Тем: 4,592, Сообщений: 361,166, Пользователи: 159,951
На форуме: 50
Старый 21.02.2012, 12:55   #21
Юра72
Аватар для Юра72
Сказал(а) спасибо: 176
Юра72 пока неопределено
Недавно делал 4060 с такой проблемой, просто небыло питания на ВЧ-блоке(3,3V) где-то по дорогах был обрыв-кинул перемычку от стаб.3.3в и тюнер ожил.
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 14:41   #22
Сказал(а) спасибо: 4,765
Сообщение от Юра72 Посмотреть сообщение
Повезло тебе...а бывает, что и проц менять надо, если не работает квадратная шина.Или входной блок.
Старый 14.07.2012, 12:13   #23
zoobr
Ресивер: Dreambox DM 500-S Amiko Alien SHD-8900 Openbox S1 Opticum HD X 403p Ferguson Ariva 100E
Сказал(а) спасибо: 49
zoobr может только надеятся на улучшение
4060L пишет ошибка определения флэши, я так понимаю, нужно поменять микросхему. Где ее взять, подскажите?
Последний раз редактировалось zoobr; 14.07.2012 в 14:20.
zoobr на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 14:23   #24
Не обязательно сразу флешь виновата. Неправильно подключен ЕЖТАГ, неправильно выставлены настройки в самой проге работы по ЕЖТАГу, нет питания на ЕЖТАГе или оно занижено - да мало ли что...
Старый 14.07.2012, 14:26   #25
zoobr
Ну джетаг вашей сборки, я в нем еще микросхему менял. Джетаг подпаян правильно, в настройках вот так:
Старый 14.07.2012, 14:32   #26
Флешка 8-выводная или 48 выводов? Такого аппарата не проскакивало, но тем не менее...
Старый 14.07.2012, 14:33   #27
zoobr
Такая как у глобиков и евроскаев 8-ми
Старый 14.07.2012, 14:35   #28
Тогда осталось пробовать менять значение базового адреса.
Старый 14.07.2012, 15:24   #29
zoobr,а в отладочный режим правильно переводиш?
Старый 14.07.2012, 17:12   #30
zoobr
А как правильно? Джампер вынул, морду отключил... Вообще весь сыр-бор из-за надписи HW is broken. Экран загрузки идет, затем такая картинка:
Старый 14.07.2012, 18:36   #31
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
HW is broken
Софт лльеш не от него.Чем льешь и что?Такое лечил
перепрошивкой с рабочего аналогичного тюнера на тюнер
с такой надписью: сперва загрущик а потом софт.
Последний раз редактировалось duman; 14.07.2012 в 18:43.
Старый 14.07.2012, 18:44   #32
zoobr
HW is broken
От него!!! Когда неправильный софт, пишет вот так:
Старый 14.07.2012, 18:50   #33
zoobr
HW и SW - разные вещи...
Старый 14.07.2012, 19:53   #34
Сообщение от zoobr Посмотреть сообщение
Проблема в железе - мертвый Security chip. Последний можно выпаять с донора и только так. JTAG тут вообще не при чем!
Старый 14.07.2012, 19:54   #35
zoobr
Вот это то, что я хотел услышать. Спасибо, есть мать от 4100С, где его искать?
Старый 14.07.2012, 22:29   #36
Он есть только на 4060СХ!
Старый 14.07.2012, 22:33   #37
zoobr
Плохо! Что это вообще такое, микросхема? Неужели и в интернет-магазинах нет? Из-за одной ф...ни рес выбрасывать? Помню, был случай с евроскаем, чип нашелся...
Старый 14.07.2012, 22:55   #38
Ищи... Я пока другого способа не нашел
Старый 14.07.2012, 23:59   #39
duman
Такое встречалось и на 4100с мини,а там этого чипа нет???
Там выручал загрущик из *комбайна*.Для 4060 я пользуюсь:
Тип файла: zip Upgrade Opticum 4060_4160 Cityglam.zip 122.6 Кб 198
Старый 15.07.2012, 10:57   #40
zoobr
Так кто-нибудь обьяснит, что это такое? Или это Государственная тайна, за которую ПЖ дают? Вторую страницу начали... Гугиль и Яндекс меня уже забанили с моими запросами.
JTAG для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI /вопросы-ответы/ seit Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 390 14.07.2018 09:55
Реанимация ORTON 4050C и ему подобных Bodik JTag/Dump 17 02.03.2012 22:17
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
