На форуме: 10
Вернуться   Форум VolSat > Эфирное и кабельное ТВ > Эфирное телевидение DVB-T/T2 > Strong T2
Старый 20.07.2012, 12:35   #21
sattel7
Аватар для sattel7
А що ця прошивка добавляe-змiнюе?
Старый 20.07.2012, 12:53   #22
Romko13
Аватар для Romko13
Ресивер: ferguson af 3318 se
Romko13 скоро придёт к известностиRomko13 скоро придёт к известности
Нічого,
це прошивка з якою вони поступили в продаж на території України.
Я не являюсь "щасливим" власником цього чуда,
але мені відомо що навіть у тих кому вдалося 01.07.2012 обновити прошивку - версія не змінилась
Мій телевізор:
Мій ресівер: Ferguson af 3318 se
Мої Супутники: 4.0°W, 5.0°E, 13.0°E, 28.2°E
Romko13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 22:11   #23
zdislav
zdislav пока неопределено
Підєднав strong 8500 та відсканував канали.Відсканувались 8 польских каналів, наших немає.м.Самбір
zdislav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 13:40   #24
anatol31
Ресивер: orton x403p
anatol31 пока неопределено
после обычного выключения в дежурный режим - полностью потерял управление ( при включении горит зеленый светодиод и все, на пульт не реагирует, видео нет)
anatol31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 08:42   #25
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
попадав даний тюнер якість не дуже прошивка сира чутливість тупить, по пробуй перевірить напруги в блоку живленні та чи немае пульсацій на виході з нього, якщо даний тюнер нагаранції попробуйте здати погарантії на ремонт, попробуйте включить його без антени , яку ви використовуете антену з підсильовачем чи без там в настройці е пунт щоб включить живлення якщо антена з без підсилювача то тюнер реально тупить спрацьовуе захис на к,з в кабелі перевірте кабеля на антені
Старый 18.08.2012, 09:14   #26
slavik43
Аватар для slavik43
Ресивер: Orton HD x403p
Сказал(а) спасибо: 38
slavik43 на пути к лучшему
А не рано-ли новый ресивер отправлять в ремонт?
slavik43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 14:14   #27
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
Сообщение от zdislav Посмотреть сообщение
- Проблемы в настройке антенны.Для эфирных ресиверов важен хороший сигнал с антенны.При нормальной настройке антенны ресивер будет работать почти нормально (зависать эфирный ресивер все же будет, но редко.Дело не в ресиверах, а в недоработаных пока прошивках).Проверьте соответствует ли мощность Вашей антенны для Вашей местности ( растояние от ретранслятора ).Также на сигнал могут влиять любые препятствия - листья деревьев, близко расположенный дом.Проверяйте антенну.Я так же сталкивался с такой проблемой.Думал ресивер, но оказалось все дело в настройке антенны.К слову обычная польская эфирная антенна поднятая на мачте и правильно повернутая, по моим наблюдениям дает самый сильный сигнал если ретранслятор находится на приличном растоянии от Вас.
Последний раз редактировалось CHOA; 22.08.2012 в 15:01.
Старый 27.08.2012, 11:45   #28
Rostriga
Ресивер: Strong 8500 HD T2
Rostriga пока неопределено
Как перепрошить данный тюнер
Rostriga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 12:30   #29
vimpel
привіт поки ніяких нових прошивок незустрічае максімум що зможете знайти то прошивку такуж що стоїть в вашому тюнері
Старый 14.09.2012, 21:05   #30
Almeny
Аватар для Almeny
Ресивер: 8500
Almeny пока неопределено
Остання прошка 1.51, на сайті нема, а в саппорті тупо морозяться.
Остання, яку бачив - 1.47
Поставив, вроді все ок, із дежурки шустріше стартує і все... у 8502 хоч меню гарніше (
Almeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 21:32   #31
Misha2008r
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien, Satcom T530 T2, а так же разные для тестов
Сказал(а) спасибо: 175
Misha2008r пока неопределено
Сообщение от Almeny Посмотреть сообщение
*** скрытый текст ***
У вересневій партії безкоштовних приставок стоїть прошивка 1.51. Перед відправкою в регіони активують приставки і прошивають новими прошивками. Отже, варто очікувати, може хтось викладе останню прошивку на форумах.
Misha2008r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 21:40   #32
Almeny
Аватар для Almeny
Ресивер: 8500
Сообщение от Misha2008r Посмотреть сообщение
Я брав у вересні, партія серпнева і прошивка 1.30. Strong по повній морозяться...
Старый 14.09.2012, 21:46   #33
Misha2008r
Я пишу про ті приставки Стронг 8500, які були надіслані з Києва в вересні для пільговиків. Сам встановив декільком бабусям і подивився в меню. На всіх стоїть прошивка 1.51.
Старый 15.09.2012, 12:09   #34
strek
Ресивер: Opticum 9500 HD PVR
strek пока неопределено
На даному тюнері MKV файли відтворюються без звука.Хто знає в чому причина?
strek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 17:14   #35
Almeny
Аватар для Almeny
Ресивер: 8500
Сообщение от strek Посмотреть сообщение
Аудіоконтейнер має бути МР3... або перекодовувати файл, або підключати S/PDIF до зовнішнього підсилювача.
Може в нових прошивках підправлять.... але поки це нікому непотрібно...
Старый 15.09.2012, 21:43   #36
Serhiy1970
Сказал(а) спасибо: 65
Serhiy1970 на пути к лучшему
Значит звук АС-3 в этом файле. В отличии от 8500, мой "старичок" 8100 звук АС-3 воспроизводит.
Старый 02.10.2012, 23:03   #37
strek
Прошивка 1.57
Последний раз редактировалось strek; 03.10.2012 в 21:46.
Старый 03.10.2012, 15:05   #38
koly49
Ресивер: ORTON HD X403p
Сказал(а) спасибо: 104
koly49 пока неопределено
А,ссылка не работает!
koly49 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 20:42   #39
Serhiy1970
Только что в Чернигове на Стронг-8500 с прошивкой 1.57 принял российскую цифру с расстояния 118 км (видео)
http://www.youtube.com/watch?v=rqM7fBItWTE
Старый 19.10.2012, 20:23   #40
doc2005
Ресивер: Trimax TR2012-HD
doc2005 пока неопределено
нда уж, чёт я различий не вижу кроме самого назавания тюнера, денег которые просят - не стоит
doc2005 вне форума   Ответить с цитированием
Strong 8500 HD T2 ksi.l Схемотехника, Мастерская 34 02.11.2021 10:44
Цифровой тюнер Thomson THT702 SLAVASAM Эфирное телевидение DVB-T/T2 1 07.10.2012 19:12
Цифровой эфирный приемник высокой четкости SRT 8520 CHOA Strong T2 4 17.09.2012 09:57
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
