На форуме: 18
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Globo, Opticum, Orton HD > Globo HD X405p,X406p
Старый 16.02.2013, 06:20   #321
loverboykill
Ресивер: Orton 4100
Поблагодарили 33 раз(а) в 12 сообщениях
loverboykill пока неопределено
Ребята беда!!!Добрый день недавно приобрел ресивер ортон 405 подключил шару вроде все класс работает не затыков не фиг нет вытащил лан провод из ресивера все беда инет не опознает залил другой софт потом дамп потом что тока не заливал и как не мудрил то видит лан ну не шары не ютуба не юпорда нет информации незнаю что делать после двух недельного поиска нашол человека у каторава таже беда была весь прикол в том то что он перепутал прашики на ортон 405 зплил прошивку с 406 и у него так глючила тут я взял смелость и решил попробывать с флешки залить 406 потому что тюнер я прошивал тока через флешку и точно знаю что не мог залить туда 406 не совсем еще болван ну вставил флешку с флешки 406 не льется ага значит не мой загон точно ну он сказал решения этой проблемы на офецальнам сайте есть програмка стирания прошивок типа кинул на флешку стер появился черный экран вставил флешку с прошивкой и она залилась ну вот не задача я не эту прогу найти не магу не офецальный сайт не знаю ПОМОГИТЕ!!!!
loverboykill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 14:01   #322
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от loverboykill Посмотреть сообщение
Здесь посмотрите, возможно поможет вам в решении проблемы:
http://forum.volsat.com.ua/showpost....7&postcount=16
http://forum.volsat.com.ua/showpost....2&postcount=18
Старый 16.02.2013, 14:15   #323
loverboykill
Ресивер: Orton 4100
Урааа помогло огромное спасибо
Старый 16.02.2013, 14:34   #324
loverboykill
Ресивер: Orton 4100
Извините пожалуйста еще такой вопросик вот я все сделал все клас даже ютуб заработал снял вайфай подключил лан провод та же беда ну я все заново пролил с ного все заработала так и должно быть или дамп какой то левый у меня прошивка 1.07.6213
Старый 16.02.2013, 15:32   #325
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
дамп какой то левый
Возможно...
Это уже у себя разбирайтесь, можете попробовать на последнем софте просканировать каналы и ввести настройки чтобы сохранить свой дамп.
Старый 16.02.2013, 22:08   #326
sergey.27
Ресивер: orton hd x405p
sergey.27 пока неопределено
Ребята подскажите пож. Orton hd x405p после перключения с FTA канала на кодированый (тетя шура),канал разкодируется через 10-12 секунд, следующие кодированые каналы включаются сразу 0,5-1 секунда. Прошивка последняя 7102. Может кто сталкивался? Интернет кабелем подключен
sergey.27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 09:36   #327
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
ортон hd х405, установил ключ не открывается на астре канал нло тб(12130V27500),наверно ID нужно перещитывать,кто салкывался с этой проблемой ?
Старый 17.02.2013, 10:25   #328
sokol2007
Ресивер: Gi8120
пересчитал ID(6680),все равно не открывается...
Старый 17.02.2013, 11:30   #329
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
Правильный на НЛО ТВ 1А18
На канал НАДЕЖДА 1В03
Стоя на канале вводите через патч меню сам ключ, Ок , затем нажимаете F1 вводите частоту, скорость и SID. Ок и Exit. Если сделали все правильно канал заработает.
Последний раз редактировалось CHOA; 17.02.2013 в 15:19.
Старый 17.02.2013, 12:29   #330
Petrovich+
Аватар для Petrovich+
Ресивер: HD-SD
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 164 раз(а) в 69 сообщениях
Petrovich+ на пути к лучшему
Я делал так, сканирую спутник, захожу на канал который нужен, остаюсь на нём, захожу в патч меню,добавляю новый бисс ключ со всеми данными, показывает.
Petrovich+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 23:49   #331
pasha_tonis
pasha_tonis пока неопределено
Сообщение от sergey.27 Посмотреть сообщение
при нормальном инете (стабильно 1-2 мбит) на данном ресе каналы перекл. не более 3-4 сек. все зависит от того с какого канала(пакета каналов) вы переключаете и на какой канал(пакет каналов). Поясню. каналы внутри пакета +++ будут перекл. быстрее, нежели между +++ и трик. такое же явление может иметь место при перекл. между беспл. и платными пакетами каналов.
pasha_tonis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 16:07   #332
Vasulst
Ресивер: orton405d GI S8120HD
Сказал(а) спасибо: 179
Vasulst скоро придёт к известностиVasulst скоро придёт к известности
Ребята добрый день может кто подскажет как вести ключи Biss на Orton405 с пульта спасибо
Vasulst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 16:16   #333
sergey.27
F1 -> 000 - вкл.,выкл. эмулятор
F1 -> 111 - ш@ринг
F1 -> 333 - ввод ключа BISS
F1 -> 147 - вход в патч меню
F1 -> 444 - --- необходимо уточнить
F1 -> 555 - установки IP
F1 -> 666 - установки сервера
F1 -> 999 - USALS
F1 -> 321 - Test list
9876 - мастер код
набрать F1 +333 стрелками впрало влево выбрать BISS.далбше добавить или редактировать ключ сто вам подходит. И все ничего сложного нету
или просто залить ключи в интернете их полно
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=5487 почитайте здесь
Старый 19.02.2013, 16:18   #334
CHOA
Аватар для CHOA
Сообщение от Vasulst Посмотреть сообщение
Vasulst, в теме же все это есть, просто надо читать. Добавлю, что после ввода ключа нaжимаете F1 вводите частоту, вкорость и SID. Затем ОК и если все ввели правильно канал заработает. Бывает после всего требуется переключить канал вперед или назад и вернуться на него обратно.
http://forum.volsat.com.ua/showpost....7&postcount=23
Последний раз редактировалось CHOA; 20.02.2013 в 17:48.
Старый 20.02.2013, 19:52   #335
gennadiy57
Сказал(а) спасибо: 181
нажимаеш F1 потом 333 затем зеленую и вводиш ключ.
Старый 21.02.2013, 00:19   #336
klopklop
Аватар для klopklop
Ресивер: orton x405p
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили 158 раз(а) в 67 сообщениях
klopklop скоро придёт к известности
Всем доброго времени суток. Подскажитепожалуйста купил ортон х 405р и немогу попасть в эмулятор для ввода бис ключей. При нажатии на кнопку F1 000, F1 333 и т.д ничего не происходит.
klopklop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 00:29   #337
CHOA
Аватар для CHOA
klopklop, в заводском софте нет ЭМУ. Надо перешить на софт с ЭМУ.
Выбрать софт можно по ссылке
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=5486
Скачайте нужный софт. Затем на форуме скачайте каналы и ключи. Заливаете все на флешку, а затем начиная с софта заливаете все в ресивер. Ресивер перезагрузится. Затем выставляете порты Вашего дисека и смотрите тв программы.
Последний раз редактировалось CHOA; 21.02.2013 в 00:54.
Старый 21.02.2013, 22:55   #338
klopklop
Аватар для klopklop
Спасибо попробую. Только не могу найти прошивку для ортона х 405 р. с рабочим эмулятором . Может кто подскажит где взять. А есче хотелось бы найти пошаговую иструкцию по прошивки тюнера.
Старый 21.02.2013, 22:58   #339
CHOA
Аватар для CHOA
Сообщение от klopklop Посмотреть сообщение
У меня стоит этот софт, не жалуюсь на его работу.
http://forum.volsat.com.ua/showpost....6&postcount=14
Или сразу готовым дампом ( софт, каналы, ключи ).
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...245#post148245
Старый 23.02.2013, 10:55   #340
klopklop
Аватар для klopklop
СНОА большая благодарность за оказанную помощ!!!
Поздравляю с днем защитника отечества! Здоровья, удачи, счастья!!!!!
Дампы, прошивки, каналы и ключи для Opticum HD X405p, X406p ivan1975 Globo HD X405p,X406p 69 23.09.2022 17:11
Обсуждение Opticum 9500 HD PVR 2CI2CXE Plus Admin Globo 9500 HD PVR 292 03.05.2019 11:48
Обсуждение Opticum 9600 HD 2CX2CI PVR LAN Admin Globo 9600 HD PVR 454 10.07.2018 00:51
Программы и инструкции Opticum HD X405p, X406p Sereqa Globo HD X405p,X406p 11 13.11.2012 00:27
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
