На форуме: 10
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Globo, Opticum, Orton HD > Globo HD X405p,X406p
Старый 16.03.2013, 23:50   #1
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
Сообщение от Георгиевич Посмотреть сообщение
у меня не показывает время на дисплее рессивера как сделать чтоб было видно, очень тускло показывает номер канала по ярче можно сделать подскажите пожалуста
Не в теме извиняюсь,но отвечу. В 405 на пульте Меню - Настройки - Система - джостиком вниз - Подсветка дисплея - выбрать 5. Это самый яркий вариант подсветки.
А не показывает время - это особенности софта. В режиме ожидания горит только красный светодиод.
Старый 17.03.2013, 20:41   #2
Георгиевич
Ресивер: Opticum HD X405p
Георгиевич пока неопределено
Спасибо за понимание! Уже попробывал и все OK!
Георгиевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 21:24   #3
tasia
tasia пока неопределено
кто смотрит Xtra TV (кардшаринг) как картинка....????
у меня картинка на прошивке 6213 можно сказать вообще Г
Последний раз редактировалось tasia; 17.03.2013 в 00:33.
tasia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 21:23   #4
disega
Аватар для disega
Сказал(а) спасибо: 342
disega на пути к лучшему
Да и вообще я начинал с самого первого софта,сейчас 7102 и на всех были на дисплее часы.Так что это не особенности софта.
Старый 17.03.2013, 21:41   #5
CHOA
Аватар для CHOA
disega, да часы работают. Вопрос по часам я поднимал на форумах в 405. Отвечали за особенности софта. Сейчас проверил и работает. Получается в софте по умолчанию выставлено Время отключения - откл.
Старый 17.03.2013, 21:53   #6
disega
Аватар для disega
disega, Получается в софте по умолчанию выставлено Время отключения - откл.
Совершенно верно!
Старый 17.03.2013, 22:03   #7
CHOA
Аватар для CHOA
Сейчас пробую разобраться в настройке Триколора для 405-го. Пишут, что пока это невозможно, но мне сдается с помощью ПК можно настроить как Глобо 4100С. У кого какие мысли по Триколору на 405-м?
Последний раз редактировалось CHOA; 17.03.2013 в 23:23.
Старый 20.03.2013, 07:29   #8
sattel7
Аватар для sattel7
CHOA, нужно быть програмистом чтобы на "405" заработал "3колор".Когда вышла прошивка для "4100С" на "3колор" и когда она перестала открывать каналы то я залил ключи ("тонгфанг" размером 64кб),то каналы неоткрылись.
Старый 20.03.2013, 23:15   #9
pasha_tonis
pasha_tonis пока неопределено
тюнер неплохой, одна проблема - очень много тюнеров с глючными флэшками. отсюда соответственно перезагрузки зависания и прочие глюки. не ищите ответ в софте - проблема в железе.
pasha_tonis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 11:32   #10
alexis74
Аватар для alexis74
Ресивер: ORTON HD х405p
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 28 раз(а) в 13 сообщениях
alexis74 пока неопределено
А я обнаружил такую особенность. Тюнер будет перезагружаться лишь тогда.когда нет,или очень плохой интернет. И вы подключены любым сервером к шаре. !!!!Если и-нет есть - или отключены все сервера,то перезагрузок не замечается !!! И это правильно. Ведь тюнер шлёт запросы- и если не получает ответ- перезагрузка и опять поиск сервера !!!
Спутники:4W,4.8Е,13Е,36Е,75Е,85Е,90Е.
alexis74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 00:34   #11
valder
Ресивер: opticum x406p
valder пока неопределено
При сохранении данных на флешку предлагается сохранить ДАННЫЕ, КАНАЛЫ и ДАМП. В чем разница? Какой вариант выбрать? Мне нужно перекинуть настройки на другой такой же ресивер. Спасибо.
valder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 13:50   #12
gennadiy57
Сказал(а) спасибо: 181
Дамп это прошивка с каналами слитая с тюнера а каналы это просто одни каналы.
Старый 25.03.2013, 23:07   #13
alexis74
Аватар для alexis74
конечно 405 не ах.но если мы его купили- то нужно.что б рабртал. вот к примеру у еого идут каналы стс+7 на 90 ямале ? находит и сбрасывает каналы. и многое другое. хреновое железо вообщето. !!!!
Старый 26.03.2013, 15:28   #14
Drenov
Аватар для Drenov
Ресивер: Opticum X405
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 29 раз(а) в 22 сообщениях
Drenov пока неопределено
Зато стоит в два раза дешевле ресов с подобными функциями. Тут кому что нужно.
Drenov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 19:33   #15
gennadiy57
он стоит дешевле потому что в комплекте кроме пульта и батареек нет ничего. а тюнер хороший и работает отлично.
Старый 26.03.2013, 19:53   #16
disega
Аватар для disega
Сообщение от gennadiy57 Посмотреть сообщение
А больше ничего и не нужно!Инструкция?Если в голове есть серое вещество,то и самому за пару минут можно разобраться.Ну а через день кажется что ресивер был у тебя целую вечность и знаешь о нём практически всё.Положат в коробочку HDMI кабель которого стоимость 5-10$ и вот его цена вдвое.А что можно ещё такого ценного положить в коробочку -не знаю.Хотя знаю-дорогой хлам.
Старый 27.03.2013, 00:24   #17
Drenov
Аватар для Drenov
я взял кабель за 2,5 бакса, отличный.
да, пульт простенький, но ниче,жить можно.
единственное чего б хотелось в этом ресе- просмотра видео по сети, чтоб с винтом не бегать. но я не знаю,могут ли это ресы за 200 баксов? да и видео я на нем смотрю раз в месяц.
в остальном отличный рес и дизайн прикольный.
Старый 31.03.2013, 20:03   #18
влади54
Ресивер: Orton 405HD
влади54 пока неопределено
Доброго дня, уважаемые.
Проверял новый ресивер Ортон 405HD. Хочу поднять вопрос по качеству картинки.
На темном сером фоне движутся такие светлые полосы (вроде муара). На цвете мало заметно, но картинка размытая. На старом ресе GLOBO вроде не было. Можно ли тут что-то предпринять?
Я еще к HD не подключал. Сдается, что железо гнилое. Скажете в сервис, а где его взять сервис тот.
Покупал в другом городе. Помогите!
влади54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 20:56   #19
disega
Аватар для disega
Сообщение от влади54 Посмотреть сообщение
Несомненно лучше всего подключать ресивер к TV HDMI кабелем для просмотра качественной,радующей глаз картинке(естественно при наличии телевизора у которого есть выход (вход)HDMI.Я про ЖК или Плазму)Также можно скарт-скарт,скарт-тюльпаны,тюльпаны-тюльпаны.
Возможно и в проводах может быть проблема.Сколько я их привозил и устанавливал людям никогда данной проблемы за мою практику не наблюдалось.
Старый 31.03.2013, 22:43   #20
Vasulst
Ресивер: orton405d GI S8120HD
Сказал(а) спасибо: 179
Vasulst скоро придёт к известностиVasulst скоро придёт к известности
disega Здраствуйте вы мне однажды уже помагали помогите очень прошу смотрите эсть у меня екстра и радуга хочу научится водить тесты иногда бывают где ну вот такоэ ip/url top порт ключ ымя пароль режым как прописать и шо куда э то у меня пишет в 3 порту
Vasulst вне форума   Ответить с цитированием
Дампы, прошивки, каналы и ключи для Opticum HD X405p, X406p ivan1975 Globo HD X405p,X406p 69 23.09.2022 17:11
Обсуждение Opticum 9500 HD PVR 2CI2CXE Plus Admin Globo 9500 HD PVR 292 03.05.2019 11:48
Обсуждение Opticum 9600 HD 2CX2CI PVR LAN Admin Globo 9600 HD PVR 454 10.07.2018 00:51
Программы и инструкции Opticum HD X405p, X406p Sereqa Globo HD X405p,X406p 11 13.11.2012 00:27
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
