На форуме: 7
Старый 26.10.2012, 18:47   #1
ksi.l
Ресивер: AMIKO 8900,GS-501/591
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 78 раз(а) в 10 сообщениях
ksi.l пока неопределено
По умолчанию Strong 8500 HD T2
после обычного выключения в дежурный режим - полностью потерял управление ( при включении горит зеленый светодиод и все, на пульт не реагирует, видео нет)
ksi.l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 10:11   #2
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
у нас уже лижить три один такій самий з зеленим світодіодом другий сам без перестанку обновлявся зараз теж зелений світодіод третій припереключені на пошук каналів вискакують вертикальні полоси і сам перезагружаеться зараз теж став з зеленим світодіодом більш їх брати на ремонт не буду які халявні тюнера така і їх якість,,,,,,,,,,,
Старый 27.10.2012, 10:42   #3
Сказал(а) спасибо: 4,730
Якщо в кого є такий тюнер, візьму поколупатися, проблему-ж то треба вирішувати. Тюнер поверну, матеріали викладу для всіх...пересилка поштою за ваш рахунок.
Старый 27.10.2012, 13:34   #4
vimpel
були б мої я вам би просто подарував а так по ки що кліенти мені не відали
Старый 27.10.2012, 14:57   #5
Я не претендую на тюнер, мені він не потрібен і сто років... Єдине - бажання спробувати розібратися, де собака зарита у випадку несправностей. Нікому не треба? Та Господь з вами, я не наполягаю...
Старый 16.05.2013, 00:53   #6
konon
Ресивер: куча разных
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
konon пока неопределено
Хоть тема и давно забыта всеми, но.
Зеленый светодиод - горящий постоянно - отвал проца...
Охлаждение реализовано ужасно, в некоторых экземплярах радиаторы вообще отсутствуют
konon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 09:14   #7
vimpel
і звідки ви взяли що:
крім того ще може бути ціла купа різних причин для того щоб він горів як блок живлення так і материнка а також софтова проблема
Старый 16.05.2013, 21:55   #8
konon
вывод сделан из практики, мы продаем эти тюнера оптом и на ремонт принимаем, так с таким диагнозом за больше чем пол года - в ремонт пришло больше 300 тюнеров и во всех отвал проца.
Хотя согласен, что может быть и перечисленное Вами, но практика показала, что проц - самое слабое место... (А "рвется там, где тонко")
На счет прошивки - практически не реально, бут живет отдельно и при слете прошивки бут проходит.
Старый 19.05.2013, 17:51   #9
sudvit
Аватар для sudvit
Ресивер: Globo 7010a, Golden Media 776, Strong 8500
sudvit пока неопределено
Strong 8500 постоянно перезагружается. Коды ошибок BE1 BE5 Перезагрузка с набором кода 5-8-4-2 для загрузки софта 1,57 с флешки отформатированной FAT32 до конца не доходит. Тюнер виснет на анализе, загрузки софта не происходит. Если включается тюнер то даты на изображении и в реале не совпадают. Смотрите фото экрана ТВ. Кто сталкивался? Гарантии, как и документов нет. Может кто знает толковую мастерскую или "кулибина" для решения данной проблемы.
sudvit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 18:39   #10
konon
как прошиваешь, с помощью кода 5842?
Сори, не внимательно прочитал твой пост.
Пробовал разные флешки?
Последний раз редактировалось konon; 21.05.2013 в 20:31.
Старый 21.05.2013, 18:56   #11
vimpel
скачуете прошивку, розпаковуете на флешку попередньо отформатовану в фат 32 ,вставляете в тонері в момент загрузки набираете, даний код і ждете поки повністю пройде оновлення тюнер, сам перезагрузиться от і все
Старый 22.05.2013, 06:24   #12
sudvit
Аватар для sudvit
Пробовал прошивать с 2-х флех каждая по 8 гб и с одной, с 16 гб (форматировал Fat-32). Не получилось прошить. Меньшей емкостью флех просто нет.
Старый 22.05.2013, 07:02   #13
vimpel
я постійно шию 2 гиговой або 4 гиговою шиеться з пол пенка
Старый 22.05.2013, 07:05   #14
vimpel
кстаті десь на форумах зустрічав що флешки більше 4 гиг для прошивки не йшли попросить може, е знакомі в кого е флешка на 4 гига або менша
Старый 22.05.2013, 13:35   #15
sudvit
Аватар для sudvit
Дякую за відповідь. Буду шукать меншу флешку. А яку прошивку шили в останнє 1.57?
Старый 22.05.2013, 14:01   #16
vimpel
да прошивку шив 1,57 ,переглянте вітку Форум VolSat > Эфирное и кабельное ТВ > Ресиверы DVB-T2
Цифровой эфирный DVB-T2 ресивер Strong 8500 HD T2
на сторінці №4 е архів скачайте його там все е для відновлення
Старый 22.05.2013, 19:24   #17
sudvit
Аватар для sudvit
С 2 гб флешкой отформатированной по умолчанию FAT прошивку 1.57 сделать через 5-8-4-2 при включении не получилось. Ошибка 0X8003002F иногда 0X80000DOC. Антенну не подключал.
Последний раз редактировалось sudvit; 22.05.2013 в 20:09.
Старый 22.05.2013, 19:57   #18
vimpel
флеш треба форматувати не в FAT а в FAT32ось вам інструкція:
на флешку,отформатированную в FAT32,необходимо положить одну из последних прошивок(1.57 например) далее вставить флеху в тюнер ,включить его в сеть и в момент загрузки нажать на пульте циферки 5-8-4-2, НЕ ВЫКЛЮЧАЯ ТЮНЕР ИЗ СЕТИ дождаться обновления а потом наслаждаться просмотром телепередач или же если после этого будет обновление через эфир то обновить.
Старый 22.05.2013, 20:01   #19
vimpel
скачайте архів він знаходиться в пості №16 там вказано де він е в архіві прошивка і інструкція по відновленю
Старый 22.05.2013, 20:21   #20
sudvit
Аватар для sudvit
Пробую полное форматирование флешки 2 гб в FAT32. Быстрое форматирование не помогло. На чистую флеш ложу только файл с разархивированной прошивкой MAIN_DTT1609 SDL. Буду пробовать еще.
Танцы с бубном вокруг strong 8500, не помогли. Ошибка 0X8003002F Шкала обновления красного цвета, процесс download 0%. Дата 16 Марта 2012.
Последний раз редактировалось sudvit; 22.05.2013 в 22:08.
Цифровой эфирный DVB-T2 ресивер Strong 8500 HD T2 Vedomy Strong T2 111 25.10.2021 19:41
He@d SD 8500 Challenger HD SLAVASAM Другие HDTV ресиверы 5 15.05.2017 09:59
Xoro HRS 8500 HD Receiver satelyte Другие HDTV ресиверы 4 02.02.2011 16:22
прошивки Golden Interstar DSR-8500 Admin Софт для Golden Interstar 0 22.01.2009 13:53
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
