х405 начал выдавать сообщении что кабель ЛНБ закорочен (хотя сам кабель отключён). Питание ЛНБ всего 3,8 В (вместо 12/18 В).
Вышел на DCDC преобразователь для питания ЛНБ, на него не подается 12 В через полевик, если обойти полевик то DCDC запускается, и на ЛНБ есть питание (12В), но сообщение остается что кабель закорочен.
Может кто то была такая проблема?
Схема есть на этот аппарат?
Зарание благодарен за помощь!!!
Текущее время: 10:08 . Часовой пояс GMT +3.
